px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 33 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: 3D tisk - dětské házedlo
PříspěvekNapsal: čtv 22.06.2017 12:29
Chtěl bych pro děti vytisknout házedlo s rozpětím 40-60 cm na zahradu. Letadlo nemusí trhat rekordy v plachtění, ale kámen bych taky nechtěl... Na thingverse jsou jen vystřelovací letadla.
Nenarazili jste někde na hotový model ?
Případně nějaký nápad na vhodný model, který bych překresil pro 3D tisk ?
 Předmět příspěvku: Re: 3D tisk - dětské házedlo
PříspěvekNapsal: čtv 22.06.2017 13:02
pokud umíš přemodelovat model pro tisk, proč si něco nevymodeluješ sám ?
Myslím, že je to míň práce :)
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: čtv 22.06.2017 13:03
Protože potřebuji spíš něco zkopírovat, protože nejsem znalec profilu ani osvědčených planku...
PříspěvekNapsal: čtv 22.06.2017 14:28
walter2 píše:
Věř mi, že vytisknout něco lehkého a pevného je mnohem, mnohem náročnější , než si najít plánek házedla, zkopírovat profil , navrhnout svůj trup a vymodelovat . Ono když je to lehký, letí i vlaštovka z papíru bez jakéhokoli profilu, ale když ji uděláš z krabice od bot , nepoletí .
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: čtv 22.06.2017 14:41
To je mi jasné. Možná to nevyjde, ale když budu vycházet z ověřeneho planku, který léta z balsy, tak je větší pravděpodobnost, že to poletí vytištěné, než když budu to letadlo navrhovat z nuly.
PříspěvekNapsal: čtv 22.06.2017 15:28
dudaj píše:
Vlaštovka z krabice od bot letí taky, jenom se to musí hodit rychleji. Vyzkoušeno. ;-) Horší je to z lepenky.
Jinak na házedla na thingiverse jsou většinou ve velikosti, aby se to vešlo najednou na podložku, takže odhadem do 25cm. Dobře lítá třeba https://www.thingiverse.com/thing:158421
O něco větší je https://www.thingiverse.com/thing:90134 ale pořád je to na bázi vytřelování na gumě.
Něco většího by možná šlo udělat z původně RC verze, třeba upravit https://www.thingiverse.com/thing:56147 aby neobsahoval RC výbavu. Ale nejspíš tam bude problém s dovážením.
PříspěvekNapsal: čtv 22.06.2017 15:32
koupil bych hazedlo z EPP. Za 160 kacek od LM modelu (http://www.lm-modelshop.cz/product.php? ... &id_lang=4) bych to fakt neresil. Nebudes poslouchat ze to jednou poslali prudcejs do zeme a cekali nez to znova vytisknes
PříspěvekNapsal: čtv 22.06.2017 15:33
EPP doma máme, ale chci to i jako motivační vytisk pro navstevy...
PříspěvekNapsal: čtv 22.06.2017 15:38
V té velikosti to nikdy jako EPP nepoletí, PLA i ABS jsou výrazně těžší. Doporučuju vytisknout ten Stratos, jak jsem poslal ten první odkaz, a získat trochu představu. Ve větším to bude jako házet kusem překližky - poletí to tak daleko jak člověk dohodí a v lepším případě tím ani nic nerozbije. ;-)
Jinak těch Stratosů jsem už vytisknul a rozdal asi 30 a v průměru byla reakce příznivá. Chvilku trvá, než se to člověk naučí házet, ale pak to nějakých 20 metrů bez problému odplachtí. Jo a když se vytiskne víc kusů z různých barev a při sestavení se to zkombinuje, tak je to mnohem atraktivnější než jednobarevné. ;-)
PříspěvekNapsal: čtv 22.06.2017 16:48
pokud je to pro navstevy tak bych doporucoval tu gumu. Prijde me ze pro nemodelare je vystreleni vyrazne zajimavejsi nez hazeni :-D
PříspěvekNapsal: čtv 22.06.2017 19:17
Stratose vyzkouším. Bohuzel k nám na zahradu se to nehodí a během návštěv, kdy se tu hemží hodně děti bych stejně nikomu nedovolil střílet....
Proto jsem chtěl spíš hazedlo.
PříspěvekNapsal: čtv 22.06.2017 19:20
Blog: Zobrazit blog (1)
Když se nikdo nenabídne tak se ozvi.
jaroslav.lnenicka@post.cz
J.L.
PříspěvekNapsal: pát 23.06.2017 9:15
walter2 píše:
Jisté zkušenosti s letadly v 3D tisku mám a myslím si, že se docela pleteš... Pokud uděláš kopii klasického házedla, tak ti to vyjde těžší, přitom pevnostně diskutabilní atd. Výsledkem bude model sice letuschopný, ale v podstatě dost šutr.
Lépe fungují ta vystřelovadla, která jsou z podstaty míněná na větší rychlost, kdy hmotnost tolik nevadí.
Pokud chceš za každou cenu házedlo, tak bych spíš než balsové házedlo doporučoval napodobit nějaké to EPP - tlustší profil, větší hloubka atd.
Ale upozorňuji, že šance, že by se to EPP originálu vyrovnala je prakticky nulová, bohužel.
A důležité - když se bojíš vystřelovadla kvůli hemžení dětmi, tak to je opět jasný argument pro EPP, to je jediná bezpečná varianta!!! Oko se dá vyrazit v nějakém hemžení i klasickým balsovým, u těžkého tisku to bude ještě o dost horší.
PříspěvekNapsal: pát 23.06.2017 9:32
walter2 píše:
Tak ho prezentuj jako házedlo, ne jako vystřelovací. Těm děckám je to v podstatě jedno, je to barevné, vypadá to jako letadlo, letí to zhruba jako vlaštovka a na rozdíl od EPP nebo papíru, je to za normálních okolností prakticky nerozbitné. Ano, pokud na to někdo skočí oběma nohama, tak to rupne, ale normálním házením se to zničit nedá.
Jinak pokud je hlavním účelem zabavit hemžící se děti, tak výbornou službu udělá toto: https://www.thingiverse.com/thing:1326834 A jako bonus je to naprosto bezpečné.
PříspěvekNapsal: pát 23.06.2017 9:34
jenom pro představu váhových poměrů .
Povedlo se mi z abs po důkladném vylehčení vytisknout štíhlou směrovku - 1 perimetr 0,3 mm přesně + výplň 1,5 % plástve .
Je to neuvěřitelně lehké a tuhé . Nicméně to váží stejně jako směrovka z plné balsy potažené nažehlovací folií .
S pla se na tuto váhu a nedostanu ani za boha . váhově to odpovídá laminátu s 1,5 mm herexem . Tuhost vyšší , pevnost ale bude menší .
na házedlo se taky chystám, a jsem zvědav, protože tam lze různými fígly ještě ušetřit . Ale je to o tom si to namodelovat sám , a přizpůsobit profily požadavkům na váhu a tisk . Stahovat něco z thingiverse je poslední zoufalej pokus , jak si něco vytisknout a poslat do vzduchu, když nic neumím - toť můj názor.
www.3dfrezovani.cz
Uživatelé procházející toto fórum: Michal9 a 5 návštevníků
