Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 76 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Předmět příspěvku: Re: Nová směrovka F3K
PříspěvekNapsal: sob 27.05.2017 0:31
Ověřování totožnosti
Michal9 píše:
No pružinku tam mám jenom jednu...ale nemám ji teda na hraně pantu...předělám....díky moc za radu
Nebude to ale jenom tímhle. To je jen malé vylepšení situace.
Když to budeš zkoušet na zemi, tak při pomalém! pohybu kniplu na obě strany se musí směrovka vracet absolutně přesně na střed. V případě, že zjistíš, že rozdíl je na každou stranu cca 1mm, tak to nemá ani cenu zkoušet házet.
PříspěvekNapsal: sob 27.05.2017 9:36
No dobře vyměním servo, budu dávat pozor aby nikde nic nedrhlo, přepichnu pružinku a když ta výchylka nějaká bude tak co s tím?
PříspěvekNapsal: sob 27.05.2017 11:13
Michal9 píše:
Určíš si potřebnou největší velikost výchylky na směrovce ( obvykle největší výchylku na směrovce potřebuješ na přistání, když jsou flaperony v max. poloze dolů).
Orientačně cca 30°by mělo stačit. Na směrovku vlepíš páčku ( tu už tam asi máš). Na F3K takovou, aby to příliš netrčelo, nebyla moc dlouhá....., nezhoršoval jsi si odpor.
Potom dáš táhlo na servo a déliku páčky na servu dáš takovou, aby jsi při max. výchylce serva ( 100%) dosáhl právě těch 30°na směrovce. Obvykle vychází páčka na servu směrovky dost krátká.
Když je výchylka na směrovce větší než požaduješ, zkrátíš páčku na servu a obráceně.
PříspěvekNapsal: sob 27.05.2017 11:41
V případě, že zjistíš, že rozdíl je na každou stranu cca 1mm, tak to nemá ani cenu zkoušet házet.[/quote]
Myslel jsem tuto vychýlku....co když se to nebude vracet úplně na střed? dát jiné servo?
PříspěvekNapsal: sob 27.05.2017 11:55
Michal9 píše:
Myslel jsem tuto vychýlku....co když se to nebude vracet úplně na střed? dát jiné servo?[/quote]
Jako táhlo máš strunu, dyneemu, lanko?
PříspěvekNapsal: sob 27.05.2017 12:32
No vypadá to, že je to kevlarová nit...podobná co používají rybáři :D
PříspěvekNapsal: sob 27.05.2017 13:14
Michal9 píše:
Problém s tou kevlarovou nití by se projevoval tak, že s měnící se teplotou a vlhkostí by jsi musel přetrimovávat. Jestli ale zůstává směrovka pokaždé v jiné poloze, když to zkoušíš doma na stole, tak na 90% je problém se středěním serva.
Ještě zkontroluj aby to nikde nedrhlo, neměl jsi rozčvachtaný závěs (pant) na směrovce a vyměň servo ( D47).
(Nezkoušej sem levná serva z HK, bude to jen ztráta času.)
PříspěvekNapsal: sob 27.05.2017 13:54
Směrovka špatně středila až potom co jsem ji vyměnilu u staré se toto nedělo....novou jsem při každém létání musel i dvakrát přetrimovat...no a pak servo odešlo...
PříspěvekNapsal: ned 28.05.2017 1:15
Michal9 píše:
Vyměň servo.
PříspěvekNapsal: sob 10.06.2017 18:03
dudaj píše:
........ Kolem Pecky pojedu tak za 14, tak potom se ozvu .
Už jsi přišel na to, že tak jak to navrhuješ to nepůjde, nebo stále trváš na té balse a sklu?
PříspěvekNapsal: sob 10.06.2017 21:24
trvám na balse . Už jsem ji koupil, ale momentálně nevím kam dřív skočit . Neboj , dočkáš se :D .
Nicméně pokud máš nějaký odkazy na profily a jak to má přesně vypadat , tak to pošli . Já zatím nic konkrétního a použitelného nedohledal .
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: sob 10.06.2017 23:57
dudaj píše:
O.K.
na profily odkaz byl.
( jak to má přesně vypadat a rozměry ode mě)
PříspěvekNapsal: ned 11.06.2017 2:40
0987654321 píše:
Nemám čas na tvé hrátky, takže buď od tebe budu mít konkrétní požadavek na profil a tvar - JPG nebo DXF , nebo si tvar vymyslím na základě dostupných fotografií a použiji NACA 0012 modifikovanou na odpovídající štíhlost .
odkaz na fotografii není odkaz na to jak to má vypadat . Pro zákazníky, kteří nejsou schopni zadat konkrétní požadavky nic nedělám .
Takže buď odsouhlasíš můj návrh, nebo dodáš potřebné podklady . V případě dalších výmluv končím v této diskuzi o ničem .
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: ned 11.06.2017 11:40
Odsouhlasuji tvůj návrh.
(výška SOP cca 215mm, hloubka cca 110mm, max. tloušťka profilu cca 7mm. Tvar a profil jak si zvolíš, tvar třeba přibližně jako ty fotky Snipe.)
PříspěvekNapsal: ned 11.06.2017 12:26
0987654321 píše:
ok
www.3dfrezovani.cz
