 Předmět příspěvku: Nastaveni flaperonu na JR PCM9X II
PříspěvekNapsal: čtv 20.10.2016 10:47
Ahoj, poradil by jste mi někdo jak postupovat při nastavení flaperonů na výše uvedeném rádiu? Nějak se mi to nedaří. Jedná se mi o konkretní typ rádia (F3K Shark) případné doporučené nastavení výchylek na házedle. Moc děkuji.
 Předmět příspěvku: Re: Nastaveni flaperonu na JR PCM9X II
PříspěvekNapsal: pát 21.10.2016 14:30
Systémové menu: type select
wing type - flaperon
device sel - flight mode - zvolit přepínač /aux2/ normal, mid, land
Func.list: flap sys.: norm
mid
land
Zkusit toto a hledat v obou menu. Dlouho jsem to nepoužíval, takto jsem to našel ve starém rádiu.
PříspěvekNapsal: pát 21.10.2016 22:42
To je právě to, v menu Wing type vůbec nemám položku Flaperon. Nevímjestli to nemůže být třeba nějaká jiná verze firmware...
PříspěvekNapsal: sob 22.10.2016 9:35
Mám pod wing type: normal, flaperon, delta
V- tail
V type sel mám aktivován ACRO
PříspěvekNapsal: sob 22.10.2016 12:50
Lenže on nechce Acro (aspoň si to myslím) keď potrebuje naprogramovať hádzadlo (vetroň) F3K,nie akrobata, či?
V českom manuály na str. 27 sa píše:
-pokiaľ máš v menu zvolený GLIDER, tak po vstupe do funkcie WING Type-Glider, bude v submenu automaticky vybrané "Standartné krídlo s dvoma servami" a na displeji budú zobrazené len ďalšie možnosti, a to V-tail a Dual flap.
(mám tiež tu RC súpravu a mám v nej "napípaného" vetroňa s krídielkami ako Flaperon, no vysielačku mám v garáži, tak ti neviem presne napísať, čo a ako, no nastavoval som to podľa manuálu - trvalo mi to trochu dlhšie, ale nakoniec sa to podarilo)
SVK 34-12
