marvin
Napsal: sob 22.09.2007 15:21 |
Dají se na modelu rch(na gumicuk) použít motýlkové ocasní plochy? skoro všichni mají klasické, má to nějaký důvod?
mpx
Napsal: sob 22.09.2007 15:50 |
Registrován: 19.12.2004 Příspěvky: 202 Bydliště: Praha 6 Řepy Letiště: Vypich, LMK Kladno Velká Dobrá, kanál č.88 na 40MHz
Problém by být neměl, ale klasický kříž je daleko jednodušší. Véčko je potřeba poměrně složitě mixovat pokuď má fungovat jako SOP a VOP zároveň.
Abu
Napsal: sob 22.09.2007 17:03 |
Registrován: 22.3.2005 Příspěvky: 10798 Bydliště: ČR, P6 Dědina, Letiště: Trněný Újezd Obrázky: 11
Myslim ze by Vcko zlobilo pri kruhovym hodu (proto maj DLG klasickou smerovku pomerne velkou a protazenou i dolu pod trup). U gumicukovyho stroje by motejl asi nemel byt problem, pokud to umi vysilac dobre namixovat...
_________________ Abu (Tomáš S.) - MC19 - kanál č.90 na 40MHz
Hoki
Napsal: sob 22.09.2007 17:42 |
Registrován: 10.4.2007 Příspěvky: 4251 Bydliště: Pardubice
Miki
Napsal: sob 22.09.2007 20:24 |
Registrován: 29.6.2005 Příspěvky: 949 Bydliště: Česká Ves Obrázky: 0
Většina modelu kategorií F3B,F3J (závodní stroje o rozpětí kolem 3m střílené navijákem)apod. motýly používají běžně. Takže podle mě i gumicukové modely můžou motýlovky mít. Musí tam být ale správně nastavené to mixování, jak už bylo řečeno v předešlých příspěvcích.
_________________ http://www.miki-rcletani.wbs.cz/ http://marekrc.rajce.idnes.cz/
woro
Napsal: ned 23.09.2007 18:42 |
Registrován: 20.7.2007 Příspěvky: 1103 Bydliště: mezi Litoměřicemi a Roudnicí n. L.
Hoki píše: Prý to má být (nevím proč) úhel 110°a pak to funguje. To je snad nejrozšířenější mýtus o véčku. Ten úhel se liší podle poměru plochy SOP a VOP v klasickém uspořádání (všechny modely se přece jen počítají na klasické ocasky), pro štíhlost kolem 10 a vzepětí kolem 3 stupňů to funguje a takových modelů je většina.
Jinak s využitím véčka na házedlech má Abu pravdu - DLG s véčkem by se při odhozu převrátilo. Zkus si to někdy na malém volném házedle z pár prkýnek jedenapůlky balzy - tzv. odřezkoletu. Můžeš tomu třeba říkat vznešeně "aerodynamický demonstrátor"
Jestli je to HLG, není problém - třeba Apogee má véčko a létá nádherně. DLG by mi bylo líto, ten hod je na nich snad to nejzajímavější, HLG je v létání už předehnaly.
_________________ Jiří V. _________________35MHz, kanál 62
Being drunk is feeling sophisticated without being able to say it.
caleb
Napsal: ned 23.09.2007 18:44 |
Ano, důvod to má .Model je stabilnější.Jinak,modely typu F3B se dnes už stavějí převážně s klasickým uspořádáním ocasních ploch.Lepší ovladatelnost a stabilita.To VÉČKO je méně zranitelné při přistání,ale na to tvé házedélko bych raději postavil klasický kříž
_________________ Futaba T-12FG 2,4GHzJumper T16F3F CohenApis 100"Nimbus 100RunnerHottWing EVO 1200
Abu
Napsal: ned 23.09.2007 18:51 |
Vecko by zase melo vyjit lehci a melo by mit nepatrne mensi odpor (v primem letu, kdyz se nehrabe do pacek).... ale nechci delat chytryho, jen to je ted pro me aktulani, protoze jsem pred tejdnem zalital svyho prvniho Vckovyho vetrone (vlastni navrh) a ono to kupodivu funguje
caleb
Napsal: ned 23.09.2007 18:53 |
Abu píše: Vecko by zase melo vyjit lehci a melo by mit nepatrne mensi odpor (v primem letu, kdyz se nehrabe do pacek).... ale nechci delat chytryho, jen to je ted pro me aktulani, protoze jsem pred tejdnem zalital svyho prvniho Vckovyho vetrone (vlastni navrh) a ono to kupodivu funguje
gratuluji
Hoki
Napsal: ned 23.09.2007 20:56 |
Béda píše: Pokud zněla otázka, zda F3K s motýlkem funguje, tak já to zkoušel a funguje to špatně, při odhozu to má tendenci trefit zeměkouli jako při potlačení a postupně se to zvedá nahoru. Jedině by se místo Včka muselo udělat Ačko. To by asi šlo. Ale to je asi moc experiment, co?
OTÁZKA ZNĚLA: Dají se na modelu rch(na gumicuk) použít motýlkové ocasní plochy?
starter
Napsal: ned 23.09.2007 21:14 |
Dají naprosto bez problémů. Motýlek vychází lehčí.
caleb
Napsal: pon 24.09.2007 13:45 |
Hoki píše: Béda píše: Pokud zněla otázka, zda F3K s motýlkem funguje, tak já to zkoušel a funguje to špatně, při odhozu to má tendenci trefit zeměkouli jako při potlačení a postupně se to zvedá nahoru. Jedině by se místo Včka muselo udělat Ačko. To by asi šlo. Ale to je asi moc experiment, co? OTÁZKA ZNĚLA: Dají se na modelu rch(na gumicuk) použít motýlkové ocasní plochy?
Ano,pokud to budeš střílet jen na tom gumicuku,nebo házet jako oštěp,tak pak ano
helbo
Napsal: pon 24.09.2007 16:12 |
Registrován: 5.2.2005 Příspěvky: 1756 Bydliště: SVK, Nitra
lol tak to sa už potom robí Y
_________________ ... urobíme tak, aby bolo dobré ...
woro
Napsal: stř 26.09.2007 16:31 |
helbo píše: lol tak to sa už potom robí Y ...ktere pak ale ztraci vyhody vecka - takze na ho...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 31 návštevníků |
