Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 187 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 13  Další
 Předmět příspěvku: Re: F3K Maat 1 - stavba a první dojmy
PříspěvekNapsal: úte 09.02.2016 22:26
Někde jsem viděl zapojeni, kdy by neměl. Ale nemůžu to už najít.
PříspěvekNapsal: úte 09.02.2016 22:29
Jedna dioda by to mohla vyresit
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: stř 10.02.2016 0:03
holda29 píše:
Konektor som nedoriešil.... Chcem vyviesť obidva články, aby sa dalo balancovať.....
Skôr uvažujem na Molexom....
http://lubo111.rajce.idnes.cz
PříspěvekNapsal: stř 10.02.2016 13:13
holda29 píše:
https://sites.google.com/site/martinzvysociny/
PříspěvekNapsal: stř 10.02.2016 14:36
Super :wink:
Ještě přemýšlím, že dám vedle precizní čtyřdutinku a budu to moct i čas od času balancovat.
PříspěvekNapsal: pát 12.02.2016 20:06
lubo1 píše:
a čo tak použiť 3pól/4pól jack?
PříspěvekNapsal: pon 15.02.2016 11:09
Dorazil ďaľší komponent
Je to magnetický vypinač......
IMG_20160215_100052.jpg [ 47.76 KiB | Zobrazeno 1415 krát ]
Naposledy upravil lubo1 dne pon 15.02.2016 11:25, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pon 15.02.2016 11:17
kitemonkee píše:
Nemám tu žiadnu samičku.... ale ku konektoru budú na stálo pripojené obidva články... a mám zlý dojem, že Jack môže zkratovať pri zasúvaní konektoru..... Ešte uvidím....
Skôr pozerám neaký mini konektor...
niečo takéto http://rcstudio.cz/cs/prislusenstvi/82- ... 15cm-.html
Alebo toto http://www.horejsi.cz/Pages/DetailProdu ... cislo=1498
vlepiť niekam na trup samičku... Akurát bude problém s pevnosťou lepenia.....
Alebo niečo takéto http://www.horejsi.cz/Pages/DetailProdu ... cislo=0545
alebo toto http://www.horejsi.cz/Pages/DetailProdu ... cislo=1675
Tie konektory vyzerajú menšie, ako servokonektory....
EDIT
úprava Jack s ochrannou diodou je nepoužiteľná, lebo budem nabíjať cez ten servisný konektor a moja nabíjačka by niečo v sérii s článkom nerozdýchala...
Ten magnetický switch nebudem bežne odpájať ani pri nabíjaní...
Naposledy upravil lubo1 dne pon 15.02.2016 11:29, celkově upraveno 3
PříspěvekNapsal: pon 15.02.2016 11:23
Pozor na ty deansy, nemaji normaplni plast ale takovej ten sametovej, mastnej, zadne lepidlo na nich fobre nedrzi.
Kdyby nekdo chtel, mam tu k tem mym konektorym i protikusy ale nepouzivam, jen bych je na prosbu pribalil zadara :)
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: pon 15.02.2016 11:35
ten Micro DEANS vysoko doporučujem.
je síce trošku väčší než servo konektor (ale zas menší než 6pin MPX), ale hodne robustný, drží fest (ale má zarážky pre lepšie vyťahovanie prstami) a tiež myslím vhodný na zástavbu.
PříspěvekNapsal: úte 16.02.2016 11:40
Jen pro jistotu, páka směrovky je na druhé straně, než házecí kolík, ať to při hodu drží servo a ne pružinka, že?
Dík.
PříspěvekNapsal: úte 16.02.2016 11:46
holda29 píše:
Dík.
ano.
PříspěvekNapsal: pát 01.04.2016 17:43
Model ešte nedorazil..... hľadám aku....
Niečo som už zohnal - už len vybrať...
DSC01404.JPG [ 123.7 KiB | Zobrazeno 990 krát ]
hore
Zippy 350 mAh - rozmer 42x20x16, váha 22 gr
NiMH 250 mAh rozmer 57x19x15 váha 32,6 gr
TG Nano 300 mAh rozmer 43x17x13 váha 14,2 gr
PříspěvekNapsal: pát 01.04.2016 21:15
Obrázky: 6
dej tam tu první - Zippy 350 mAh - rozmer 42x20x16, váha 22 gr. Mám ji v MAAT 2 s malým BEC (ten se vejde pod baterii a ještě jsem tam stejně něco málo dovažoval, velikostně je akorát. 350 mAh je na cca 1,5h lítání ve větru nebo klíďo 2h v klidu. Stejně je potřeba baterku kontrolovat nebo dobíjet, záleží jak moc "páčkuješ". Lehčí baterka nemá smysl, přijdeš o kapacitu a budeš muset dát do špice více olova. NiMh je dle mě již příliš těžká, ale uvidíš jak se ti povede hmotnost ocasu.
PříspěvekNapsal: pát 01.04.2016 23:29
Jo ta 350 se tam krasne naslape, take jsem ji vybral.
Jan Janekx Urbanek
