Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 187 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 9, 10, 11, 12, 13
 Předmět příspěvku: Re: F3K Maat 1 - stavba a první dojmy
PříspěvekNapsal: úte 21.03.2017 17:50
Stereo jack alebo magnetický vypínač
PříspěvekNapsal: úte 21.03.2017 20:36
PeePoTN píše:
Můžu poprosit o foto zabudování a vysvětlení funkce toho Stereo jack. :-)
PříspěvekNapsal: úte 21.03.2017 21:38
Určite by si to tu našiel keby si sa posnažil ale budem dobrý a uploadnem ti to :D ked je jack v konektore je obvod rozpojeny a možeš nabíjať cez ten konektor baterky, môžeš tak kludne aj nejaku špajdlu pichnut namiesto jacku aby bol obvod rozpojeny a ked to vytiahnes tak sa obvod vnutru konektora spoji a mas zapnute kacko :D
[ 90.18 KiB | Zobrazeno 2364 krát ]
[ 126.48 KiB | Zobrazeno 2364 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 21.03.2017 21:55
Děkuji snažil jsem se málo :(
PříspěvekNapsal: stř 22.03.2017 8:49
Ryba píše:
Jakou konkrétně jsi prosím vzal ? 300mAh nebo se vejde i tak 450mAh. Děkuji
Tu 300mAh, 450 ani náhodou.
PříspěvekNapsal: úte 08.08.2017 5:49
Dneska jsem chtěl do Maata strčit novou lipo s nabíjením jako je výše, předtím jsem to měl vyvedené prostě přes kabinku. Hned jsem si ale zkratoval baterku a to tak že výrazně. Při zapojování jacka se z ní slušně zakouřilo. Všechno jsem si znovu propípal a je to zapojené přesně, jak má být (nebo alespoň doufám).
Ale zrovna tohle zapojení by to toho zkratu jít nemělo ne?
Díky
[ 81.26 KiB | Zobrazeno 1948 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 15.05.2018 23:36
Konečně mám vyladěné ocásky z formy i pro Maat 1. Mají stejné jádro z xps jako předchozí ocásky, ale jsou o něco lehčí při větší pevnosti. Vypaluju je na 80'C aby zmizel pomerančový povrch. S těmito ocásky se letová váha pohybuje pod 250 g. Cena zůstala stejná.
[ 56.91 KiB | Zobrazeno 1188 krát ]
RCgliders.cz
Uživatelé procházející toto fórum: Jester80 a 5 návštevníků
