Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 43 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Pořízení mikro házedla
PříspěvekNapsal: ned 02.08.2015 16:43
dlouho jsem teď na modelařinu neměl čas, ale snad bude zase lépe. No totálně jsem vypadl z dění, moje modely se ani neodvážím položit do vzduchu. Rád bych zase začal něčím kompaktním jen tak na pohodu. Líbilo by se mi F3K, ale asi spíč nějaké menší, kolem metru cca, kvůli přepravě. Bez ambic na závody, jen pro radost.
Co se teď tak bere? Já skončil u Microna a ISIS.
Dík :)
 Předmět příspěvku: Re: Pořízení mikro házedla
PříspěvekNapsal: ned 02.08.2015 19:08
Dal jsem dohromady Yoyo od K.Svobody
http://www.hobbyarena.cz/Models/YOYO/index.php
Na to, že je to 1m rozpětí, letovka 123g a řízení "bez křídélek" (t.zn. jen vop a sop) to létá dost dobře. Za klidu házím (teda teď už jen omezeně, Yoyo nebylo pro mě) běžně 35 sec. a to je pro mě dost dobré. Za termického počasí jsem s tím nebyl, ale chytit se nebude problém...
Ke stavbě:
- vybrat co nejlehčí vybavení
- vyztužit dodatečně tu trupovou desku, ke které montují serva, stačí uhlíkovou kulatinou ze spodu na okraje....
Kvalita stavebnice velmi dobrá.....
PříspěvekNapsal: ned 02.08.2015 20:08
Řeším něco podobného. Mám ale problém. Čím to napájet? Co doporučujete. Malé NiCd nebo NiMH nemůžu sehnat a Lipol asi jeden článek nestačí a dva je moc. Co tam dát? Dvoučlánek a BEC?
Díky za radu.
PříspěvekNapsal: ned 02.08.2015 20:23
Yoyo "naháníme" 1článek Lipol 300mAh. Koupili jsme 2S a syn to oddělil, jak to dělal jsem moc nesledoval....
Na ta dvě malá serva to v pohodě stačí, po hodině házení se dobíjelo dost málo, už nevím přesně kolik.
Vím, že někdo létá na 1S Lipol i velká házedla, musím říct, že se mi to už "nelíbí", ale prý to funguje, resp. to už raději 4S Nimh....
PříspěvekNapsal: pon 03.08.2015 6:36
Pozri si aj toto napríklad : https://www.lindinger.at/at/flugzeuge/segelflug/dream-flight-libelle-dlg-arf-aus-epo-segelflugzeug-mit-carbon-heckrohr a toto je aj so servami a baterkami https://www.lindinger.at/at/flugzeuge/segelflug/dream-flight-libelle-dlg-lindinger-super-set-mit-hitec-servos-und-empfaengerakku-segelflugzeug. Ja nad tým rozmýšlam, že si to kúpim
PříspěvekNapsal: pon 03.08.2015 13:47
http://dream-flight.com/products/alula-trek
PříspěvekNapsal: pon 03.08.2015 14:05
Ja som si niečo podoné postavil ako je Alula ale ešte nie je zalietaný.
model_gal31383.jpg [ 596.87 KiB | Zobrazeno 3771 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 03.08.2015 20:24
to je parada ... je to vylozene tvoje, nebo se da nekde stahnout dxf ci podobne?
PříspěvekNapsal: pon 03.08.2015 20:47
zkus hledat tuším pod názvem saly a nebo toto: http://obchod.lasermodely.cz/cvicne-/35-baby-hai.html
PříspěvekNapsal: pon 03.08.2015 21:36
jde mi vylozene jen o tu 'konstrukcni' verzi ....
PříspěvekNapsal: úte 04.08.2015 7:50
Nemôžem nájsť tú stránku kde som to stahoval, tak mi pošlite Váš mail a pošlem Vám to.
PříspěvekNapsal: úte 04.08.2015 7:51
Aký je rozdiel medzi hádzadlami Marabu a Pinocchio?
PříspěvekNapsal: pon 07.12.2015 19:40
Obrázky: 15
Zdravím všechny, momentalně řeším mini dlg. Mám na výběr jedno s ovládáním výškovky a směrovky (váha 130g, rozpětí 950mm)a druhé s ovladáním křidélek a výškovky (160g, rozpětí 990mm). Čemu byste dali přednost ? Děkuji za každý názor.
PříspěvekNapsal: úte 08.12.2015 8:19
Jestli je to z hobbykingu tak nedoporučuji. Je to hrozně těžké. Mám ho doma.
Tu verzi pro s křidélky. Chtělo by to vyměnit křídla za něco lehčího.
PříspěvekNapsal: stř 09.12.2015 13:26
Obrázky: 15
jamesgsf píše:
Ano, jedná se o házedla z HK. Váha tedy způsobuje, že se to neudrží moc dlouho ve vzduchu, nebo tam je ještě nějaký problém?
