Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 20 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Přijímač na F3k 2.4GHz
PříspěvekNapsal: pon 22.09.2014 9:56
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (3)
Taky jsem to zalít, řešim ještě těžiště a váhu.
Nemohl jsem to odladit, nakonec jsem zjistil že je uvolněná VOP.
I když jsem za ní bral, tak to nebylo patrné. Ale malinko se hýbala, a v různých rychlostech se to chovalo jinak.
Tak jsem to zalepil a budu dál testovat.
Nakonec jsem použil přijímač Hitec Minima 6L
http://hitecrcd.com/products/aircraft-r ... 6l/product
Na zemi dosah dobrý, ve vzduchu také, ale nelétal jsem daleko, tak uvidím.
Letadlo je dost těžké tak jsem odlehčoval jak to šlo.
Zatím nevím jestli si ho nechám.
Musel jsem tam dát Lipol 2s 300mA (15g) a BEC (4g) přijímač má také (4g) zatím mám baterku posunovací.
Až vychytám těžiště, tak tam půjde natvrdo a tím bych měl ušetřit alespoň (5g) a letovka by se mohla dostat na (300-302g)
Zatím jsem s tím érem nerozhodný. :roll:
Uvidíme, dal jsem kolem 50hodů standard 1:30min na oleji, jednou jsem dal 1:50 na ničem....
Ale nějak mi to zatím nesedlo....
PříspěvekNapsal: pát 24.10.2014 14:37
Obrázky: 2
Zdravím Káčkaři.
Chci se zeptat mám příjmač Optima 6 lite. Jak máte zapojené serva (kam který). Na el. větroni sem měl servo křidílka zapojený do kanálu č6.A tady musím mít připojenou baterku nebo ne?
Nebo to celí napájíte přec SPC.
Éro zatím nemám ( nevyšel kup přes inzerát) tak to nemám jak vyzkoušet.
Easyglider PRO, Gama 2100, Twinstar II, Gripen
PříspěvekNapsal: pát 24.10.2014 19:45
Záleží na tom, jak máš přiřazené funkce k jednotlivým kanálům, což je věc vysílače. Napájení zapojíš do volné pozice, napájecí piny jsou propojeny paralelně.
PříspěvekNapsal: úte 20.01.2015 20:14
Obrázky: 2
Ahoj Káčkaři.
Mám takový menší problém. Mám Vysílač Hitec Eclipse 7 pro, a nejsem schopnej naprogramovat letový režimy na 3 pol.přepínači. Dejme tomu se mi přes LAND povedlo nastavit na termiku ve středové poloze normalní let, ale nedokážu dát na třetí pozici vzlet. jediný co tím změním je trim kanálu nebo dvojí výchylky tak pokud se to někomu povedlo byl bych rád za jakoukoli radu.
Dík Franta
PříspěvekNapsal: pon 26.01.2015 16:49
Obrázky: 2
Ahoj
Tak vysílač se povedl naprogramovat jakš takš.
Ale teď řeším kolik má optima 6 minimální proud napájení aby se neresetovala?
Na papírech od přijímače mám napsáno: Minima series 3.7 - 9 V a
Optima series: 4.8 - 35V při použití SPC. Tak nevím kolik si mám dát alarm na vysílač abych s tím nepráskl vo zem.
Dík.
