Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 20 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Přijímač na F3k 2.4GHz
PříspěvekNapsal: ned 07.09.2014 15:33
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (3)
Ahoj, máte někdo zkušenost s Hitecem v F3k?
Dřív jsem létal Optimu6 Lite, je ale dost těžká s tou BODA anténou 10g.
Tak jsem pokukoval po Minima6L ta má 4g a dvě klasické antény.
Ale udávaný dosah 300m
Pak mám ještě Maximu6 ale ta jede pouze na digitály.
Tak nevím jak to pořešit, ještě uvažuji nad Minimou6E ta má 8.1g a dvě mini BODA antény, ale jak to zase budu protahovat trupem ven :?
A zase klasické Optima6 Lite je o 2g těžší a má telemetrii :roll:
Tak nevim, ještě mne napadlo vzít Optimu6 Lite a pořídit k ní klasickou anténu.
Jak to létáte Hitec-áci :)
 Předmět příspěvku: Re: Přijímač na F3k 2.4GHz
PříspěvekNapsal: ned 07.09.2014 15:57
Pokud ti ta Optima6 lite vyhovuje tak tu hrůzu (Boda anténu) šmikni a udělej ji jen klasickou a je ne?
ICQ 638556901
PříspěvekNapsal: ned 07.09.2014 16:22
taky jsem lítal 6 lite, jak píšeš výhoda je telemetrie, tak víš jak na tom seš s napětím a můžeš si dát alarm
PříspěvekNapsal: ned 07.09.2014 16:46
Ja litam klasickou 6, jen svlecenou a antenu v trupu:-) narval jsem ho do spice, takze nemusim dovazovat:-) jinak sem nebyl dal nez 100m.
PříspěvekNapsal: ned 07.09.2014 17:20
Obrázky: 5
Tak asi vytuninguju tu 6lite tou normální anténou.
Měl jsem totiž tu bodu v uhlíkovém trupu a ten ocásek byl venku.
Což si myslím že postrádá smysl boda antény.
PříspěvekNapsal: ned 07.09.2014 17:57
Ja to mam cele v uhlikaci a problem jsem nepocitoval.
PříspěvekNapsal: ned 07.09.2014 18:08
Nemám Hitec, ale F3K lietam. No a zatiaľ len raz som vytočil podľa výškomeru do 298 m a už bol dosť problém to vôbec vidieť. Takže tých 300 m by možno aj stačilo. Ale to je len teória.
PříspěvekNapsal: ned 07.09.2014 18:54
Obrázky: 5
Je fakt že 300m je hodně daleko na lítací špejli.
Zkusím udělat pozemní test s anténou uvnitř a uvidim, přeci jen ta telemetrie neni k zahození.
PříspěvekNapsal: ned 14.09.2014 14:29
předem podotýkám, že nelétám soutěžně, takže jsem nějaký gram navíc moc neřešil.
V Thowtovi mám Minimu 6T, malý samodomo BEC, hlídač napětí https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=19478 a baterku Hyperion 2S 550mAh (32g včetně drátů). A altimetr https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22630__HobbyKing_Altimeter.html. Antény jsou uvnitř, v neuhlíkové části trupu, zcela bez problémů i při letu na hranici viditelnosti. Hlídač napětí svítí skrz trup, takže je přehled o napětí baterek. A těžiště vyšlo bez dovažování.
20140914_135058.jpg [ 86.55 KiB | Zobrazeno 1998 krát ]
20140914_135137.jpg [ 84.43 KiB | Zobrazeno 1998 krát ]
20140914_135352.jpg [ 92.22 KiB | Zobrazeno 1998 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 17.09.2014 12:54
Čau Dejve,
tak už máš F3K z Ostravy?? Já jsem nakonec koupil ISISe na Tvé doporučení :-).
Wolfi
PříspěvekNapsal: stř 17.09.2014 13:05
Obrázky: 5
Ahoj, teprv si pro něj pojedu.
Už jsem přes Pepu sehnal vše co potřebuji k letu.
Tak o víkendu to budu ladit.
Přijeď, aspoň nebudu mít bolavé rameno sám :-)
Budu taky testovat přijímač, mám několik antén, tak se jestě rozhodnu podle dosahu a váhy jakou tam dát.
Nakonec jsem zvolil Optimu6 Lite s telemetrií.
Dej taky bacha na antény.
Jo a F3k, je strašně návykové. :-) tak kdybys třeba nedorazil domu, aby se žena nedivila. :-) Vždy jsem tam házel až do tmy.
Tak uvidim jestli budu mít stejně elánu jako před dvěma roky..
PříspěvekNapsal: stř 17.09.2014 21:50
V sobotu to nezvládnu, ale v neděli chci vytáhnout rodinku. A neboj, fousky půjdou ven z gondolky :-). Člověk, co mi to prodal, řešil specificky náhon směrovky a výškovky. Má to z obou stran tažené nití. Tvrdil, že pružince nevěří....uvidíme. Připadal mi, jako člověk, co ví, co dělá, holt stará škola.
Wolfi
PříspěvekNapsal: stř 17.09.2014 22:15
Dejfak píše:
svatá pravda - já dnes celkově podruhé a končil jsem přesně v osm - éro bylo pořádně vidět už jenom proti západu. a odjížděl jsem pěkne propocenej... :mrgreen:
X7 & MAIA
PříspěvekNapsal: stř 17.09.2014 22:21
Obrázky: 5
Na prvním káčku, na Isisovi jsem měl na VOP kladku.
Taky jsem tomu nevěřil. Ale pružinka bohatě stačí.
Tak kdyžtak neděle...
PříspěvekNapsal: pon 22.09.2014 10:36
Čau Dejve,
sorry v neděli jsem to nedal, vzali mě záda, ale v sobotu jsem to párkrát hodil a super o:-).
Bude to návykovka, chytil jsem to párkrát i do ruky :-).
Wolfi
Uživatelé procházející toto fórum: PeePoTN, Siml a 6 návštevníků
