Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekNapsal: čtv 31.10.2013 23:06
No jo a je tu další nováček v F3K co se blbě ptá, ale blíží se vánoce a je potřeba naplánovat rodinný rozpočet (nechat něco dětem a manželce) a letos si chci nadělit F3K.
Pročítám fórum a moc moudrej z toho nejsem.
OK nechci čínu, ale nemám žádný závodní ambice, nechci stavět konstrukční křídlo ani nic podle plánků a jsem RC samorost...
Moje tipy:
1. Notos
2. Thowt
3. Isis
4. Long Shot ?
Není mi jasný rozdíl Thowt/Isis. Ideálně dostupnost v ČR a náhradní díly k dispozici. Trochu odolnější pro začátek :)
Nějaký jiný tip?
PříspěvekNapsal: čtv 31.10.2013 23:13
Bydliště: občas Pelhřimov, Vysočina, pak Rudná, Berounsko
Obrázky: 5
Za mě Throwt. Je to lepší Isis a vyplatí se. Thowta mám a Isise jsem měl. Isis byl malichernější na zacházení - jednodušejc se omlátí a líp se láme - je v něm málo uhlíku a chybí třeba na jednom konci křídla, které drhne o zem a pod. Thowt se mi zdá rychlejší, Isis byl pohodovější ale oba jsou dobrý.
PříspěvekNapsal: pát 01.11.2013 1:22
Isis, Thowt.
(Notos - pokud víš co chceš)
Long Shot nevyhodíš tak vysoko a klouže to cca stejně.
PříspěvekNapsal: pát 01.11.2013 6:36
Isis, Thoft - s Isisem začínám a je fakt dobrej.
PříspěvekNapsal: pát 01.11.2013 7:21
První dvě F3K určitě nezklamou. Cena +/- stejná.
PříspěvekNapsal: pát 01.11.2013 11:15
pert píše:
Ani nemusíš kupovat nového :wink: http://inzerce.modelbazar.cz/show.php?ftxt=Thowt
Pat
Futaba T14SG
Sopwith Pup 1:6, Piper 1:6 clipped w., Bücker 133 Jungmeister
PříspěvekNapsal: sob 09.11.2013 20:45
Bazarovku zatím nechci, protože bych si to sám postavil.
Mám problém s nekomunikací výrobců ;(
Ypsi nereaguje na maily vůbec...
Rcgliders jeden email s prodlevou [EDIT], ale nakonec objednáno !
Jediný kdo se mi ozval sám byl GWSka :)
PříspěvekNapsal: úte 25.03.2014 20:50
Zdravím všechny a prosím o info, jaké máte zkušenosti s rc házedlem z epp např model LIBELLE od Dream Flight?
viz: http://www.dream-flight.com/files_download/Libelle.pdf
nevíte, zda někdo dováží do ČR tento nebo podobný model?
děkuji Petr
GR MC24, AVALON F3B, F3M Giles 202 ZDZ 80RV, Pike Perfect F5J, EPP Edge 1,0m, 0,8m, SU-29, A200
PříspěvekNapsal: úte 25.03.2014 22:51
Ten odkaz co jsi dal nějak nefunguje, ale Libelle je třeba tady:
http://www.hyperflight.co.uk/products.asp?cat=RC+Gliders&subcat=DLG+F3K+Hand+Launch
Nedoporučuji ti to.
Je to o málo větší než mini káčka, ty mají cca 1 m, tohle má 1,2m a je to dlabaný ingot těsně pod 300g.
Na začátek třeba Isise, Longshota....., nějaké ty olaminované kuličky za dobrou cenu a má to super letové vlastnosti.
(Edit:
Omlouvám se, i ten původní odkaz funguje :oops: Platí ale co jsem napsal)
PříspěvekNapsal: úte 12.01.2016 16:34
JMalik píše:
Nedoporučuji ti to.
(Edit:
Nazdar.
Trošku pokukujem po F3K... pozeral som práve Libelle - podľa videi to lieta slušne a za cca 150E to je komplet so servami aj aku.....
Sú tie letové vlastnosti skutočne o ničom?? Respektive ako to lieta v porovnaní trebárs s Maat1, alebo Thowt....
Nemám žiadne súťažné ambície....
http://lubo111.rajce.idnes.cz
PříspěvekNapsal: úte 12.01.2016 18:06
Já jsem začínal s olétanym Thowtem a mohu tuto volbu jedině doporučit, pokud tě to chytne tak si pořídis něco nového
http://www.pacho.cz
PříspěvekNapsal: úte 12.01.2016 21:05
Poříď si cokoliv v ne moc "spravovaném" stavu, hlavně pohlídej letovou hmotnost pod 300g. S tím začni a dále vybírej, až tě to "chytne".... :)
A když budeš mít "ozembouch", jeď na soutěž.....
J.
PříspěvekNapsal: čtv 14.01.2016 8:33
JiriB píše:
J.
Ak už by som kupoval nové - potom pozerám po Thowt a Maat1. Cenovo je +-rovnaké.... Vie niekto porovnať v čom je medzi nimi rozdiel?
PříspěvekNapsal: čtv 14.01.2016 21:02
Jestli s F3K začínáš, tak jsou pro tebe rozdily v tom, že Maat je kompozit. t.zn. např. silný stonek trávy udělá do Thowta rýhu, do kompozitu ne.... a to je asi tak všechno pro začátečníka.
Popsat letové vlastnosti dokáže jen zkušený závodník a ti na taková hodnocení nemají čas.
Budeš-li mít pomalejší reflexi a budeš se snažit chytat házedlo při návratu k sobě, tak se stejně přehmátneš, křídlo ti narazí do vysílače a budeš mít rýpanec at to bude Thowt nebo Maat.
Vše, co je dnes na trhu tak létá dost dobře.
Poslední rada, kup něco olétaného, každý s tím jednou praští, tak ať to nebolí pro začátek tak moc.....
PříspěvekNapsal: úte 19.01.2016 16:43
Rozdíl mezi Maat 1 a Thowt je největší v použitých materiálech a koncepcí. Maat se dá vyhodit výš a je o dost lehčí. Maat doporučuju tomu, kdo chce začít se závodama. Kdo ne, tak spíš Thowta, protože je tam dostatek místa na instalaci vybavení.
Až Maat 2 je celokompozit.
Pro začátek stejně ale každému doporučuju popkorn, než celokompozit. Sice tvrdá tráva udělá do křídel rýhu, ale tu dáte nad páru a rýha se nafoukne zpět. Další výhoda popkornu je taková, že strašně moc vydrží. Největší chybou při začátku házení je ta, že si při otočce škrtnete druhou půlkou křídla o zem. Z celokompozitu máte potom hromadu trsátek. U popkornu se nejčastěji jen oddělí jádro od laminátu a jádro se dá taky narovnat. Poslední výhodou je cena popkornu, se kterým si v běžných podmínkách zalítáte úplně stejně jako s drahéhým kompozitem.
Výhoda kompozitu je obrovská tuhost. Křídla jsou v dnešní době vyráběna z karbonového biaxiálu a když jsou správně spočítaná, tak házedlo jde posílat bez problémů do 60m. (jsou i vária, kde vám to ukáže 70 m :-))
Na popkorn nemá cenu cpát tento materiál.
RCgliders.cz
