Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 63 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
PříspěvekNapsal: stř 18.09.2013 20:13
Ještě jedna rada - mám pocit, že v tom RC Revue uváděli nějaké brutální výchylky. Prostě to asi jen střelili, protože to pochopitelně neviděli jinak než na tom plánku.
Já ale létám s výchylkou tak 7mm nahoru a 5mm dolů a je to docela obratné. Takže až budeš řešit přepákování, tak doporučuji to zohlednit a nedávat tam zbytečně maximum třeba 20mm.
PříspěvekNapsal: pát 20.09.2013 6:17
Tak po zhruba třech dlouhých cca 16hod práce večerech se narodila komplet kostra a pak jsem ještě zahájil potahování to mám zatím křídlo v základní barvě (2hod práce).
kostra-komplet-12.JPG [ 84.45 KiB | Zobrazeno 2547 krát ]
kostra-komplet-15.JPG [ 99.22 KiB | Zobrazeno 2547 krát ]
a to potažené křídlo
potah-1.JPG [ 56.38 KiB | Zobrazeno 2547 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 20.09.2013 6:30
Jen ke stavbě obvykle bojuji se svýma úpravama ruznými zesíleními a tím abych moc na druhou stranu nenavyšoval hmotnost. Snad jsem to moc nepřehnal, ale zatím nebylo váženo. Na hodně spojů je použit epoxid, u směrové ocasní plochy jsem na spodní hranu vlepil smrk lištu kvůli přistání a spodek trupu od špičky cca 10-15cm jsem olaminoval jednou vrstvou nějaké velmi jemné tkaniny, ale na otlačení to velmi pomohlo.
Předek je nyní řešen s přepážkou, pro nasazovací špičku.
Asi nejvíce času zabralo zabudování serv, vlepení různých nosníčků mezi žebra a zhotovení víček a stálé dolaďování, ale nechtělo se mi serva vlepit natrvalo do křídla.
Potahování jako takové celkem příjemné, použil jsem poprvé balsaloc, a nelituji je zde spousty úzkých nosníků, kde se větší přilnavost hodí. Hlavně plánuji uchycení elevonů lepící páskou a když by podkladní folie dostatečně nedržela mohl by to být problém.
PříspěvekNapsal: pát 20.09.2013 18:35
Pokud vidím dobře, tak soudím, že je máš taky díly pálené panem Halou.
Obrušoval jsi řezy před lepením?
Nemám s laserem řezanými díky žádnou zkušenost a když jsem hledal informace o lepení, tak jsem našel obojí doporučení. Obrousit až na dřevo i to, že to je zbytečné a že je třeba lehce obrousit jen to uhlí. Opaly nejsou černé, takže "uhlí" tam není a i při tom obrousit těch pár hran nemám problém. Rád bych ale věděl, jak je to správně. U lepení sekunďákem bych asi neobrušoval, obavu mám u lepení disperzí.
PříspěvekNapsal: pát 20.09.2013 19:48
Já si dovolím odpovědět za sebe. Mám postaveno asi deset laserovaných rozsypů (od pana Haly tři) a nikdy jsem nic neobrušoval. První modely jsem lepil disperzí, teď jsem přešel na UHU Hart. Ten má výhodu v tom, že se parádně brousí a lépe se s ním vyplňují různé škvírky či kouty. Sekunďákem nelepím.
Mé zkušenosti říkají, že takové ty hlášky o nelepivosti či mastnotě laserovaného řezu jsou pověry a šíří je ti, kdo to nikdy nezkusili. :-)
PříspěvekNapsal: sob 21.09.2013 11:23
Výborně. Děkuji.
PříspěvekNapsal: ned 22.09.2013 18:16
Já jsem také postavil už několik modelů z laserových výpalků, nikdy jsem nebrousil díly předem do čista a podle mě to nemá na pevnost žádný vliv.
Lepím ale vteřinovým lepidlem a jedinou vadou může být, když se člověk rozhodně pro potah transparentní folií, kdy je hnedá barva výpalku vydět a kde přes ní prošel vteřiňák je skoro bez šance to obrousit.
PříspěvekNapsal: pát 27.09.2013 7:10
Model dokončen. Potahování celkem v klidu.
Jediné co vždy řeším je jak se zbavit bublin v případě potahování barevných pruhů v druhé vrstvě. Máte na to nějaký trik? Když je křídlo třeba dýhované není to takový problém bubliny se dají vytlačovat jedním směrem, ale u žebrové konstrukce kde se potah mezi žebry prohýbá je trochu horší práce, protože nejde novou vrstvu dobře předem přiložit a zbývá jen se snažit opatrně přižehlovat od jedné strany a bubliny vyhánět žehličkou což není plně úspěšné.
Jinak se mi potvrdilo to co jsem očekával, potažený model včetně serv (D60) váha 350g jen bohužel pro vyvážení modelu (težiště je jen 38mm od náběžky) narostla váha na rovných 500g, takže vyvažuje lipo tříčlánek 1000mAh. Není to sice hrozné s přihlédnutím na plochu křídla cca 29dm2, ale přesně to směřuje k tomu hodit tam motor se sklopkou, aniž by vůbec narostla celková váha modelu. Na sklopku a motor nyní nemám prachy, takže to vyzkouším jen jako házedlo, ale v budoucnu uvidíme...
1.jpg [ 118.06 KiB | Zobrazeno 2327 krát ]
2-vrch.jpg [ 108.63 KiB | Zobrazeno 2327 krát ]
3-zada.jpg [ 116.85 KiB | Zobrazeno 2327 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 27.09.2013 8:14
Počkej, kde se stala chyba? Moje Saly-E má 360g už vyvážená (motorem, ale to je jedno).
Ta směrovka jsem z překližky? Být Tebou, tak ji celou odříznu a udělal bych ji konstrukční z kvalitní balzy.
PříspěvekNapsal: pát 27.09.2013 11:51
Asi jsem prase, který všechno lepí jak do tanku... a s potahem jsem nešetřil, měl jsem jí udělat transparentní a jednobarevnou vyšlo by to lehčí a hlavně by mi nenarostla váha za težištěm a nemusel tolik rvát na předek. Na házedlo to není nic moc, ale na elektroverzi myslím tech 500g s tímto rozpětím by mohlo jít. Uvidím po záletu, třeba to jakž takž poletí a vyzkouším i v budoucnu i svah. třeba bude mít zase větší průraznost ve větru ;o)
Dotyčný co jí odkazoval na svém blogu v příspěvcích výše jí měl dokonce 540g.
Jinak směrovka je balzová, ale odlehčená by se opravdu vyplatila (mě se do toho už nechce ;o)
Asi to chce vybírat opravdu lehkou balzu.
PříspěvekNapsal: pát 27.09.2013 11:55
Možná jsem zblblý ze stíhačky co mám. Skoro dvě kila a rozpětí stejný (plocha ještě menší) jako SALy, tak mě to nejdříve ani nepřišlo divný ta hmotnost.
PříspěvekNapsal: pát 27.09.2013 21:47
majla píše:
...............potažený model včetně serv (D60) váha 350g jen bohužel pro vyvážení modelu (težiště je jen 38mm od náběžky) narostla váha na rovných 500g, takže vyvažuje lipo tříčlánek 1000mAh.
Tohle jde udělat bezproblémově do 300g letovka. Takže na tohle to bude chtít vrhače úměrných kvalit :wink:
PříspěvekNapsal: sob 28.09.2013 10:03
Jo asi jo nějakýho profi diskaře... :lol:
Tak vady jsou jasný, vybírat lehčí bazlu, používat mnohem méňě epoxidu, použít transparentní solarfilm lite a ne obyč a ještě nepřižehlovat různé hovadinky na vrch. Až to vyzkouším ve vzduchu poreferuji jak to dopadlo.
Na svah by to nemuselo být až taková nevýhoda.
PříspěvekNapsal: sob 28.09.2013 10:18
Nuž... Bežné Kčka lietajú dobre na svahu naložené na 370-400g. Potom je to už moc tehloidné a najma pristátia sú tvrdé. 270g Kčko môžeš zapichnúť na plných klapkách aj z 10m výšky a bežne sa mu nič nestane (praktizujem do 3m). Tu si budeš musieť robiť rozpočet na pristátie.
Ale zase u teba to má zrejme inú pevnosť.
PříspěvekNapsal: stř 02.10.2013 7:44
Postavil jsem novou směrovku konstrukční je mnohem pevnější než původní a i lehčí. Kruhový hod jsem si vyzkoušel není to vůbec špatný dostat letadlo takovým způsobem nahoru. Předpoklad je jasný a potvrdil vše co se dalo čekat, hlavně to, že váha je přes limit a tak házedlo neudělá nic extra výkony.
jediné co mě zlobí je pevnost uchycení směrovky do trupu, protože směrovka přečnívá výrazně dolu pod trup což při přistání do vysoké trávy nevadí, ale při sednutí na břicho to trpí a stalo se mi, že se směrovka vylomila nahoru s koncem úzké části trupu i přes vyztužení uhlíkovými pásky.
Asi je to způsobeno i vyšší vahou. U elektro verze by ani tak netrpěla přeci jen frekvence přistání by byla mnohem menší.
Udělám pravděpodobně směrovku menší, aby nevyčnívala tolik dolů a model omotorizuji. Tímto nechci odrazovat další stavěče. Osobně to beru jakou dobrou zkušenost a minimálně zjištění co obnáší kruhový hod. Křídlo je pevné a tuhé dostatečně.
Závěrem jen: hlavně šetřit na hmotnosti všech spojů a celé konstrukce od hlavního uhlíkového nosníku směrem dozadu, jinak dopadnete jako já a budete muset zbytečně moc dovažovat na předek.
