JMalik
Napsal: pon 24.06.2013 21:24 |
rosťa píše: Jak nejlépe upevnit serva v křídle aby se dala v případě potřeby jednoduše demontovat? Našroubovat do rámečku, nebo aspoň do balsových hranolků. (taky ber v potaz, že u těch špičkových strojů je to tam vlepené při výrobě křídla, už se k tomu nikdy nedostaneš, leda vyříznutím díry do křídla a přesto to funguje )
_________________ Pokud cokoliv v této diskusi hodnotím, nebo se k něčemu vyjadřuji, je to jen má domněnka
nuku
Napsal: pon 24.06.2013 21:30 |
rosťa
Napsal: pon 24.06.2013 21:51 |
Myslel jsem z použitím nějaké pásky a následné zalepení do křídla, nějaký osvědčený způsob.!! Hranolky a držáky jsou k ničemu!!!!!!!!!!!!
STROHUR
Napsal: pon 24.06.2013 22:14 |
Servo můžeš přilepit oboustranou lepící páskou , zalepit tavným lepidlem , vyříznout rámeček a použít šroubky, Možností je mnoho , každá má své pro i proti , rozhodnutí je jen na tobě.
makyk
Napsal: pon 24.06.2013 22:27 |
Registrován: 14.5.2006 Příspěvky: 691 Bydliště: Zlín Obrázky: 8
Ahoj Rosťo, odbrušuji packy a servo zasmršťuji do bužírky. Lepím potom 5ti min. epoxy. V případě potřeby rozřízneš bužírku a servo vytáhneš. Dělám to takhle jak v kompozitu tak v olaminovaném jádru. Marcel
JMalik
Napsal: pon 24.06.2013 22:34 |
rosťa píše: Myslel jsem z použitím nějaké pásky a následné zalepení do křídla, nějaký osvědčený způsob.!! Hranolky a držáky jsou k ničemu!!!!!!!!!!!! Jestli to požaduješ bezproblémově vyndavat, tak hranolky a držáky jsou ideálním řešením a kdybych nemusel sundavat krytky, tak Ti vyfotím, jak to mám v Osirisu (poněkolikáté). Můžeš to tam dát na kvalitní oboustranku, ale rozhodně to není lepší , ven to půjde podstatně hůř a většinou je na křídle shora tahle demontáž vidět. Někdo servo obalí izolepou, nebo smršťovačkou a následně to tam vlepí. Tím zachráníš snadno servo z devastovaného křídla, ale obráceně mohou být občas problémy. U těch různých rámečků to má nevýhodu jenom v pracnosti, ale jde to udělat velmi lehké, servo tam jde našroubovat do minimální montážní díry (rámeček, nebo hranolek podvlečeš částečně za hrany otvoru pro servo).
veka1
Napsal: pon 24.06.2013 22:36 |
Registrován: 17.12.2008 Příspěvky: 3954 Bydliště: Bohumileč 15 Obrázky: 0
rosťa píše: ....Hranolky a držáky jsou k ničemu!!!!!!!!!!!! .. tak to si zabil . Napiš rozumný důvod, proč si to myslíš? Myslím,že pro různé aplikace může být osvědčený jiný způsob upevnění ... např. do kompozitových křídel Mustangů serva lepím přes destičku 1mm balsy k hornímu potahu a vůči spodnímu potahu vyklínuju kouskem Herexu. PS. chceš relevantní odpověď ,ale požadavcích na opravy či údržbu letadla i rozměrech a technologickém provedení křídla taktně pomlčíš veka1
pert
Napsal: pon 24.06.2013 23:11 |
Registrován: 17.10.2005 Příspěvky: 1636 Bydliště: mezi Práglem a Kralupama n/Vlt.
Jako poslední možnost je vratový šroub M5 + křídlová matice soráč
RimmerCZ
Napsal: pon 24.06.2013 23:41 |
Do balsoveho domecku ulozim, vyklinkuju a zalepim ze stran tavnym. Pri demontazi nahreju odlamovaci nuz zapalovacem a jde to pak vyndat ven.
_________________ E-Maxx, Frsky Taranis, 90 Toro, 150 FPV a 200 SOPTIK a ruzne mikropoletuchy
JMalik
Napsal: úte 25.06.2013 0:15 |
veka1 píše: ......... např. do kompozitových křídel Mustangů serva lepím přes destičku 1mm balsy k hornímu potahu a vůči spodnímu potahu vyklínuju kouskem Herexu......
Myslíš to tak, že právě teď lepíš do kompozitového uhlíkového křídla Mustanga ty lože serv a je to hotové?
veka1
Napsal: úte 25.06.2013 2:23 |
Citace: Myslíš to tak, že právě teď lepíš do kompozitového uhlíkového křídla Mustanga ty lože serv a je to hotové? No táák Jiří,teď nevyrušuj....takové hezké vlákno to bylo a tobě se rojí v hlavě myšlenky na jakýsi kus kompozitu . Stejně venku leje, až z toho jeden nemá dobrý pocit. Jen abych brzy ráno nepoptával vor,nebo jiný druh plavidla... veka1
komár
Napsal: úte 25.06.2013 8:13 |
rosťa píše: Jak nejlépe upevnit serva v křídle aby se dala v případě potřeby jednoduše demontovat? Buď smršťovačka, jak píše Makyk, nebo papírová maskovací páska. Přilepit 5-30-ti minutovým epoxidem, přidávám do něj ještě mikrobalony. Aniž bych to komukoli doporučoval, mám vyzkoušeno, že se dá vyndat i servo přilepené přímo (bez obalování), ale člověk se nesmí bát to prostě vzít do kleští a vyrvat.
_________________ --Komár
http://denicek.lmkzdar.cz
Bucker131
Napsal: úte 25.06.2013 8:42 |
Registrován: 16.11.2010 Příspěvky: 628 Bydliště: občas Pelhřimov, Vysočina, pak Rudná, Berounsko Obrázky: 5
Do malého EPP modelu s levnějšímy servy udělat těsnou díru, servo obalit do papírové lepící pásky, a na každou kontaktyní plochu serva dvě kapky purexu. Do většího modelu purexem zalepit hranoly smrku nebo tvrdé balzy právě purexem s dostatečnými přesahy, aby to drželo, servo našroubovat.
Alternativa je zakápnout pacičky serva tavnou pistolí nebo celé servo dát na flák tavný, ta sice při vyndavání vyrve půlku kuliček z modelu ale tavka de s trochou šikovnosti ze serva jednoduše a bez zanechaných stop odloupnout.
Napsal: úte 25.06.2013 9:33 |
Administrátor serveru
Registrován: 25.4.2003 Příspěvky: 10799 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Nabodovat sec. lepidlem, jen aby drželo (jen dvě kapičky!!) Následně udělat "držáky" v rozích z epoxidu a mikrobalónů. Nezapomenout chytit servo i k hornímu potahu. Vyndat servo = Dremel
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků |
