Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Házecí kolík - jaký materiál
PříspěvekNapsal: stř 15.05.2013 20:18
Milan Nes píše:
co se přesně dobrušuje na prsty ? myslím tím jestli profilování nebo hrany ?
já sem jednou testoval placičku a vůbec mi to nešlo s trhával sem to pořád ...
Ideální placička má lehce zahnuté oba konce dovnitř, nebo je to aspoň probrané na prsty. Dobrousíš si to na velikost prstů, zalepíš to tam tak, že dolů to bude o kousek delší (prostředník máš tlustší než ukazovák a vykloníš to o tolik, kolik máš rozdíl délky těch dvou prstů.
Když ti tady někdo popíše "ideální" tvar a odklon od osy směrovky, tak ti to bude nanic, protože tvoje anatomie prstů je jiná.
PříspěvekNapsal: čtv 16.05.2013 10:02
Obrázky: 38
díky, šlo mi jen o základní info jak na to, zkusím teda placičku, pravda je že mozoly mi to dělá, ale po letech a i tím že házím hoďku max už mi to stinky nedělá
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
PříspěvekNapsal: ned 19.05.2013 10:53
1. Když jsme u toho kolíku, musí být vlepen rovnoběžně s SOP (ne pod pravým uhlem vůči křídlu) ?
2. Je potřeba přelaminovat okolí kolíku (u křídel pro ISISe a THOWTa) ?
SAGITA EPP
Hitec Optic 6 + FRSky 2.4 GHz (V8R4, V8R7-SP)
PříspěvekNapsal: ned 19.05.2013 17:02
1. Nemusí, je to individuálne. Ak je zalepený rovnobežne so SOP, môže sa to človeku s "hrubou robošskou rukou" hádzať zle. Môže to byť v rozmedzí kolmo s krídlom až rovnobežne so SOP, lepšie je bližšie k tej druhej hranici.
2. Netreba, je tam už uhlíková výztuha. Ak začínaš, alebo vieš že to často strhávaš a prosto hádžeš technicky zle, nezaškodí to prelaminovať cca 2 cm (priemer) terčíkmi tenkého uhlíku, ale nie je to nutné. Bežný (môj) postup je: vyznačiť si zárez na kolík, prevŕtať, vyfrézovať a dopilovať, vyškrabať polystyrén z okolia cca 1 cm (priemer kruhu) okolo kolíku, zospodu prelepiť páskou a vzniknutý priestor vyplniť zmesou epoxidu s mikrobalónmi, po vytvrdnutí znovu prevŕtať, vyfrézovať a dopilovať, zalepiť kolík riedkym CA alebo lepšie pri nie presnom otvore epoxidom a nakoniec vytvoriť kútový spoj medzi krídlom a kolíkom zo zmesi epoxidu s mikrobalónmi alebo iným plnivom. Ja pridávam aj uhlíkový prach, čím vyrobím "čiernu zahuštenku" chránenú patentom (©2010 by Drevokaz & Toporex). :lol:
PříspěvekNapsal: pon 20.05.2013 16:07
Maros tak ste to urcite robili aj na Lubovom Hitmixe!
http://www.eccasta.eu
PříspěvekNapsal: pon 20.05.2013 16:29
Presne tak. :lol: Tak je to na všetkom čo mi prejde cez ruky.
PříspěvekNapsal: pon 20.05.2013 18:15
Bude vadit, když ten koutový spoj nebo jak to nazýváte jsem již udělal, ale jen epoxidem? Udělal jsem to jak z vrchu tak i ze spodu.
SAGITA EPP
PříspěvekNapsal: pon 20.05.2013 20:15
Borisp píše:
Hitmix je model F3K?? Jestli ano bylo by nějaké foto??
Rosťa
PříspěvekNapsal: pon 20.05.2013 20:40
b3hcz píše:
Je to všechno o hmotnosti a pevnosti.
Tak jak popisoval maroslong vyřezání, vyplnění prostoru kolem kolíku, další vyřezání a zalepení je skoro jisté, že to nejde prakticky podělat. Mikrobalony, nebo bavlna (dovnitř do křídla kolem kolíku, místo toho vydlabaného materiálu) se tam přidává, aby to nesteklo a udržela se rozumná hmotnost toho vlepení. Jak to příliš obliješ epoxidem, budeš to muset dovážit na druhém křídle.
Pokud jsi udělal ten koutový spoj epoxidem bez plnidla, tak to tak nech, ničemu to v podstatě nevadí, pokud ti to nesteklo, a nedal jsi tam toho zbytečně moc.
PříspěvekNapsal: pon 20.05.2013 21:58
Asi jsme to spatne napsal. To co popisoval maroslong jsem udelal. Jediny rozdil je v tom, ze jsem to zalepeni koliku udelal koutove, ale bez plnidla :) Nenamatla jsem toho kotel, vse v rozumne mire :)
SAGITA EPP
PříspěvekNapsal: pon 20.05.2013 22:28
b3hcz píše:
Napsal jsi to dobře, pochopil jsem to. Nech to tak.
PříspěvekNapsal: pon 20.05.2013 22:51
rosťa píše:
...Hitmix je model F3K?? Jestli ano bylo by nějaké foto??
:) Foto zatiaľ nie je, Hitmix je kreatívny názov majiteľa a je to kombinácia krídla z Isisa, nášho trupu a drobností z Discovery a mojich starších balzových chvostíkov. Je to proste záložný model nášho novopečeného kamaráta Káčkara.
