Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 33 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
PříspěvekNapsal: úte 26.03.2013 11:53
ST píše:
Kevlarovou niť používám 4 roky a nevím, o tom, že by se mi někdy protáhla.
Úplně vylučuješ, že by jsi musel lehce přetrimovávat při změně teploty, vlhkosti...?
PříspěvekNapsal: úte 26.03.2013 12:11
Obrázky: 19
Blog: Zobrazit blog (17)
Asi tak , nevím o tom. Závodně nelítám, takže když prší tak to nevytahuju . To, že lítám i když padne rosa, ráno nebo večer nevylučuji. Fakt nevím o nějakém přetrimování. Spíš trimuju kvůli větru. To je daleko větší faktor než to vlhko. Neříkej mi, že lítáš pořád za stejných podmínek. Prostě jdeš lítat, a stejně to musíš přetrimovat podle podmínek. Ale já tu niť hlavně preferuju i kvůli hmotnosti samotné nitě.
http://www.youtube.com/channel/UCse-r33huEB_npuJ07nT25A
PříspěvekNapsal: úte 26.03.2013 18:48
ST píše:
Když tam byla niť (různá), tak jsem to musel např. v létě po příjezdu autem na letiště první dva, tři hody lehce dotrimovávat. Teď se strunou na to nemusím sáhnout.
Nebavím se samozřejmě o tom, že přetrimuju letový režim pro start do klidu, do větru. Ale tam už automaticky víš o kolik to chce, nehledáš trim výškovky pro let.
Jestli budu mít večer čas, zvážím tu strunu, zvaž niť a dej to sem prosím.
PříspěvekNapsal: úte 26.03.2013 22:50
ST píše:
...... Ale já tu niť hlavně preferuju i kvůli hmotnosti samotné nitě.
Tak jsem zvážil tu strunu (kompletní, se dvěma pojišťovacíma trubičkama, zakápnutýma vteřiňákem ). Má to 0,27g - ta ke směrovce. K výškovce je o něco kratší, nevážil jsem jí, odhaduji to tak na 0,25g.
Kolik hmotí ty nitě? :wink:
PříspěvekNapsal: stř 27.03.2013 11:03
Ještě se zeptám. Když jsem pravák, házecí kolík mám na levé straně křídla (z pohledu pilota sedícího v kabine), tak táhlo na kormidlo musí být vpravo? Jako je to zde: http://static.rcgroups.com/forums/attac ... -Model.jpg Aby kormidlo při hodu neměnilo směr (v případě použití nítě jako táhla)...
Černá páska na kormidle a výškovce je přesně co? To je místo uhlíkové tyčky předpokládám (pro větší pevnost).
PříspěvekNapsal: stř 27.03.2013 11:40
Obrázky: 19
Jo, na obrázku je to správně pro praváka. Házecí kolík pro praváka na levé straně z pohledu pilota v kabině. Nevím jaké pásky máš na mysli, ale to co tam je páska jako pant.
PříspěvekNapsal: stř 27.03.2013 11:42
Obrázky: 19
JMalik píše:
ST píše:
Tak já to nevážil, ale vzhledem k té váze struny je to asi tedy nejspíš jedno. Nebo je to lanko ?
PříspěvekNapsal: stř 27.03.2013 12:02
Obrázky: 64
Skvělý fotorádce Jirko, díky! :)
Malý dotaz - z čeho máš ty průchodky pro struny? Nějaký silon, teflon, Holanit?
PříspěvekNapsal: stř 27.03.2013 17:41
ST píše:
Je to kytarová struna D´Addario Guitar Strings PL009.
PříspěvekNapsal: stř 27.03.2013 17:43
RiMr píše:
.... z čeho máš ty průchodky pro struny? Nějaký silon, teflon, Holanit?
Je to z bílého plastového bowdenu, vytažené je to nad plamenem na minimální průměr.
PříspěvekNapsal: stř 27.03.2013 23:51
Asi jsem hnidopich, ale jak se resi to, aby ovladaci snura neprorezavala trubku?
http://i1011.photobucket.com/albums/af2 ... CF4015.jpg
Na obrazku je videt jak se do trubky opira. I kdyz ja trubku nemam tak dlouhou, konci mi v miste kam se sroubuje sroub na pripevneni kridla.
A je nejaka sance pripevnit serva tak, aby se pripadne dala jednoduse demontovat bez poniceni modelu nebo serv? Nebo se to proste prilepi a hotovo... Napada me serva zatavit do smrstovaci folie a takove servo pak prilepit (servo se v pohode nozikem vynda, ale v modelu zbyde kus prilepene folie).
Diky za rady.
PříspěvekNapsal: čtv 28.03.2013 0:19
mgrunt píše:
Diky za rady.
U strany serv není problém vést niť tak, aby se netřela o trubku http://kvidicek.rajce.idnes.cz/instalace#DSC_5794.jpg
Na konci trupu, kde to vylézá ke směrovce a kvýškovce jsou ty zúžené trubičky bowdenů http://kvidicek.rajce.idnes.cz/strunove_nahony#DSC_5775.jpg
Serva do trupu šroubuji buď na olaminované plato z balsy, nebo na vlepené uhlíkové příčky.
Opatlat to tam lepidlem, tavnou pistolí... je dost čuňárna za vyšší hmotnost.
PříspěvekNapsal: čtv 28.03.2013 10:26
JMalik píše:
Jenomže já tam serva na výšku dát nemůžu. To je pak samozřejmě jednoduchý. Musím je položit (viz. obrázek, který jsem posílal).
PříspěvekNapsal: čtv 28.03.2013 10:42
Obrázky: 19
Ty serva mají být taky v přední části gondoly. Tam kde je máš nemají co dělat. Pak se nediv, že máš problém.
PříspěvekNapsal: čtv 28.03.2013 10:54
ST píše:
To bylo na mě? To není moje éro. Obrázek jsem našel jenom pro ilustraci. Serva dám tam, jak je to v plánku (před přepážku).
Uživatelé procházející toto fórum: BoBik_CZ a 5 návštevníků
