Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 167 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  Další
 Předmět příspěvku: Re: Baterie pre F3K
PříspěvekNapsal: čtv 01.03.2018 19:48
Capcuch píše:
No já zatím vybírám má mi teprvá dojít Marabu.Hodně lidí píše že 1 s je málo mám strach že to přeženu a baterie bude vybitá a já přijdu o letadlo.
Pokud to chceš opravdu používat jako F3k, tak to jsou vyhozené peníze. Bude to měké, když se do toho opřeš, tak to zrušíš. I když to nezrušíš, tak to nevyhodíš tak vysoko, aby se s tím dalo slušně polítat. Na seznámení je IMHO takové minimum např. Longshot od Hořejšího.
PříspěvekNapsal: sob 03.03.2018 16:18
Na ten výhoz jsou tyhle konstrukční házedla bídná. Celé se to při hodu kroutí a moc to nevyhodíš. Až se to naučíš, tak na ten trup můžeš namontovat klidně křídla z Thowta. Trupy mam na tom ze stejné formy. Pak to vyhodíš se stejnou silou minimálně o 15 m výš a to už je jiná :-).
RCgliders.cz
PříspěvekNapsal: sob 03.03.2018 16:38
Obrázky: 6
Presne tak. Jestli si chces uzit vsechny pozitky z f3k tak se na konstrukcni vyprdni. Ne ze by to nelitalo ale spis te to bude za chvilku stvat ze to nelita jak chces. Radsi si priplat a rovnou kup plnohodnotne kacko. Letovy projev je o 10000% uplne jinde.
PříspěvekNapsal: úte 06.03.2018 18:12
onca píše:
Bohužel jsem Marabu již objednal :-)
Tak uvidím rušit už to nebudu.
Porád nevím nechci do toho konstrukčního rvát drahé serva a tak špekuluju jak to udělat na Aku 1s !
Jaké serva a zda budou dost silná na hod i když nebudu teda házet vysoko ????Jak dlouho polétám s aku. tak 1000 mA ????
PříspěvekNapsal: úte 06.03.2018 19:28
1000mAh? 8O Já mám v káčku 350mAh (2S) a 3 hodiny intenzivního létání nejsou problém.
Nevím co jsou u Tebe drahá serva. Ale řídit se u káčka cenou by nemuselo dopadnout dobře. Ta serva musí být silná a přesná. Uvědom si, jaké síly na letadlo v okamžiku hodu působí.
Napiš, co konkrétně tam chceš dát, ale počítej s tím, že takové cenové minimum jsou Dymondy D47 (VOP a SOP) a D60 (křídlo). Tedy cca 600Kč za kus. Nic levnějšího bych tam nedával.
PříspěvekNapsal: úte 06.03.2018 21:00
BoBik_CZ píše:
No dobře 2s bych tam dal taky menší ale to bych tam musel dát asi nějaký usměrŇovač napětí.
Serva :
Jelikož nevím zdali by na 1s serva dělané na 4,8 V zvládly, tak jsem našel nízkonapěťové ale asi nic moc :
https://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz ... -6kg-0-12s
Pak jsem uvažoval nad těmahle (ale asik by byl nutný bec nebo usměr.)
https://www.kostkamodelcentrum.cz/obcho ... lozka=4790
No a na přímo na 2s bych šel do těchto :
https://www.kostkamodelcentrum.cz/obcho ... ozka=72326
PříspěvekNapsal: úte 06.03.2018 23:01
Na HXT900 zapomeň. To jsou serva do bublinkoletů, ne do káčka.
Ta DSM 44 nevím, neznám. Podle parametrů by mohla být OK, i když je trošku větší na to co poskytuje, ale být Tebou, zjistil bych si reference. Mě by odradila ta cena. Jsou moc levné na to, abych je dal do házedla. :wink:
Z toho výběru bych šel jednoznačně do těch Dymondů.
PříspěvekNapsal: stř 07.03.2018 17:37
Tady něco o DSM-44
viewtopic.php?f=39&t=60226
PříspěvekNapsal: čtv 08.03.2018 9:00
vlada123 píše:
Tady něco o DSM-44
To je tedy velice pěkné jde to všechno do háje no tak to si budeme za vše připlácet a bude to nekonečný kolotoč !!!!
PříspěvekNapsal: čtv 08.03.2018 9:13
Capcuch píše:
Musíš si uvědomit jednu věc. A to, že F3K není levná záležitost. Jakýkoliv pokus o levné káčko nemůže skončit dobře. Minimálně to nebude fungovat tak jak má, a člověka to znechutí nebo to skončí rovnou rozbitím letadla.
Mluvím i z vlastní zkušenosti, taky jsem si nejdříve říkal, že na vyzkoušení pořídím levné házedlo (Fling DLG od Great Planes), dám tam serva z HK za 300Kč a na vyzkoušení a naučení to bude stačit. Nestačilo. Se špatným letadlem se člověk nenaučí nic. Byl to ztracený čas a vyhozené peníze.
Samozřejmě, že i serva za 100Kč mohou dobře posloužit (třeba ty HXT900). Ale ne v káčku . . .
PříspěvekNapsal: čtv 08.03.2018 10:52
BoBik_CZ píše:
No jak o tom čím dál víc čtu a koukám na videa asik máš pravdu ,přece jenom není to žádná sranda švihnout s tím vší silou to už musí něco vydržet a to zrychlení ,přetížení to musí být síla !!Zajímalo by mě jaké síly na káčko při hodu působí ???
PříspěvekNapsal: čtv 08.03.2018 11:45
Obrázky: 8
Pokusím se sepsat své zkušenosti.
Zájemce o F3K by v první řadě neměl šetřit na vybavení. Níže uvedu vybavení, které je odzkoušené a ustojí provoz:
minimum - D60 křidélka + D47 VOP a SOP
Jakékoliv náhrady je vyhazování peněz.
standart - KST X08 V5 na vše, nebo MKS DS65K - obojí provozuji a jsem spokojen, kloním se spíš k servům KST ( hlavně kvůli ceně )
Poslední dobou někteří stateční testují serva BMS-A10 - neznám a nepoužívám. Nějaké info k nim je třeba tady https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... F3K-Servos
Zkoušet jakékoliv jiné serva je na každém dobrodruhovy. Jde jen o jejich peníze, někdy větší, někdy menší.
Napájení je volené podle vybraných serv. Buď 4článek NiMh, nebo 1-2článek Lipol. Je úplně jedno co preferujete, vybírejte dle použitých serv. Výměna baterií je jedinou nejlevnější položkou u F3K. A přitom je to spotřební materiál. Já baterie s preventivních důvodů vyměňuji nejpozději po 2 sezónách.
Jakékoliv BECy atd je další kurvítko, které se může posrat. To samé platí různé nabíjecí konektory. Prostě udělejte instalaci co nejjednodušší. Pro závodní použití jediné co doporučím je magnetický vypínač. I když i u něj jsem u některých tipů slyšel stesky na spolehlivost. Proč magnetický vypínač? Někdy potřebujete rychle přehodit letadla a díky magnetickému vypínači je to otázka pár vteřin. Pro tzv. domácí žvýkání je to zbytečná, ale pohodlná položka ve vybavení.
Toliko sepsané zkušenosti za posledních cca 6 let v soutěžním provoze. Omlouvám se, že vlákno przním informacemi kolem serv, ale ono to tak nějak s těmi baterkami úzce souvisí.
Marcel
PříspěvekNapsal: čtv 08.03.2018 12:06
Co takto
https://rcstudio.cz/cs/baterie/465-rush ... p-60c.html
me se krasne vejde do spicky u Matta
a pokud potreba usmernovac
https://rcstudio.cz/cs/esc-pdb-ubec/492 ... -512v.html
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: čtv 08.03.2018 12:08
Capcuch píše:
Tak to náhodou vím úplně přesně: velké. :wink:
PříspěvekNapsal: pát 09.03.2018 7:04
makyk píše:
Marcel
Děkuji za sdílení zkušeností výstižné a pro mně maximálně dostačující odpověď.
Uživatelé procházející toto fórum: ok1uds a 8 návštevníků
