Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 15 ] |
Azy
Napsal: sob 01.12.2012 10:03 |
Registrován: 28.3.2007 Příspěvky: 1946 Bydliště: Sokolov Obrázky: 6
Zdravím možná už to tu je ale nepovedlo si mi to najít tak se rakši zeptám. Stavím již v pořadí 5té F3K. No a když je páté tak jsem e rzhodl že všechno na něm bude pořádně pintlich atd tak jsem začal studovat co kdo jak dělá a líbí se mi spoj křídel s trupek kde je použitá dutinková lišta přes kterou jde šťáva do serv křidélek ...snad víte co myslím no a protože jsem absoloutní lama přes elektrotechniku poradil by mi někdo jak to mám celý pozapojovat kam připájet jakej drát???? jak na straně křídel tak drátek v trupu do příjímače
_________________ MK Katoda Sokolov :-)
maroslong
Napsal: sob 01.12.2012 13:16 |
Registrován: 29.4.2003 Příspěvky: 2064 Bydliště: Bratislava, SK
To si začal študovať čo sa ako robí až pri piatom kuse? S tým konektorom je to jednoduché. Stačí štvorpinový konektor. V krídle má byť samica. Na jeden pin idú spojené obidva plusy obidvoch serv (červený káblik), na druhý mínusy (čierny alebo hnedý), na tretí signál jedného serva (oražový, žltý alebo biely) a na štvrtý signál druhého serva. Zo samca pojdu štyri kábliky, rozdvojené do dvoch servokonektorov tak, že v jednom bude len signál jedného serva a plus, v druhom signál druhého serva a mínus. A tie pôjdu do príslušných vstupov prijímača, podľa toho aký systém používaš. Lámacia lišta je použiteľná, ale lepší a spoľahlivejší je konektor mikro Deans, predáva napr. Hořejší.
Přílohy: |
Deans.jpeg [ 71.77 KiB | Zobrazeno 2863 krát ]
Azy
Napsal: sob 01.12.2012 13:25 |
njn až při pátém postupně postupuju dopředu v prvník a druhém káčku jsem ml ještě bovdeny, u třetího kladky a u čtvrtého už byly i pružiny tím jsem vychytal ocas do dokonalosti a teď přišly na řadu křídla křidýlko bude mít náhon "vnitřkem" a ještě bude mít tudle vychytávku v minulosti řešenou přes prodlužováky koupil jsem http://www.gme.cz/dokumentace/824/824-018/pctdetail.824-018.1.jpg tohle .-) u nás je celkem omezeý výběr elektrosoučástek
dagx
Napsal: sob 01.12.2012 15:50 |
Registrován: 22.2.2008 Příspěvky: 1959 Bydliště: Kralupy n.vlt Obrázky: 0
Kromě házedla které jsem právě dokončil a ještě neletělo nemám žádné zkušenosti ale udělal jsem to jak říká maroslong a funguje to dobře.Už ale vím co příště udělat lépe.Konektor co nejvíc dopředu.Dal jsem ho na střed mezi šrouby a nelze zapustit(i když jsem ho zkrátil).Vepředu je křídlo širší.První jsem udělal konektor v křídle a neudělal díru skrz ale jen vydlabal,připájel serva a zalepil(nakřivo ).Pak bylo skoro nemožné osadit protikus do trupu ve správné pozici.Lepší bude osadit prvně část do trupu,do křídla udělat díru skrz,přišroubovat křídlo no a pak si hezky osadit protikus,zapájet serva a díru zalít.
_________________ https://www.youtube.com/user/dagxcz/videos http://dagx.rajce.idnes.cz/
Azy
Napsal: sob 01.12.2012 18:37 |
dagx píše: Kromě házedla které jsem právě dokončil a ještě neletělo nemám žádné zkušenosti ale udělal jsem to jak říká maroslong a funguje to dobře.Už ale vím co příště udělat lépe.Konektor co nejvíc dopředu.Dal jsem ho na střed mezi šrouby a nelze zapustit(i když jsem ho zkrátil).Vepředu je křídlo širší.První jsem udělal konektor v křídle a neudělal díru skrz ale jen vydlabal,připájel serva a zalepil(nakřivo ).Pak bylo skoro nemožné osadit protikus do trupu ve správné pozici.Lepší bude osadit prvně část do trupu,do křídla udělat díru skrz,přišroubovat křídlo no a pak si hezky osadit protikus,zapájet serva a díru zalít. to je taky dobrý vědět celkem jsem přemýšlel i nad tímdle jak to udělám a teĎ už to vím ...... přišel si ještě na nějaký vychytávky co se týče F3K ??? s tímdle házedlem už se chci zůčastnit alespoň jednich závodů příští sezonu
Golfista
Napsal: ned 02.12.2012 10:43 |
Registrován: 25.11.2008 Příspěvky: 1465 Bydliště: Dobruška
Stavím taky a již jsem postavil spoustu letadel s podobným řešením. Většinou šlo o F3J a F3B a tam je místa pro konektory podstatně větších rozměrů. Proto jsem si do Manty vymyslel jednoduchý a snadno vyrobitelný způsob. Jsou to dva konektory (samci servokonektoru) sletovány v pravém úhlu k sobě. Tvoří písmeno "L". Takto jsem je zalepil do připraveného otvoru v žebrech. V křídle bude konektor zapuštěný a nebude teda nic koukat ven. Samice zajede do díry v křídle a bude koukat nad lože na trupu. Snad mě chápete. Pokusil jsem se vám to nafotit, ale není to dodělané, takže asi nebude úplně vše patrné na první pohled. Snad to pomůže i dalším v nových a lepších nápadech. Příloha:
konektor1.jpg [ 44.1 KiB | Zobrazeno 2654 krát ]
konektor2.jpg [ 50.86 KiB | Zobrazeno 2654 krát ]
konektor3.jpg [ 41.7 KiB | Zobrazeno 2654 krát ]
konektor4.jpg [ 34.09 KiB | Zobrazeno 2654 krát ]
_________________ Snažím se stavět letadla tak, aby i po havárii jsem se nemusel stydět za to, jak vypadají vevnitř.
makyk
Napsal: ned 02.12.2012 12:45 |
Registrován: 13.5.2006 Příspěvky: 691 Bydliště: Zlín Obrázky: 8
Používám už chvíli konektory na které dával odkaz Maroslong. Jsou bezproblémové. V odkaze je příprava před zalepením do křídla. https://plus.google.com/u/0/photos/1175 ... 5149430370 Když se proklikáš albem dál, tak tam máš vyfocené i zalepení do křídla. V trupu mám na volno. Marcel
Golfista
Napsal: úte 11.12.2012 22:16 |
Jak děláte táhlo od serva ke křidélku?
Golfista
Napsal: stř 12.12.2012 10:35 |
Tak to tady celé neustále procházím a líbí se mi náhom na křidélka "uklizen" v konstrukci. Viděl jsem různé fotografie a potřeboval bych poradit, na co si dát při výrobě pozor. Jak to udělat, no prostě poradit jak na to. Děkuji.
Golfista
Napsal: stř 12.12.2012 22:37 |
Po celodenním hledání jsem našel skvělý návod na náhon křidélek vně křídla, ale nejde mi vytisknout. Nevíte proč? Jinak podle toho to udělám snadno, doufám.
rdubsik
Napsal: stř 12.12.2012 23:22 |
Registrován: 1.10.2008 Příspěvky: 432 Bydliště: Roudnice, Srdov Obrázky: 0
Golfista píše: Po celodenním hledání jsem našel skvělý návod na náhon křidélek vně křídla, ale nejde mi vytisknout. Nevíte proč? Jinak podle toho to udělám snadno, doufám. Mne to vytisknout jde. Možná bude problém v tom, že plánek není na A4. Jestli jsi to ještě nerozlousknul, tak ti z toho udělám A4 dokument v jpg a mělo by být po problému.
Golfista
Napsal: stř 12.12.2012 23:30 |
Budu rád. Děkuji. Mě to vytiskne jenom část obrysů, asi tak 10%. Zkoušel jsem to na dvou tiskárnách a výsledek stejný.
rdubsik
Napsal: stř 12.12.2012 23:39 |
Golfista píše: Budu rád. Děkuji. Mě to vytiskne jenom část obrysů, asi tak 10%. Zkoušel jsem to na dvou tiskárnách a výsledek stejný. máš SZ
Golfista
Napsal: stř 12.12.2012 23:47 |
Máš ji tam... Děkuji, perfektní.
Azy
Napsal: úte 08.01.2013 9:13 |
tenhle náhon křídélek se probíral u manty (vlákono o mantě) byly tam i k němu fotky
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 15 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků |
