Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 6 ] |
Napsal: pát 11.01.2013 9:42 |
HS45 pro ocasky klidně. Debata, zda jsou lepší nebo horší než D47 by byla na dlouho, principiální problém tu ale prostě není. HS35 na křidélka mi ale už připadá docela rizikové.
maroslong
Napsal: pát 11.01.2013 11:03 |
Registrován: 30.4.2003 Příspěvky: 2118 Bydliště: Bratislava, SK
HS-35HD sú na krídelká podľa mňa veľmi slabé. Všade mám Dymond D60 alebo Atlas DS09-SCD, už medzi nimi je rozdiel, hlavne pri zostupe na brzdách a schopnosti dodržať minimálne výchyľky pri zmene letových režimov. A sú samozrejme aj servá lepšie. HS-45HB mám momentálne prvýkrát na skúšku na chvoste v Osirisovi. Celkom v pohode, ale aj tak ich vymením za MKS alebo JR. Majú taký hrubší chod a pocitovo nie sú až také presné ako D47 alebo lepšie. Sú to ale jemné detaily, lietať sa s tým bez problémov dá (len z tých HS-35 by som mal trochu obavy).
honzis
Napsal: pát 11.01.2013 14:05 |
HS-35HD jsou nejen slabé ale i nespolehlivé. Koupil jsem jich několik a cca 50% reklamace a hlavně nedržely střed. Dymondy jsou zatím pořád lepší
JMalik
Napsal: pát 11.01.2013 19:33 |
Když dáš D60 na křidélka D47 na SOP a VOP, tak máš zaručené, že je to bezproblémové řešení za velmi dobrou cenu. Drží to středy, má to velmi jemné krokování, dostatečné parametry síly i rychlosti. Za ty peníze v současném stavu nenajdeš lepší řešení. Jako bonus to můžeš použít pro napájení přímo z 2s lipol. Oba typy jsou ve verzích HV. Můžeš to vylepšit použitím jiných serv na křidélka, ale každopádně to bude dražší řešení. H45 na ocasky můžeš použít, ale určitě nejsou lepší než D47, takže důvodů proč to tam dát moc není. H35HD jsou slabé a potom co jsem viděl co s tím na několikrát absolvoval honzis, bych je nedal nikam.
_________________ Pokud cokoliv v této diskusi hodnotím, nebo se k něčemu vyjadřuji, je to jen má domněnka
pert
Napsal: sob 12.01.2013 18:08 |
Registrován: 17.10.2005 Příspěvky: 1578 Bydliště: mezi Práglem a Kralupama n/Vlt.
Díky všem za jejich příspěvek a komentář. P.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 6 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Michal9 a 2 návštevníků |
