Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 65 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Re: Jak začít s F3K
PříspěvekNapsal: stř 12.06.2013 9:16
Jsi spokojený s 2S, není problém, je to tvoje volba. Každé řešení má svoje výhody a nevýhody. Lítá se všechno - 2S, 1S, 4xNiMH, většinou lidi problém nemívají ani v jednom případě. Jediné, o co mi od začátku jde, je to, aby sis nevymýšlel, že s 1S hodně lidí bouralo.
--Komár
http://denicek.lmkzdar.cz
PříspěvekNapsal: stř 12.06.2013 10:52
Obrázky: 8
komár píše:
Honzo souhlas. Pokud víš co ti baterky dovolí lítej na to čemu věříš. Jinak 4článek GP NiMh včetně konektoru je za 26-28g.
PříspěvekNapsal: stř 12.06.2013 11:12
komár píše:
Psal jsem to proto, že když dá začátečník do F3K 1s lipol, tak to s největší pravděpodobností bude fungovat. Jak se začne zlepšovat a házet to vysoko, snadno rozfletruje křidélka a nemusí hned zjistit příčinu. Druhá věc je to, že pokles napětí na 1s lipol při současném odběru všech serv skutečně může resetnout RX, pokud je ta baterka v poslední třetině kapacity.
Když to spočítáš, tak teoreticky je ekvivalentem 1s lipol 1200mAh 2s lipol 600mAh. Prakticky to je tak, že BEC nemá stoprocentní účinnost a taky serva berou o něco málo míň při 4V proti 5V z BECu, takže ve skutečnosti pro náhradu 1s lipol 1200mAh budeš potřebovat 2s lipol cca 700mAh. Jenže musíš taky počítat s tím, že 1s lipol nemůžeš nechat dojet až někam k 3,5V, pokud chceš létat bezpečně, takže ono se to vrátí skoro k těm 600mAh ve 2s lipol.
Skutečně by mě zajímal důvod proč osadit 1s místo 2s , pokud nebereš to, že finančně ušetříš ten BEC.
PříspěvekNapsal: stř 12.06.2013 12:51
JMalik píše:
Třeba hmotnost. Těch tvých 2S 650 mAh round lipo váží 2x13 gramů plus BEC, 1S round lipo 1200 mAh váží 23 gramů. Já teď třeba mám v přípravě éro, kam bude do čumáku nejspíš těžká i 18g 1S round lipo 900 mAh.
Přečti si to vlákno na RC groups, které jsem odkazoval před pár příspěvky. Tam máš i další důvody.
Podle mě do F3K neexistuje ideální způsob napájení. Jsou prostě určité možnosti - 1S napřímo, 2S + BEC, 4xNiMH. Ani jedna z těch variant není ideální, každá má svoje výhody a nevýhody. Použitelné jsou ale evidentně všechny. Člověk si prostě musí vybrat, která varianta nejlíp vyhovuje jeho potřebám a preferencím.
--Komár
PříspěvekNapsal: stř 12.06.2013 21:01
komár píše:
Když je to na soutěžní nasazení a limituje Tě 18g, tak tam jde dát 2s lipol 270mAh +BEC. 1s round lipol váží 6g, BEC podle toho jak to pojmeš, ale do 6g se vejdeš.
Vlákno na RC groups jsem četl, ale tím bych neargumentoval. Je to jako když tady někdo odkáže na vlákno v RC manii, jenom je tam těch Pepků víc :wink:
Při 1s je neoddiskutovatelný fakt nedostatečná síla na servech křidélek, ostatní může být věc názoru.
PříspěvekNapsal: čtv 13.06.2013 7:57
JMalik píše:
Nějak mi to nevychází. 2x lipol 270 mAh + BEC je 6+6+6 = 18 gramů, takže i s tou pidikapacitou jsi hmotnostně víc, než potřebuju.
JMalik píše:
Kdybys napsal "menší síla na servech", tak bych souhlasil. "Nedostatečná síla" prostě není pravda, protože na 1S spousta lidí spokojeně létá.
--Komár
PříspěvekNapsal: sob 15.06.2013 22:31
Když se vrátím k tomu mému problému - dneska jsem byl podruhé létat s Venusem. Posunul jsem těžiště výrazně dozadu, teď je těsně před polovinou křídla. Zlepšil se jednak kluz a hlavně po vypuštění jde model lépe nahoru. Navíc jsem se už naučil lépe házet a i když stále nedosahuji výšek přes 20m, tak už aspoň umím házet rovně a v 80% hodů Venus nestoupá nožákem, ale hezky rovně a po exponenciále. Ještě se tedy naučit lépe házet a budu spokojený. Přirozeně se zlepšila reakce na ocasky, model jde moc hezky za výškovkou a lopasy v malých výškách nejsou problém. Je to moje první křidélkové éro a uchvátilo mě, jak krásně zatáčí a jak jdou zatáčky dělat krásně ploché...Jo, a už umím i sedat do ruky, i když ne vždy se mi to povede. Každopádně ke konci letového dne už jsem sedal do ruky v 90% případů.
„Pilot nesmí být tuctový šofér, ale dokonalý pán svého stroje!“ A.I.Pokryškin
mkhobby.blog.cz
PříspěvekNapsal: sob 15.06.2013 23:42
komár píše:
Tak uber ještě trochu na kapacitě a vylepši BEC. Dokázal bych to reálně za cca 13g a tam už neobstojí žádná argumenatace pro 1s lipol.
No nevím, včera jsem házel Edge kamarádovi, který s tím v pohodě dosud létal. Po pěti hodech na tom fletrovali křidélka i směrovka s výškovkou. Neházím technicky špatně, bylo mi 55 roků, házím to ale o něco výš než on :wink:
PříspěvekNapsal: sob 15.06.2013 23:47
Rocky_MK píše:
Gratuluji Ti, pokračuj dál. :wink:
Jestli na to máš vysílač, tak zkus pro hod vyklopit křidélka cca 1,5mm nahoru.
(Zkus ještě přesně doladit těžiště. Měl by jsi to dostat do stavu, že to zalétáš v klidu, za bezvětří a posuneš to dozadu co to půjde, na max. výkon. Potom to v turbulenci a za silnějšího větru vrátíš kousek dopředu, aby to bylo bezproblémově řiditelné)
PříspěvekNapsal: ned 16.06.2013 17:35
Díky! Těžiště už nechám tam, kde je. Zkoušel jsem ho i víc dozadu a už to bylo moc - model byl na můj vkus hrozně nestabilní, hrozně rád padal po křídle a vůbec...tak jsem trošku posunul zpátky dopředu a teď je to špica. Výkon je, myslím, na takové letadlo perfektní (samozřejmě nelze srovnávat s regulérními F3K, možná je ten model pouze průměr, ale pro mě je supervýkonný - dosud jsem létal s házedlem, které mělo stokrát horší klouzavost, 24g/dm^2 a s motorovým větroněm o plošném zatížení 63g/dm^2). Krásně klouže a u země hezky plave a vůbec nechce sedat. Příště tedy zkusím flaperony pro hod vychýlit trošku nahoru. Sice tím přijdu o klapky (mám pětikanál), ale to mi vůbec nevadí, stejně je nepoužívám.
mkhobby.blog.cz
PříspěvekNapsal: ned 16.06.2013 19:08
Obrázky: 19
Blog: Zobrazit blog (17)
Jedna rada, pokud to bude možné pořiď si minimálně něco co lze nazvat F3k, což Venus rozhodně není, je to jen imitace F3k . Stačí něco z produkce Ondřeje Rezlera nebo od Ypsi. Poznáš nový rozměr lítání. Na začátky ten balzák stačí, ale aby jsi si nezkazil iluze.
http://www.youtube.com/channel/UCse-r33huEB_npuJ07nT25A
PříspěvekNapsal: pon 17.06.2013 16:48
ST píše:
To je mi jasné, vždyť jsem psal, že to nelze srovnávat s regulérními F3K. Jestli mi to půjde, určitě časem něco lepšího pořídím.
mkhobby.blog.cz
PříspěvekNapsal: pát 29.11.2013 8:06
Je tady někdo z okolí Brna, kdo lítá F3K? Rád bych to viděl na živo a na pár věcí se zeptal.
PříspěvekNapsal: ned 01.12.2013 14:21
mape píše:
Ahoj!
Lítám. Sice ne závodně, zatím, ale lítám. Napiš do SZ a na někdy se domluvíme!
JirkaB
PříspěvekNapsal: pát 20.12.2013 22:41
Ahoj!
Taky zacinam s F3K. Leta nekdo trosku tuhle kategorii v okoli Trutnova? Mam spoustu otazek, ale minimum odpovedi...
