Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 65 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Re: Jak začít s F3K
PříspěvekNapsal: pon 10.06.2013 19:09
Rocky_MK píše:
Potažení je samozřejmost. Budu potahovat vliesem. Balsu dobře vyberu, ale když bude mírně těžší, nevadí - stejně budu dovažovat na ocas. Baterku už není posunout kam.
Nepoznám ten tvoj model, ale toto mi pripadá celé nejak zle, niekde musí byť velikánska chyba. Ťažisko máš na 100% extrémne vpredu, daj na rady vyššie a posúvaj ho dozadu. A k tej smerovke. Robím si svoje balzové chvosty (na dospelé Káčka). Pri neporovnateľne vyššej pracnosti (ako klasické polystyrénové laminované do negatívnej formy) sa dostanem s hmotnosťou na cca 14g, čo je super. Ale len pri použití superkvalitnej výberovej balzy (okolo 70-80g/dm3) a najľahšej fólie na poťah (Solarfilm Lite). Aj tak vždy dovažujem predok. Treba šetriť každým gramom, dovažovať chvost je nezmysel. Akú tam máš baterku? Vybavenie? Čo je to vlastne za model? Nejaký odkaz?
Naposledy upravil maroslong dne pon 10.06.2013 20:28, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pon 10.06.2013 20:07
Je to tento model. Baterka 4s NiMH AAA. Vím, že je třeba šetřit každým gramem, ale my dva lítáme každý úplně jinou ligu a já si vlasy rvát nebudu, když budu mít na ocase o 5g víc v zájmu lepšího vyvážení a vůbec letových vlastností. Stejně to v letu ani nepoznám.
To s tou balsou bude asi překlep, ne? :) Nemyslel's m^2?
„Pilot nesmí být tuctový šofér, ale dokonalý pán svého stroje!“ A.I.Pokryškin
mkhobby.blog.cz
PříspěvekNapsal: pon 10.06.2013 20:34
Nafoť prosím vnitřek vybavení když sundáš kabinku a dej to sem.
PříspěvekNapsal: pon 10.06.2013 20:37
Hm, tak potom chápem, tá baterka je zbytočne ťažká. V záujme letových vlastností by si mal práve šetriť váhou a dať ťažisko čo najbližšie k ideálu. Takto sa o dobré letové vlastnosti práve pripravuješ. Nič ma do toho samozrejme nie je a rob si čo chceš, boli to len dobre mienené rady, to je snáď zmyslom tohto fóra.
A áno bol to preklep, opravil som to. Dík.
PříspěvekNapsal: pon 10.06.2013 21:03
Rad si samozřejmě vážím. Letadlo teď u sebe nemám, takže fotka se nekoná, každopádně plánuji pořídit 1S Lipolku, která by měla být podstatně lehčí. Taky původní 3,5 gramové serva jsem vyměnil za HXT500,které byly zrovna po ruce - ty 3,5g už to skoro měly za sebou. V kabince je baterka v čumáku a hned za ní je přepážka,která nese lože serv. Nikam jinam se ta baterka nevleze. Dostal jsem ji spolu s modelem, tak jsem ji zrovna využil, ale jak říkám, při příští objednávce z HK přikoupím nějakou 1S lipolku.
mkhobby.blog.cz
PříspěvekNapsal: pon 10.06.2013 21:13
Máš tam křidélka, nebo se mi to na té fotce jen zdá?
PříspěvekNapsal: pon 10.06.2013 21:18
Nezdá, křidélka tam opravdu jsou. Každé ovládané jedním 3,5g servem.
mkhobby.blog.cz
PříspěvekNapsal: pon 10.06.2013 22:07
Nedávej tam 1s!!! Dej 2s lipol, stačí 240mAh, nebo ty tužkové lipolky z HC kolem 300mAh a miniaturní BEC (ten malý 3A od Hořejšího, sundej z toho toroid)
PříspěvekNapsal: pon 10.06.2013 23:14
Počkej, teď nechápu - proč ne 1S? 3,7V stačí pro serva i přijímač...nebo by to ty 4 serva moc ždímaly? To se mi nezdá.
mkhobby.blog.cz
PříspěvekNapsal: pon 10.06.2013 23:27
Na 1s lipol bylo celkem dost žíní o zem.
Ta baterka co tam dáš bude tak cca 400mAh, aby to mělo smysl. Když zaberou všechny serva, tak při napůl vybité baterce tam může být takový pokles, že to vypadne na napájení. Další skutečnost je to, že serva mají menší sílu než na 5-6V a při razantnějším hodu dokážeš rozfletrovat ty flaperony a následně to zarýt. Za další - při 1s je sice menší odběr serv (a samozřejmě adekvátně menší síla), ale stejně vychází cca 400mAh v 1s, proti ekvivalentu cca 240mAh na 2s. Na baterce ušetříš hmotnostně minimum, ušetříš sice BEC, ale na problémy si zaděláš.
PříspěvekNapsal: úte 11.06.2013 0:31
Díky za vysvětlení. Tak to se mám co učit.
mkhobby.blog.cz
PříspěvekNapsal: úte 11.06.2013 8:06
JMalik píše:
A to máš podložené čím?
Zase z 1S nedělej drama, nekoná se. Na 1S lítá hromada lidí, včetně J. Wurtse, viz třeba http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1618898
Ano, 1S má svoje nevýhody (např. to menší napětí pro serva), ale taky dost výhod (třeba dlouhý letový čas).
Někomu, kdo háže přes 60 metrů bych 1S nedoporučoval, začátečníkovi do prvního éra úplně klidně. Sám jsem na 1S letos přešel, nejsem z toho ani nadšený ani zklamaný. Prostě je to jedna z možností, jak napájení F3K vyřešit.
--Komár
http://denicek.lmkzdar.cz
PříspěvekNapsal: úte 11.06.2013 8:56
komár píše:
Ano, 1S má svoje nevýhody..... ,ale taky dost výhod (třeba dlouhý letový čas).
Můžeš to nějak blíže vysvětlit?
PříspěvekNapsal: úte 11.06.2013 10:48
JMalik píše:
Vysvětlit ten dlouhý letový čas? Stačí se podívat, že 1S lipol 1200 mAh váží stejně jako 4xNiMH 350 mAh. Na tu lipolku pak můžeš v klidu létat 4 hodiny.
--Komár
PříspěvekNapsal: stř 12.06.2013 0:13
komár píše:
Já létám na 2s lipol 600mAh, nebo 900mAh (ty tužkové články z HC) + Bec VR-3 od Hořejšího, kde je sundaný toroid, zkrácené vodiče, odletovaná propojka a ubroušený tišťák.
Takže na 2s lipol 600mAh jsem na tom skoro stejně (- 15%) jako Ty s tou 1s lipol 1200mAh za neporovnatelně větší bezpečnosti a výkonových parametrů.
Kolik váží 4s NiMh 350mAh? :wink:
