PříspěvekNapsal: pon 07.01.2013 20:25
Obrázky: 6
Zdravím kolegy :-) tentokráte řeším při stavbě káčka výškovku :-)
Mám trup (takový ten vakuově tvarovaný z jednoho kusu) a ten má kozlík na výškovku. Tak přemýšlím jak jí nejefektivněji přidělat jetli ji udělat na šroubky(šroubek - v kozlíku je totiž jen jedna dírka ) , šroubek a dodělat nějaký čepík a dírku do kozlíku, a nebo výškuvku přilepit obě strany jsou hezky hladké takže to asi nebude dvakrát držet ....... jiank stavím spama od GWSky a trup je od Ondra Rezlera :-) díky za rady porady názory zkušenějších než jsem já
Futaba T9Cp Super
MiniCorado, Toro 900, Edge 540 V3, Clik NG Evo4, CAP 232 Hainkog, F3K Spam II
PříspěvekNapsal: úte 08.01.2013 1:55
Ve Stobelu ( i v druhém kusu) to mám našroubované na dva polyamidové šroubky. Stačí to, výškovka ale musí dokonale sedět a kopírovat tvar sedélka. V Osirisu mám jediný krátký čep z uhlíku o průměru 3mm, výškovka a sedélko jsou lehce zdrsněné a přilepené je to 30min epoxidem. V jiném Káčku to mám na dva malé krátké čepy průměru 2mm a přilepené, V dalším jeden čep, jeden šroub.
Sestavu kterou máš Ty, můžeš spasovat na jeden čep 3mm uhlík a přilepit. Dělej to pečlivě, ve výškovce musíš mít v tom místě čepu epoxidové vyztužení, čep musí procházet celou tloušťkou výškovky a být začištěný s horní stranou (nebruš to zasunuté ve výškovce, doprasíš horní stranu). Do sedélka toho stačí cca 3mm. Napřed čep vlepíš do výškovky, vyvrtáš díru do sedélka a vlepíš výškovku s čepem.
Musíš tam mít našroubované křídlo !!! a kontrolovat osy. Je nutné přesně dodržet úhel nastavení výškovky, protože následně s tím už nejde nic dělat.
Pokud by jsi měl nějakou domádo kombinaci křídla, trupu, ocasek, která se tady nelétá, nemůžeš to takhle udělat, protože napoprvé netrefíš úhel nastavení výškovky.
PříspěvekNapsal: úte 08.01.2013 9:07
Mas kridlo a trup z dvoch roznych modelov (neviem co za vyskovku mas) preto budes musiet zrejme ladit uhol nabehu vyskovky. Hlavne ak je tam nesumerny profil. Preto by som to urobil na skrutku - mozno dve. Ak doladis uhol nabehu tak potom to mozes zalepit...
PříspěvekNapsal: úte 08.01.2013 9:52
Obrázky: 6
JMalik píše:
naprosto vyčerpávající odpověď :-) je to kombinace křídla a ocasky jsou z jednoho modelu (výrobce totiž zatím nevyrábí trup) tak jen trup je z jiného modelu
Futaba T9Cp Super
Uživatelé procházející toto fórum: PeePoTN, Siml a 8 návštevníků
