Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 15 ]
 Předmět příspěvku: Zapojení křidélek v F3K
PříspěvekNapsal: sob 01.12.2012 11:03
Obrázky: 6
Zdravím možná už to tu je ale nepovedlo si mi to najít tak se rakši zeptám. Stavím již v pořadí 5té F3K. No a když je páté tak jsem e rzhodl že všechno na něm bude pořádně pintlich atd :-) tak jsem začal studovat co kdo jak dělá a líbí se mi spoj křídel s trupek kde je použitá dutinková lišta přes kterou jde šťáva do serv křidélek ...snad víte co myslím no a protože jsem absoloutní lama přes elektrotechniku poradil by mi někdo jak to mám celý pozapojovat kam připájet jakej drát???? jak na straně křídel tak drátek v trupu do příjímače
Futaba T9Cp Super
MiniCorado, Toro 900, Edge 540 V3, Clik NG Evo4, CAP 232 Hainkog, F3K Spam II
 Předmět příspěvku: Re: Zapojení křidélek v F3K
PříspěvekNapsal: sob 01.12.2012 14:16
To si začal študovať čo sa ako robí až pri piatom kuse? :D
S tým konektorom je to jednoduché. Stačí štvorpinový konektor. V krídle má byť samica. Na jeden pin idú spojené obidva plusy obidvoch serv (červený káblik), na druhý mínusy (čierny alebo hnedý), na tretí signál jedného serva (oražový, žltý alebo biely) a na štvrtý signál druhého serva. Zo samca pojdu štyri kábliky, rozdvojené do dvoch servokonektorov tak, že v jednom bude len signál jedného serva a plus, v druhom signál druhého serva a mínus. A tie pôjdu do príslušných vstupov prijímača, podľa toho aký systém používaš. Lámacia lišta je použiteľná, ale lepší a spoľahlivejší je konektor mikro Deans, predáva napr. Hořejší.
Deans.jpeg [ 71.77 KiB | Zobrazeno 1870 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 01.12.2012 14:25
Obrázky: 6
njn až při pátém :-) postupně postupuju dopředu v prvník a druhém káčku jsem ml ještě bovdeny, u třetího kladky a u čtvrtého už byly i pružiny :-) :-) :-) tím jsem vychytal ocas do dokonalosti a teď přišly na řadu křídla :-) křidýlko bude mít náhon "vnitřkem" a ještě bude mít tudle vychytávku v minulosti řešenou přes prodlužováky :-) :-)
koupil jsem http://www.gme.cz/dokumentace/824/824-018/pctdetail.824-018.1.jpg tohle .-) u nás je celkem omezeý výběr elektrosoučástek :-)
Futaba T9Cp Super
PříspěvekNapsal: sob 01.12.2012 16:50
Obrázky: 13
Kromě házedla které jsem právě dokončil a ještě neletělo nemám žádné zkušenosti ale udělal jsem to jak říká maroslong a funguje to dobře.Už ale vím co příště udělat lépe.Konektor co nejvíc dopředu.Dal jsem ho na střed mezi šrouby a nelze zapustit(i když jsem ho zkrátil).Vepředu je křídlo širší.První jsem udělal konektor v křídle a neudělal díru skrz ale jen vydlabal,připájel serva a zalepil(nakřivo :( ).Pak bylo skoro nemožné osadit protikus do trupu ve správné pozici.Lepší bude osadit prvně část do trupu,do křídla udělat díru skrz,přišroubovat křídlo no a pak si hezky osadit protikus,zapájet serva a díru zalít.
http://dagx.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: sob 01.12.2012 19:37
Obrázky: 6
dagx píše:
to je taky dobrý vědět :-) celkem jsem přemýšlel i nad tímdle jak to udělám a teĎ už to vím ...... přišel si ještě na nějaký vychytávky co se týče F3K ??? s tímdle házedlem už se chci zůčastnit alespoň jednich závodů příští sezonu :-)
Futaba T9Cp Super
PříspěvekNapsal: ned 02.12.2012 11:43
Stavím taky a již jsem postavil spoustu letadel s podobným řešením. Většinou šlo o F3J a F3B a tam je místa pro konektory podstatně větších rozměrů. Proto jsem si do Manty vymyslel jednoduchý a snadno vyrobitelný způsob. Jsou to dva konektory (samci servokonektoru) sletovány v pravém úhlu k sobě. Tvoří písmeno "L". Takto jsem je zalepil do připraveného otvoru v žebrech. V křídle bude konektor zapuštěný a nebude teda nic koukat ven. Samice zajede do díry v křídle a bude koukat nad lože na trupu.
Snad mě chápete. Pokusil jsem se vám to nafotit, ale není to dodělané, takže asi nebude úplně vše patrné na první pohled. Snad to pomůže i dalším v nových a lepších nápadech.
konektor1.jpg [ 44.1 KiB | Zobrazeno 1661 krát ]
konektor2.jpg [ 50.86 KiB | Zobrazeno 1661 krát ]
konektor3.jpg [ 41.7 KiB | Zobrazeno 1661 krát ]
konektor4.jpg [ 34.09 KiB | Zobrazeno 1661 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 02.12.2012 13:45
Obrázky: 8
Používám už chvíli konektory na které dával odkaz Maroslong. Jsou bezproblémové. V odkaze je příprava před zalepením do křídla. https://plus.google.com/u/0/photos/1175 ... 5149430370 Když se proklikáš albem dál, tak tam máš vyfocené i zalepení do křídla. V trupu mám na volno.
Marcel
PříspěvekNapsal: úte 11.12.2012 23:16
Jak děláte táhlo od serva ke křidélku?
PříspěvekNapsal: stř 12.12.2012 11:35
Tak to tady celé neustále procházím a líbí se mi náhom na křidélka "uklizen" v konstrukci. Viděl jsem různé fotografie a potřeboval bych poradit, na co si dát při výrobě pozor. Jak to udělat, no prostě poradit jak na to. Děkuji.
PříspěvekNapsal: stř 12.12.2012 23:37
Po celodenním hledání jsem našel skvělý návod na náhon křidélek vně křídla, ale nejde mi vytisknout. Nevíte proč? Jinak podle toho to udělám snadno, doufám.
sg2_rds.pdf [20.3 KiB]
341 krát
PříspěvekNapsal: čtv 13.12.2012 0:22
Golfista píše:
Mne to vytisknout jde. Možná bude problém v tom, že plánek není na A4. Jestli jsi to ještě nerozlousknul, tak ti z toho udělám A4 dokument v jpg a mělo by být po problému.
PříspěvekNapsal: čtv 13.12.2012 0:30
Budu rád. Děkuji.
Mě to vytiskne jenom část obrysů, asi tak 10%. Zkoušel jsem to na dvou tiskárnách a výsledek stejný.
PříspěvekNapsal: čtv 13.12.2012 0:39
Golfista píše:
Budu rád. Děkuji.
máš SZ
PříspěvekNapsal: čtv 13.12.2012 0:47
Máš ji tam...
Děkuji, perfektní.
PříspěvekNapsal: úte 08.01.2013 10:13
Obrázky: 6
tenhle náhon křídélek se probíral u manty (vlákono o mantě) byly tam i k němu fotky
Futaba T9Cp Super
