Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 45 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Jaký vysílač pro F3K?
PříspěvekNapsal: pon 05.11.2012 18:54
zvažuji jaký vysílač po T6EXP, který nemá letové režimy. Asi se to v jednotlivých vláknech diskutovalo. Ke všem vysílačům je dost návodů, ale jen praktická zkušenost říká do čeho obvykle jít jako do jisté volby a bez problémů to splní požadavky F3K.
Uvažuji T8FG , ale nevím jeslti to není zbytečně nákladné ...
Naposledy upravil jpika dne pát 16.11.2012 15:40, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Re: co místo T6EXP
PříspěvekNapsal: pon 05.11.2012 19:00
Mam T8FG super muzu jenom doporucit,prehledny programovani vse hned nastaveno proste super a hlavne ti bude hodne let stacit a nebudes muset resit brzy dalsi vysilac
Futaba T8FG/ABSOLUTION/Rytmus mini VH model/Excel 2000+Asp 7,5/Easy star II
PříspěvekNapsal: pon 05.11.2012 19:02
T6EX toho nemá viac. A do čoho isť - záleží dosť na stave tvojej peňaženky. Ja mám T8FG a možno by stálo zauvažovať aj o takej Graupner MX 20 Hott alebo nejakej JR, aspoň min. 8 kanál.
SVK 34-12
PříspěvekNapsal: úte 06.11.2012 1:53
Na F3K považujem za dosť veľkú výhodu byť zvyknutý a mať palcový vysielač (samozrejme sú výnimky, potvrdzujúce pravidlo). Tým je polovica mimo výber. Ďalšia podstatná vec sú letové režimy, minimálne tri, lepšie viac. Zvyšné potrebné funkcie zvládne každý vysielač ktorý tie letové režimy má. Takže záleží na osobných sympatiách k tej ktorej značke, ergonómii, teda ako ti sedí vysielač v rukách (podľa mňa veľmi dôležité), dostupnosť rozmerovo vhodných prijímačov a nakoniec (bohužiaľ podľa mnohých v prvom rade) na peniazoch ktoré na to môžeš dať. Futaba T8FG zvládne všetko potrebné, ale mne sa veľmi zle držala, zadná strana je tvarovaná skôr do pultu, mne osobne najviac sedí JR 9XII (lebo ho mám a vyberal som hlavne podľa toho "omakania" a možností viac ako bolo momentálne treba), páčia sa mi aj nové palcové Graupnery s Hott..., musíš si vybrať sám, kritériá F3K zvláda veľmi veľa kandidátov.
 Předmět příspěvku: Re: Co místo T6EXP
PříspěvekNapsal: úte 06.11.2012 14:59
děkuji všem za tipy
PříspěvekNapsal: pát 09.11.2012 10:29
uvažuji o futaba FF8 kde jsou 3 letové režimy, které jsou na bázi přetrimování.
Doposud používám T6EXP kde žádné nejsou.
Bude to dostatečné?
Nebo je potřeba aby ten režim uměl i nějak odlišně nastavené mixy.?
díky
PříspěvekNapsal: sob 10.11.2012 10:54
To je porad dokola ta futaba je na modelbazaru zejtra tam bude jina ve finale neusetris nic za chvili budes zase schanet kupce a hledat novej inzerat vzdy s prodelkem
PříspěvekNapsal: úte 13.11.2012 7:05
Diky za nazor ale je na neco jineho nez jsem se ptal. Jestli do nove nebo pouzite se rozhodnu jiste spravne sam, jen potrebuji vedet ty potreby f3k kategorie na rezimy - jestli je to primarne o pretrimovani...
Naposledy upravil jpika dne úte 13.11.2012 14:25, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte 13.11.2012 8:44
Obrázky: 8
Je to o přetrimování o zapnutých a vypnutých mixech v každém režimu jinak. Pro F3K považuji za minimum 3 letové režimy ( Start, Normál, Termika )
Marcel
PříspěvekNapsal: úte 13.11.2012 12:20
Zdravím,
pravě se snažím prodat mou MC-20 (blbě se programují letové režimy a je to pultovka) a pokukuju o Aurore... je něco na co si dát pozor, nebo co má je více než dostatečné? (8let. režimů, nějaké dané mixy + 8 programovatelných)
PříspěvekNapsal: úte 13.11.2012 21:58
oplu píše:
Zdravím,
Auroru bych hooodně rozmýšlel. Když pohledáš, najdeš nezanedbatelné množství negativních reakcí a sám jsem na ploše viděl dvě "nefunkční" .....
PříspěvekNapsal: stř 14.11.2012 8:33
Let rezimy su dobra vec ale da sa lietat v pohode aj bez nich :D
PříspěvekNapsal: stř 14.11.2012 21:42
JiriB píše:
To už jsi druhý co mě na to upozorňuje, asi to vyřeším nákupmem TX9 a bude asi :-)
a nebo to ještě skusím nějak naflákat do té mojí vysílačky...
 Předmět příspěvku: lítáte někdo F3K s Turnigy/FRSky?
PříspěvekNapsal: čtv 15.11.2012 11:32
vypadá to nabouchané funkčnostmi a za dostupnou cenu.
FRSKY chystá nějaké nové rádio, tak zvažuji jestli nejít do něj.
 Předmět příspěvku: F3k s turnigy
PříspěvekNapsal: pát 16.11.2012 9:24
Litate nekdo f3k s turnigy?
Vypada to slibne a srovnatelne funkcni jako napr t8fg.
Diky
Honza
Uživatelé procházející toto fórum: vkx13 a 1 návštěvník
