Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 17 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Mini Vertex
PříspěvekNapsal: úte 15.01.2013 7:42
Nauc sa najskor pristavat na zem - presne na miesto kam chces.
Trenuj a lad zabrzdenie modelu flaperonmy najskor vo vyske.
Na trenovanie pristati si vyber pocasie s miernym vetrom, ale bez turbulencie (mensia rychlost voci zemi/ruke).
PříspěvekNapsal: úte 15.01.2013 11:18
jkmbprg píše:
kubadera píše:
Pak vlepil náběžku z balsy a zase obrousil do tvaru. Nakonec přelepil záplatou z dýhy, vyřízlou přesně podle chybějícího tvaru.
Díky moc za návod. Jen pár rychlých dotazů:
  • Jak tlustá má být ta balsová náběžka, stačí 2-3mm?
  • Čím je dobré lepit tu dýhu, Purexem? nebo epoxidem?
  • Jak dýhu pořádně přitisknout aby kopírovala tvar?
  • Dala by se použít nažehlovací dýhová hrana na nábytek? Ty mám doma. Ale kdyžtak dýhu koupím, není problém.
Díky,
Honza
Když se mi povedlo trefit házedlem od L.S. Reflex VI silnější kmen keře při nezdařeném přistání, tak jsem to poškozené místo opravil vlepením lehké balzy do předem vyříznutého otvoru. Vyříznul jsem poškozené místo aby mělo pravidelný tvar se stranami mírně v úkosu a vlepil purexem větší špalík z lehké balzy a ten pak obrousil do tvaru i s náběžkou. Před lepením je dobré vyříznutý ovor oblepit krepovou maskovací páskou. V případě většího množství lepidla to vypění na pásku. Po vytvrzení stačí pásku sundat a opravené místo zabrousit. Takový místa tam mám asi 3 :oops:
Po několika sezónách jsem dělal komlet nové ocasní plochy z balzy 2mm. Původní z 3mm se mi zdály dost těžké. VOP jsem po hraně náběžky polepil uhlíkovou strunou 0,8 nebo 1mm (už nevím) a od té doby je to bez poškození. Na směrovku jsem uhlík nedával. Ta se dá sešrotovat jen v případě že si éro při chytání do ruky připlácneš na zem, jako se to povedlo mě :lol: Nyní po xx letech se chystám na reinkarnaci křídel. Náběžka je už docela okousaná. Tak ji lehce zbrousím, dolepím novou vrstvu a zabrousím do tvaru. A hlavně ji zpevním taky uhlíkem ale jaký průměr zatím netuším. Vyberu podle toho jak to půjde tvarovat .
Je to už skoro hystorický kousek a Leoš dělá Reflexe už jako RETRO. Můj je určitě přes 10 let v provozu.
P.
"Na svahu lítá vše. A když slušně fouká, tak i přihoblovaná fošna"
Konečně už na 2,4.
