Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 20 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Isis - NiMH x LiPol
PříspěvekNapsal: pon 15.10.2012 20:54
Dobrý den,
řeším dilema, v nejbližší době budu létat Isise, především rekreačně, a nejsem si jistý jaký akumulátor použít. Váhám jestli použít osvědčené NiMH baterie nebo LiPol. Pro NiMH mluví právě to, že jsou osvědčené, ale vadí mi u nich jejich "samovybíjecí efekt." Chodím létat dost nepravidelně a často nevím kdy mi vyjde čas. Tady vidím výhodu LiPol. Otázka je, zda-li použít 1S nebo 2S a v jakém zapojení. Použít diody na omezení napětí u 2S nebo UBEC, případně nechat baterií na přímo (zde si nejsem jistý jak to serva D-47 a D-60 zvládají)? Jaké jsou vaše osobní zkušenosti?
 Předmět příspěvku: Re: Isis - NiMH x LiPol
PříspěvekNapsal: pon 15.10.2012 21:16
Nic proti, ale nikláky jsou tak akorát do muzea... Určitě tam šoupni lipolky
Letuschopno: Diablotin 8,5 ccm, Mig 7 (EPA kombat)
PříspěvekNapsal: pon 15.10.2012 21:53
Muj set isiho je 2S 350mah (větší se tam cpe blbě v poho stačí na 3h s rezervou) D60 a D47 honim napřímo a doplňkový 2S sledovač napětí s bzučákem. Takle to honim pul roku nalétáno cca 23h letového času. Nemám s ním žádné problémy. Jo jenom prosimtě zahoď tu stereosamičku a kup mono!!!!!!!
Stereosamička zkratuje baterku a nestíhal jsem vytahovat :-D
Galerka
PříspěvekNapsal: pon 15.10.2012 22:59
Obrázky: 38
koukám dobře že to není HV přijímač ale obyčejnej 6 kanál a to tam máš napřímo ?
já uvažoval BEC od castlu :) tohle by bylo lepšejší :)
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
PříspěvekNapsal: úte 16.10.2012 7:23
Milane koukáš moc dobře, je to na přímo, tady máš specifikaci do 8,5V takže no problema! Mě to valí bezchybně. Ještě sem ho slík a zasmrštil, neb krabička je těžká.
PříspěvekNapsal: úte 16.10.2012 7:40
Já do Isise dám Multiplex RX-5 light M-LINK, který také zvládá 3,8 - 9 V. Není však lepší tam dát ty diody na snížení napětí? Nechci být k servům hrubý. :)
PříspěvekNapsal: úte 16.10.2012 7:50
Není důvod být hrubý když to zvládaji na 1 :lol: D60 a D47
A takle si hezky pobrukujou video
PříspěvekNapsal: úte 16.10.2012 9:47
Obrázky: 2
cabannos píše:
...vadí mi u nich jejich "samovybíjecí efekt." Chodím létat dost nepravidelně a často nevím kdy mi vyjde čas. Tady vidím výhodu LiPol...
Lipolkám skladování v nabitém stavu nesvědčí. Bohužel.
PříspěvekNapsal: úte 16.10.2012 9:56
mikymik píše:
Tak se za rok vyměněji :-D Mě držej bez problémů a to být vždy připraven je super. Ikdyž jsem před tejdnem lítal a nedobyl je, kouknu na sledovač, pohoda jde se lítat dál :-D Neni co řešit. Už vidim jak budu trup Káčka rvát do lednice, aby lipolka nedegradovala, vybíjet jí na skladovací napětí při delším nelítání. Víš co já na to se.. a jedinej problém byly hyperionky. Od tý doby co kupuju levný lipolky z čajny nebo Raye nemám problém.
PříspěvekNapsal: úte 16.10.2012 12:09
Obrázky: 38
díky za info, já žil v domění že by to nevydejchalo a že na 2s napřímo sou akorát 47 ky a ne 60 ky, takze pokud ti to jede tak na to kaslu a dam naprimo 2s
ku a mam po problemech ...
budu fakt rad ze pri litani na svahu si za 10 minut dobiju prijimacovky :)
PříspěvekNapsal: úte 16.10.2012 16:50
Omlouvám se za příspěvek lehce mimo téma, ale je to dosti podobné.
Pořídil jsem si Long Shota a řekl jsem si, že na něm zkusím kulaté LiPo co nabízí HK → LiPo Round Cells
První otázka: Má někdo s těmito bateriemi zkušenosti? Pořídil jsem si 2 sady - 900mAh a 650mAh. Velikost i váha je dobrá.
Protože jako přijímač mám MZK Pentu, 2S napřímo bohužel nejde použít (max 6V) a tudíž jsem připraven na UBEC. Výsledek je ten, že co ušetřím na baterkách (váha), ztratím s UBEC. Živit bude 4x D47.
Druhá otázka: Bude stačit 3A UBEC pro dostatečnou výživu přijímače (5mA) a 4x D47? Našel jsem si, že tyto serva (a Dymond obecně) mají velmi příjemný odběr a nedochází k žádným brutálním špičkám při pohybu k 1A jako serva jiných výrobců. Proto jsem se rozhodl k této elektrifikaci.
PříspěvekNapsal: úte 16.10.2012 18:31
Na čo tam všetci rvete 2s a ešte aj bec? Ja bežím už rok na 1s 450mA z číny za 2,9 dolára. Kapacita klesla na 250mA ale aj tak to nevyužijem. Keď bude mať menej ako 100 kúpim novú (mám 2) preletujem kontakty, miniem 2 doláre a fungujem ďalej. Váha je smiešna.
Nabíjať to môžete 5C tak niet čo riešiť. Za 15min batéria full.
A ako perlu na záver monitorujem to Jeti Duplexom a pod 3,5V to piští. :wink:
PříspěvekNapsal: úte 16.10.2012 19:38
Keltek píše:
Vo všetkých svojich doterajších hádzadlách som mal 2x D60, 2x D47, 2S LiPol a 1,5A lineárny BEC (obvod L4940V05 s dvomi kondíkmi) a ani v najväčších horúčavách sa neprehrieval. Momentálne mám v Osirisovi Atlasy (digitály) a len pre istotu kvôli nim 5A BEC (LM1084).
lakotamm píše:
Kvôli rýchlosti a hlavne sile serv. Dymondy sú v niektorých režimoch na hranici možností aj pri napätí 5V. Navyše niektoré prijímače sa už môžu pri náhlom poklese napätia jednej LiPolky kvôli rozbehu serv (aj keď sú to milisekundy) resetnúť, čo by nepotešilo.
PříspěvekNapsal: úte 16.10.2012 19:59
Podle specifikace kterou sem upnul výše, tak ten muj futabáckej 6ti kanál by měl zapínat filesafe při 3,8V tudíž 1S určitě NEE. Démoni na 7,4V běhaji fakt moc dobře.
PříspěvekNapsal: úte 16.10.2012 22:39
maroslong píše:
Keltek píše:
lakotamm píše:
Skúšal som D60 ale moc dlho mi nevydržali - 200kV robí svoje... :roll:
Používam Hyperiony (neviem aké číslo ale na konci AMD - kovové prevody) a HS-45. Oboje bez problémov.
Používal som aj kópiu D47 - Graupner C141, HXT900 (hnus na F3K), nejaké GWS servo a tiež bez problémov. Jeti prijímače fungujú v pohode. Telemetria je zrejme pri 1s veľké +... Skúšal som na zemi páčkovanie aj pri 3,7V a bez problémov - poklesy o max 0,1v, prijímač držal. Batéria má zniesť 20C - takže 9A? :lol: A je pravda že teraz je už slušne mäkká ale drží.
Uživatelé procházející toto fórum: kitemonkee a 4 návštevníků
