PříspěvekNapsal: pon 01.10.2012 11:07
Obrázky: 7
Zdravím,
osazuji své první F3K - Mini Vertexe od Leoše (v plánu je jen rekreační polétání). Na křidýlka jsem koupil D60. Bohužel jsem zjistil, že jedno servo se z dolní výchylky nevrátí do stejné neutrální polohy jako z horní. Zůstane tak cca půl mm pod ní.
Je to vadné servo, nebo tam mohou být i jiné příčiny? Jak velký vliv to případně bude mít na let? Doporučené výchylky jsou 3mm dolů, 9mm nahoru. Půl mm dolů asi bude znát.
Beta 1400, Mini Vertex, Toro 900, Mimi v přípravě, El-Marabu v plánu
Graupner MX-12
PříspěvekNapsal: pon 01.10.2012 11:29
Nevrčí a zostane tak spokojne stáť (o toho pol mm nižšie)?
Ak ano tak by som ešte skúsil na testeri alebo s iným servom či to nie je nejak vo vysielači (aby som nebol za blbého), a ak sa to potvrdí tak reklamoval. Akoby potenciometer mal vôľu voči výstupnej hriadeli - stať sa to teoreticky môže.
PříspěvekNapsal: pon 01.10.2012 11:49
Obrázky: 7
Zastaví se a nevrčí. Zkusím to připojit na jiný kanál. Servo tester zatím doma nemám.
Graupner MX-12
PříspěvekNapsal: pon 01.10.2012 12:28
Obrázky: 19
Blog: Zobrazit blog (17)
Problém hledej i v náhonech ke klapce od serva. Mám 8x Dymond D60 a tyhle problémy nemám u jediného z nich.
http://www.youtube.com/channel/UCse-r33huEB_npuJ07nT25A
PříspěvekNapsal: pon 01.10.2012 12:46
Obrázky: 7
Náhony mne napadly jako první. Ale tam vůle půl mm není. Křidýlko do neutrálu ručně neposunu. A ani z neutrálu jej nedostanu dolů.
Tohle éro je nějaké zakleté. Nejdříve na něj dlouho nebyl čas, pak jsem zjistil, že přijímač nefunguje jak má a musel jsem ho reklamovat, teď to vypadá na reklamaci serva :-(
Graupner MX-12
PříspěvekNapsal: pon 01.10.2012 13:15
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (3)
mkyral píše:
Zdravím,
Mám uplne stejné zkušenosti ale neřeším to
Po pár hodech se to srovná nebo to dotrimuji.
Náhony a vše chodí z lehka, přijdemi že v tom hraje roli teplota.
Možná nějaká špatná série.
PříspěvekNapsal: pon 01.10.2012 13:35
Obrázky: 7
No dělá to jen jedno servo. Přitom jsem kupoval obě najednou. Myslíš tedy, že to až tak vadit nebude? Já si toho totiž všiml až potom, co jsem jej důkladně zalepil tavnou pistolí. Budu muset koupit technický líh, abych ho dostal ven.
Graupner MX-12
PříspěvekNapsal: pon 01.10.2012 13:46
Obrázky: 5
Já tam serva lepím silikonem, drží to jak čert a lépe se to vyndavá.
Jinak jsem se to taky snažil vyřešit, několkrát jsem předělával náhony aby vše bylo bez vůlí a chodilo z lehka. Stejně to ale o ten 0,5mm nesedí.
Zkoušel jsem i zalepit serva napevno jak tavkou tak Epoxy, stále to samé. Tak prostě lítám a už to neřešim
PříspěvekNapsal: pon 01.10.2012 18:24
Obrázky: 7
ST píše:
Tak jsem ty náhony ještě jednou zkouknul, nějaká drobná vůle tam byla. Tu jsem odstranil a teď už se servo vrací jak má. Díky.
Graupner MX-12
PříspěvekNapsal: pon 01.10.2012 18:29
Obrázky: 19
Jinak na vyndávání serv přilepených tavkou stačí pár kapek Francovky, vyzkoušeno funguje a pěkně voní. 8)
PříspěvekNapsal: pon 01.10.2012 19:17
Obrázky: 7
ST píše:
Jo, tak tohle doma taky nevedeme. Máme akorát v ledničce trochu slivovice s nálepkou první pomoc :-D
Graupner MX-12
