Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 51 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Aky prijimac do f3k
PříspěvekNapsal: pát 08.06.2007 13:33
Cafte kupil som si novy trup na f3k je trup z Long shota 2 a je to carbon/kevlar a chcel by som sa poradit aky prijimac do neho dat ????
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 08.06.2007 13:37
Já osobně bych si do něl dal HFS-05MS, lítám s nim a je super. Coříkáte na něj?? šel by tam?
kanál: 40 Mhz-81, 54, 53 a 2.4 Ghz Jeti DUPLEX
Modeláři Točná
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 08.06.2007 13:39
CAu bud rex 7MPD nebo Schulzteho ten malej 7kanál nebo Graupner R700,u rexe doporučuju prodloužit antenu a zalepit ji do křídla at je co nejdál od trupu jinak nedoporučuju Rex 5 pár lidí na nej spadlo
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 08.06.2007 14:19
Obrázky: 6
z vlasnich zkusenosti jedine schulze.............sice je trochu drazsi ale da se nej spolehnout
MK Katoda Sokolov :-)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 08.06.2007 15:10
niekto vravel ze tie R 700 nie su az tak dobre ??
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 08.06.2007 15:33
Schulze ano ale jedine pokud má někdo doma starej typ ty nový jsou na ho... protože při zahlcení mu trvá 5sekund než se obnoví kolega na něj rozbil novýho aspirina a na závodech jsem to řešil s rakušákama a taky s nim nejsöu spokojený R700mám a no problem ale tzed mám na test R770S a je super vřele doporučuji
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 08.06.2007 16:35
Upřesni co je to starý--jak u něj dojde k zahlcení a čím a proč mu to trvá 5 sec?Nebo jak jsi to měřil. :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 08.06.2007 16:37
Asi sa rozhodnem pre ten Graupner R 700 ked vravis . Za tu cenu je to asi lepsie ako REX .
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 08.06.2007 16:51
samo píše:
Vítám tě mezi RCMagory :lol: :lol: :lol: a ať se ti tu líbí :wink: Jinak co máš za vysílač?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 08.06.2007 17:05
Mam Fx-18 preco ?? A ty ??
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 08.06.2007 17:49
No super- a co tam dát PCM? Třeba R 146 IP ?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 08.06.2007 17:53
F3K Maniac píše:
Tak za první šulce dělá 5 a nebo 8mi kanály a jinak výrobce(jeti) připouští u 7MPD možnost prodloužení antény?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 08.06.2007 17:54
Neviem nemam s nim skusenosti. Ale ked vravel F3K maniac ze je dobra aj R 700 tak si myslim ze to asi bude ta spravna volba. Inak kridlo chcem robit vakuovou technikou.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 08.06.2007 19:28
arda1 píše:
F3K Maniac píše:
tak ten 8kanál blbě jsem to napsal myslel jsem toho RExe 7,jinak u žádného přijmače výrobce nepřipouští prodloužení antény ale podívej se třeba na F3J tam s prodlouženou antenou létá asi 50procent lidí mrkni se třeba na Obry proč tam asi lidi dávaj třeba tu prutovku protože to funguje a dosah se tím jen zlepší já ani u jednoho přijmače v F3K nemam original antenu protože když létaš daleko vysoko od sebe a ve vzduchu je s tebou další minimálně 8letadel tak potřebuješ spolehlivot já to dělám tak že do do křídla zalepim vteřinákem licnu s jemným pletením a co nejflexibilnější izolací a na konco křídla jej vyvedu u křidélka a tam připájim asi 20až 30cm ocelové struny o průměru 0,3 nebo ted používam 0,12 co mam od rakušáků a vedu he po směru letu.dam se nějáké foto jak to děláám a nikdy opakuji nikdy žádný problém s rušením nebo ztrátou dosahu a ty schulze rok výroby od poloviny roku 2006nebrat!!!!
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 08.06.2007 19:37
jj s tými ječkarmi má pravdu... používajú akúsi špeciálnu rybársku šnúru. Ževraj to predĺži dosah a nebude tolko ručiť, preto používajú t=u Šnúru, aby mohli viesť anténu trupom. Ostatný čo to nepoužívajú, tak dávajú anténu najkratšou cestou von z jéčka, béčka, fka
