Aloha borci, nezkoušel jste někdo udělat pro F3K V-čkový ocas v plovoucí verzi? Stavím samo-domo házedlo a připadá mi to jako jednoduchá varianta pro stavbu i odolné pro provoz - pořád ničím VOP o drny při přistávání. Mám křidélka pro zatáčení a myslím, že V by bylo namísto VOP.
Ahoj nejsem zadny prebornik v F3K ale myslim ze smerovka v klasickem tvaru slouzi hlavne k ustaleni rotace modelu po odhozu kruhovym hodem takze kdybys tam dal V tak se model po odhozu kruhovym hodem roztoci a spadne. Aspon tak nak jsem to cetl. Pokud je to blbost tak me opravte. Taky bych si radeji udelal na sve pseudo F3K V pro mensi nachylnost pri pristani ale strata moznosti to hazet kruhem je dost podstatna
Pokud mohu říci, tak podle mé zkušenosti se ocasní plochy do v nedají pro F3K soutěžní model použít. Jinak se samozřejmě použít dá, ale nemůžete čekat stejné parametry hodu jako při použití klasické křížové konstrukce. Modely, které jsou v odkazech, jsou házedla, ale nikde jsem si nevšiml, že by v některém z modelů byl kolík v křídle.
HLG hand lunch gliders, DLG discus lunch gliders, F3K je pouze označení této perfektní kategorie ono je to vlastne to stejné hlg se dá použít i pro kruhový hod ale může to splést ale DLG discus....
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků
