Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 41 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Předmět příspěvku: Re: Omotorizovane F3K
PříspěvekNapsal: stř 12.09.2012 22:45
kdyby se ti to podařilo změřit i s 3S bylo by to fajn :-)
PříspěvekNapsal: stř 12.09.2012 22:54
Tak v tom pripade ten motor muzu aspon nakofigurovat na vyssi otacky ;) Zitra to zkusim promerit i s tim 3S ...
SAGITA EPP
Hitec Optic 6 + FRSky 2.4 GHz (V8R4, V8R7-SP)
PříspěvekNapsal: čtv 13.09.2012 19:33
Takze tady mam vysledky mereni proudu C20 1550 KV se sklopnou vrtuli 8x4:
2S: 4.7 - 5 A
3S: 9 - 9.3 A
SAGITA EPP
Naposledy upravil b3hcz dne sob 15.09.2012 11:22, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pát 14.09.2012 17:49
Tak hlasim dokonceni omotorizovani F3Kcka;) Teziste mi vyslo s 2S 500 mAh cca. 70 mm od nabezky, takze to vypada, ze to nebude ani potreba dovazovat.
SAGITA EPP
PříspěvekNapsal: pát 14.09.2012 19:30
Obrázky: 38
a kolik letovka ?
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
PříspěvekNapsal: pát 14.09.2012 21:52
Omlouvam se, na to jsem zapomnel ;) 359 g i s baterii (pred zaletem). Pokud zitra bude dobre pocasi tak to zaletnu.
SAGITA EPP
PříspěvekNapsal: pát 14.09.2012 23:59
Obrázky: 38
to bude dobre :)
PříspěvekNapsal: sob 15.09.2012 11:21
Tak jsem se prave privalil z letiste, no a musim rict, ze tech cca. 60 g navic je docela hodne znat. V kazdem pripade je situace takova, ze jsem po pribliznem vyvazeni absolvovat motorovy let, ktery byl katastrofalni. Na plny plyn se to vzepnulo jak cow ;) takze jsem musel hodne potlacovat. Do druheho letu jsem tam hodil mix motor -> vyskovka. Tam jsem to pro zmenu prehnal a mel jsem co delat aby letadlo stoupalo ;) V kazdem pripade, po tomto letu jsem si rekl, ze budu musel posunout teziste dozadu, takze jsem na ocas nacpal presne 10 gramu primo pod vyskovku (takze jsem na letovce cca. 370 g). Po par hodech to vypadalo, ze by to mohlo chodit, ale i tak tam mozna nejaky ten gram jeste supnu. No a nez jsem to vsechno trochu odladil, tak zacalo foukat jako pig a jeste k tomu jako naschval se mi uvolnila v motoru hridel, ktera sezacala protacet, takze jsem mel po letani. Zkusil jsem si tim zlehka parkrat hodit a muzu rict, ze to byly hody cca. 15 - 20 metru vysoko, ale moc se tomu dolu nechtelo ;) Ale oprit se do toho jako do cisteho K-cka tak je po letadle ;) Tod zatim prvni dojmy z "letani" ...
SAGITA EPP
PříspěvekNapsal: pát 21.09.2012 20:57
toto téma je dobrá inspirace! Mám taky křídla s ocaskami od gwsky a trup od ypsi a moje hody nejsou opravdu konzistentní :-). Mám snahu vypouštět házedlo horizontálně, rukou před sebe, dlouho jsem ladil házecí režim a pořá to nebylo ono. Občas se mi povedl krásný hod s pěkným přechodem do klouzavého dvouminutového letu, a byl jsem spokojen.
Po přečtení tohoto témata jsem pár dní přemýšlel a potom jsem zbastlil tlačný pohon na způsob Easy Star, se kterým jsem před pár lety po dlouhé pauze znovu začínal. Easy Star lítal pěkně, ale tak nějak těžkopádně. Nechtěl jsem tomu pěknému trupu uříznout špici, pro případ, že bych chtěl zase někdy házet :-)
Vzal jsem zbytky balsy, kousek překližky, šuplíkový motor z HB, vrtuli 6/3,5 taktéž z HB a vyrobil provizorní pylon na křídlo, jako na otestování. Po vzoru ES je motor pod takovým úhlem, aby proud vzduchu od vrtule nefoukal moc na kormidla. Po prvním zapojení a testu, se model sunul po koberci na půl plynu. Vypadlo to dobře. Pylon můžu kdykoliv odejmout, motor odpojit a házet.
Tak jsem tedy vzal model a s vidinou potenciální havárky odešel na pole. Netušil jsem, co model provede pod tahem pohonu. Lehce jsem hodil model a pomalu přidal plyn. Model poslušně začal lehce stoupat! Trochu jsem to opepřil a letadlo svižně stoupalo asi pod úhlem 40 st. Paráda. Klouzavost neutrpěla, motor je v těžišti, celý pohon má váhu 48 gramů. Baterie 3S, 360 mAh, regl 12 A se trošku ohřál, motor po přistání studený. Poletoval jsem asi 10 minut, tak na zkoušku, už se stmívalo, ale tak vysoko jsem s káčkem ještě nebyl :-)
Ještě doladím délku kabelů, odmotám lepící pásku, můžu upravit pylon, pár gramů dolů. Pylon je celý z balzy, prolité nejřidším vteřiňákem z HK.
DSC_0222.jpg [ 156.37 KiB | Zobrazeno 1593 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 02.11.2017 20:09
Ahoj, kapku to tu oživím, mám motor MTO 22-25 2000KV, a teď 2 nebo 3 články , číli vrtule 6*5, nebo 6*4, regl bude 10A, dík
Carbon Minicorado, Ambrosia, P 51 Hacker, YG COSY, Slowboat, SSL, Salpeter F3K, DX9
PříspěvekNapsal: pát 03.11.2017 10:45
ja uvažuji o tomhle pohonu http://www.freeair.cz/freeaircz/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=79&category_id=39&option=com_virtuemart&Itemid=92
http://petrct.rajce.idnes.cz/
http://www.helitesin.cz/
