Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 15 ] |
Hunger
Napsal: pon 13.08.2012 21:31 |
Registrován: 28.12.2011 Příspěvky: 900 Bydliště: Praha 8 Kobylisy
Dobrý večer pánové. Rád bych si pro každodenní protahování koupil tento model od Valenty. Řeším ale problém se servy jaká se do něj nejvíce hodí? Co jsem tady četl na fóru tak musí mít téměř nulové vůle... Soutěžně se téhle kategorii věnovat nechci, ale vybavení musí za něco stát... Dále bych se rád zeptal na napájení těch serv(osobně bych to viděl na 2s lipo tak 350mah + odpor...). Za odpověďi předem děkuju.
Karel.
_________________ "Šmirgl to jistí!"
Milan Nes
Napsal: pon 13.08.2012 21:35 |
Registrován: 6.1.2009 Příspěvky: 5761 Bydliště: Praha Obrázky: 38
hele a proč deš do něj a ne do něčeho co bude lítat líp a vydrží víc ? popravdě bych se bál že to křídlo až se trošku naučíš házet složíš ...
bych šel do Isise ... cenově to je sice o něco víc ale kvalitou jinde, už jenom že to má letovku 350 je na F3K skoro nepoužitelný ...
když sem začínal, tak moje první káčka měly 350 gramů a to byla hrůza mimo svah s tim něco zalítnout
jinak vybavení klasika
dymondy 60 + 47 ...
_________________ SOVA is YouR CO-pilot Cesta je mým cílem .......
Milan Nes
Napsal: pon 13.08.2012 21:37 |
nebo pokud sou finance problém tak mini vertex od Leoše Svobody, 3 servovej a postavit to co nejlehčí, dá se postavit za 250 gramů a to už bude lítat a i do začátku menší rozpětí a bytelná konstrukce má velké plus ... lítal sem s menším předchůdcem micronem a bylo to velmi zábavné polítání a dost toho vydržel
Hunger
Napsal: pon 13.08.2012 21:38 |
Jojo o těch diamondech jsem už slyšel. Díky Milane asi půjdu do toho Isise. Finance nejsou problém...
maroslong
Napsal: pon 13.08.2012 21:57 |
Registrován: 29.4.2003 Příspěvky: 2064 Bydliště: Bratislava, SK
Nič proti Apache, ale ak nie si vyslovene milovník dreva, zaujalo ťa F3K a chceš sa tomu venovať, tiež ti na začiatok poradím Isis, alebo Notosa. Čo sa týka serv, Dymondy nie sú žiadna extraliga, ale sú to slušné presné servá, v Káčkach miliónkrát vyskúšané a osvedčené. Takže na začiatok najlepšia voľba. D60 na krídelká a D47 na chvost. Na ten sú celkom fajn aj HS-45HB alebo ich digitálny variant, len sú ťažšie. Lepších serv je veľa, ale nemá zmysel dávať ich na rekreačné lietanie z polystyrénovým Káčkom. A napájanie. Väčšina požíva 4-článok NiMH, ja aj mnohý iní 2-článok LiPol okolo 350 mAh a BEC. V žiadnom prípade NIE ODPOR! Tuším že napr. Hořejší predával vhodné malé a ľahké BECy. Ja používam vlastné, v podstate len stabilizátor a dva tantalové kondíky. Na Dymondy stačil 1,5 A, do Osirisa na digitály pôjde iný obvod s rovnako jednoduchým zapojením, ale 5 A.
Naposledy upravil maroslong dne pon 13.08.2012 22:03, celkově upraveno 1
H1N1
Napsal: pon 13.08.2012 22:01 |
Registrován: 24.8.2010 Příspěvky: 2777 Bydliště: Kladno ČR Obrázky: 1
A nebo moje manta váži 265g a je naprodej:-)
_________________ http://lee93.rajce.idnes.cz/Cabarna_13.6.08/
Hunger
Napsal: pon 13.08.2012 22:03 |
Tak mě se takhle kategorie moc líbí, ale v budoucnu nemám v plánu kupovat další... Jde mi hlavně o ten pohyb. Postupovat dál chci hlavně v akrobacii. Na letišti trávím celý den a většinu času z toho dobíjim baterie, takže ten Isis bude jako doplnění dne značka ideál..
//Edit:Co je ta manta zač? Kromě rc alba o ní nemůžu najít žádné informace...
H1N1
Napsal: pon 13.08.2012 22:25 |
Manta je konstrukcni F3K do zacatku, vice fotek najdes u me na www.rckladno.cz a nebo rcgroups.
Hunger
Napsal: pon 13.08.2012 22:29 |
Děkuju vypadá celkem dobře. Teď mi jen došlo jak je to s předěláním na házení levou rukou? Mám už dlouho problémy s pravým loktem občas mi totálně vytuhne až z toho skoro jdu k zemi bolestí...
b3hcz
Napsal: pon 13.08.2012 22:30 |
Ja bych rekl, ze v podstate to same co Apache akorat s mnohem lepsim a betelnejsim kridlem Ja osobne radim ISISe a nebo si ero poskladat. Me skladane samotne ero vyslo na cca. 3200 Kc a je to hodne podobne ISISovi P.S.: Pokud nejsi na levou ruku levy, tak klidne muzes hazet levou akorat musis prekopat polik na druhou stranu kridla ...
_________________ Frsky X9 Lite S DLG Toro 1m (FrSky G-RX6, 4x Dymond D47, 1S Lipo 300 mAh)
Hunger
Napsal: pon 13.08.2012 22:34 |
Uvidím teď stejnak musim vybavit minifuntanu a začít se stavbou balzové 1.2m Extry. Takže vlastní stavbu taky vyloučit nemohu mám k dispozici truhlářskou dílnu . Ale co teda to házení levačkou jde to? //Edit aha už to vidím. Na levou ruku levej nejsem myš mám na levou, občas i levou píšu .
b3hcz
Napsal: pon 13.08.2012 22:40 |
Tak v tom pripade by to nemel byt problem Ale kdyby jsi se rozhodl pro vlastni stavbu ted nemyslim vyrobu trupu, kridel nebo ocasek, ale pouze kompletaci era, ktere vyjde jeste levneji nez ISIS tak Ti mohu dat tip. Samozrejme to neni to same jako ISIS, ma to i sve mouchy, ale na nauceni si myslim neni spatne ... a cenou se da dostat i neco pod 3 K. Co se tyka elektroniky, tak tam min. ty Dymondy.
Hunger
Napsal: pon 13.08.2012 22:44 |
Vlastní složení z dílu z továrny to je jasné hotové letadlo bych už asi nechtěl. Ne že by mě isis finančně zruinoval, ale přece jenom nižší náklady na draka se vždy hodí... Kdyžtak tipouj.
b3hcz
Napsal: pon 13.08.2012 22:52 |
Neni to vyroba z tovarny, ale spise domaci vyroba, ale to je i ISIS
H1N1
Napsal: úte 14.08.2012 11:45 |
Hele ja mam kolicky na obou stranach, nevedel jsem totiz jakou rukou budu hazet:-D
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 15 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků |
