 Předmět příspěvku: Spojenie flaperonov s trileronmi
PříspěvekNapsal: úte 14.08.2012 12:58
Čaute chlapi. Pomaly dávam dokopy nového Osirisa a neviem sa rozhodnúť, ako prepojiť krídelká s tými šikmými koncami. Našiel som tieto spôsoby: páska (to sa mi nezdá), kúsok drôtu a páska, silikón (netuším ako na to) a na RCgroups som objavil riešenie na Topsky s dvomi pásikmi skla. Máte niekto nejaké iné elegantné riešenie alebo čo z tohto používate? Dík.
 Předmět příspěvku: Re: Spojenie flaperonov s trileronmi
PříspěvekNapsal: úte 14.08.2012 13:00
Administrátor serveru
Obrázky: 303
Blog: Zobrazit blog (3)
Viděl jsem to mnohokrát na Avionicu F5D. Slepeno izolepou. Fungovalo to.
PříspěvekNapsal: úte 14.08.2012 13:21
Bydliště: občas Pelhřimov, Vysočina, pak Rudná, Berounsko
Obrázky: 5
Myslim že se to dělá tak že se do křidýlka zalepí tak 0,8mm drát, ne moc hluboko kvůli váze (stejně to moc netáhne a neni to až tak důležitý a ten protikus se jenom volně napíchne a na pant se to dá tak jak to je... Za čas se to ale asi vyběhá. Nemám to vyzkoušené. Zkus napsat uživateli "GWSka".
PříspěvekNapsal: úte 14.08.2012 13:50
na Stejgim som to mal vzdy tak ze 0.5 - 0.8 drot (uz neviem) prelepeny kuskom pasky na oboch stranach. V jednej sa to zacne hybat v druhej to zostane na pevno... Jednoduche a funkcne. Ale po case je treba vymenit pasku
PříspěvekNapsal: úte 14.08.2012 18:15
Já to mám takto: https://picasaweb.google.com/lh/photo/g ... directlink
V trileronu je zapíchnutá a zalepená jehla 0,5 mm, v křidélku struna 0,3 mm, která pak chodí v té jehle.
--Komár
http://denicek.lmkzdar.cz
