Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 33 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Předmět příspěvku: Re: Mix kridelka -> vyskovka
PříspěvekNapsal: pon 13.08.2012 22:15
Tak jsem dnes byl zase letat a nakonec jsem musel opet do cumaku pridavat olovo, pac to bylo moc lehke na cumak. Takze se mi teziste posunulo vice dopredu nez je doporucena hodnota 80 - 85 mm. Jsem si jisty, ze jsem nekde mezi 80 - 75 mm a to mozna jeste krapet posunu, ale prijde mi, ze to leta lip. Dnes hodne foukalo, "vetrny tunel" byl temer vodorovne po celou dobu, ale co se dnes nestalo, chytl jsem dnes neco, nevim zda to byl tak silny vitr ci tam byla termika, ale ve vzduchu jsem vydrzel 5 minut. Jsem za to moc rad, ze se to povedlo ;) Ale tocit to stale neumim, vzdy se s letadlem spise propadnu ...
SAGITA EPP
Hitec Optic 6 + FRSky 2.4 GHz (V8R4, V8R7-SP)
PříspěvekNapsal: úte 14.08.2012 6:19
Tak to ti gratuluji, a zároveň si myslím, že to máš asi hodně těžké na zadek. Zvaž celý model kolik ti to dá i s tím olovem ve špici. Možná by to chtělo nějak odlehčit ocasky, tzn jak ti tam drží výškovka. Jestli tam nemáš moc lepidla anebo velký kolíček a šroub co jí drží.
Napiš nebo vyfoť jak to máš.
PříspěvekNapsal: úte 14.08.2012 8:05
b3hcz píše:
doporučuju si přečíst nějakou literaturu o nastavení těžiště a jeho vliv na let. podle Tvých příspěvků v tom máš slušnej maglajs a některé Tvoje teorie Ti zatím určitě škodí
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 5 návštevníků
