nejvhodnější kombinace trupu
Gondola sklo,uhlíková trubka 8%  8%  [ 2 ]
gondola sklo s převlečnou špičkou uhlíková trubka 8%  8%  [ 2 ]
karbonová gondola,uhlíková trubka 21%  21%  [ 5 ]
přetlakový trup ve formě 58%  58%  [ 14 ]
libovolná gondola, hliníková trubka (nebo z čeho to vlastně je ) 4%  4%  [ 1 ]
Celkem hlasů : 24
 Předmět příspěvku: nejvhodnější trup pro F3K
PříspěvekNapsal: úte 12.06.2012 12:38
Obrázky: 6
Zdravím všechny již delší dobu mám doma křídla na F3K (spam) no objednaný trup ale ten pořád nechodí tak uvažuji o objednávce odjinud po tom co jsem projížděl stránky co a jak tak jsem našel že trupů je více druhý proto se ptám zkušených káčkařů co se Vám zdá jako nejhodnější kombinace pro trup F3K po tom co jsem pročetl se mi nejvíce líbí přetlakový trup...ale je to jen muj názor (toho co lítá s F3K za barákem a ne soutěžích )
Futaba T9Cp Super
MiniCorado, Toro 900, Edge 540 V3, Clik NG Evo4, CAP 232 Hainkog, F3K Spam II
 Předmět příspěvku: Re: nejvhodnější trup pro F3K
PříspěvekNapsal: úte 12.06.2012 16:53
já mám gondolu a trubku ipsiho a spokojenost.
PříspěvekNapsal: úte 12.06.2012 19:13
Z hľadiska pevnosti, aerodynamickej čistoty, obchodného hľadiska a konečne aj výrobného (nehľadiac na finančnú a časovú náročnosť prípravy formy) je najlepší monolit, teda celý trup vyrobený v negatívnej forme. Z pohľadu majiteľa Káčka ktorý s tým švacne o zem a zlomí trup napríklad v zadnej časti, je určite jednoduchšie (a pre šetrných aj lacnejšie) kúpiť a vymeniť trubku, ako kupovať a osadiť kompletný trup. A v podstate to isté platí pri rozmlátení gondoly. Či je v prípade deleného trupu gondola sklená, kevlarová, uhlíková atď. a či má kabínku alebpo prevlečnú špicu nie je až také podstatné a záleží skôr na osobných sympatiách. Dôležitejšia je trubka, jej pevnosť a hmotnosť. Obyčajná je mäkšia ale blbuvzdornejšia, z UMS uhlia je pevnejšia, ale krehkejšia (a samozrejme podstatne drahšia). Jej pevnosť má priamy vplyv aj na výšku hodu.
PříspěvekNapsal: úte 12.06.2012 19:20
Azy píše:
Přetlakové "trupy" mají např. Boeingy, přetlakové kabiny Migy......, F3Káčko má nepřetlakový trup - monolit ve formě, nebo je to kombinace gondolky a vlepované trubky apod. Nejvýhodnější z hlediska hmotnosti, tuhosti.., je ten monolit do formy. Gondolka s trubkou je hlavně podstatně levnější.
Ty si dávej v první řadě pozor na sedlo křídla, protože je to profilované na konkrétní křídlo a pokud koupíš "nějaký " trup, tak s tímhle budou zásadní problémy.
PříspěvekNapsal: úte 12.06.2012 19:33
pro křídla SPAM má vhodné sedlo gondola ypsi, mám tuto kombinaci.
PříspěvekNapsal: úte 12.06.2012 20:09
Obrázky: 6
JMalik píše:
Azy píše:
všichni pochopily jak je to myšleno ten přetlakový trup
Futaba T9Cp Super
PříspěvekNapsal: úte 12.06.2012 20:10
Obrázky: 6
bleak píše:
tak ten mám objednán už od ledna ???? a pořád nic tak řeším nějakou lepší náhradu za něj
Futaba T9Cp Super
PříspěvekNapsal: stř 13.06.2012 11:24
Azy píše:
.......všichni pochopily jak je to myšleno ten přetlakový trup.....
Nevím, jestli to všechny pochopily, ale já ano :wink:
Proto Ti píšu to samé co uživatel bleak.
Trup vyrobený technologií kterou uvádíš musíš napasovat na křídlo.
Mohu Ti doporučit založit nové vlákno a nazvat to tak, aby Ti odpovídali uživatelé toho křídla na jakých trupech (gondolkách) to mají montované.
PříspěvekNapsal: stř 13.06.2012 12:14
Obrázky: 6
prozatím neřeším spasování řešim jen otázku toho jaký trup je pro tuto kategorii nejvhodnější jinak na dané křídla pasuje bezproblemu trup z Long shota a používají se i od ypsiho
Futaba T9Cp Super
PříspěvekNapsal: stř 13.06.2012 12:18
Azy píše:
prozatím neřeším spasování řešim jen otázku toho jaký trup je pro tuto kategorii nejvhodnější......
Nejvhodnější pro tuto kategotii je monolitický trup do formy. (Kdyby to bylo komplet i se směrovkou, bylo by to ještě lepší).
PříspěvekNapsal: stř 13.06.2012 12:26
Zajimave,ja si trup objednaval asi pred 3 tydnama od ypsiho a do tydne jsem jej mel doma. Zrejme na Tebe zapomneli. Zkousel jsi se pripomenout? Mam s nema dobre zkusenosti i kdyz komunikaci by mohli zlepsit (tim mam na mysli cetnost odpovidani na maily)
SAGITA EPP
Hitec Optic 6 + FRSky 2.4 GHz (V8R4, V8R7-SP)
PříspěvekNapsal: pát 22.06.2012 7:45
ako pise jmalik,prepis vlakno na obycne s dotazom co lietaju za trupy pod gwskovymi kridlami a pripomenul by som sa ypsikom a asi to mas vybavene.za dom monolit ktory ti nepasne na kridla a budes to tam doladovat zahustenkou ti neradim jednoduchsie na opravy je gondola s trubkou,ked ta to chyti a rozlietas sa potom rozmyslat o ere s monolitomtrupom ale kompletne
PříspěvekNapsal: sob 09.08.2014 8:39
Ahojte. Využijem trošku túto tému. Je vhodná na trup táto trubka: http://www.tatramodel.sk/horejsi/kompoz ... -700-15-g/
Chcel by som objednať 3ks a spraviť si trupy. Na mojom súčasnom káčku mám trubku 12 - 9 ale zdá sa mi mäkká. Nemá niekto nejaký typ skade zohnať na slovensku trubku cca 16 - 8 700mm dlhú ?
PříspěvekNapsal: čtv 28.08.2014 20:53
Podľa toho aký si vrhač. Hořejšího trubku som mal kedysi na Mante a samozrejme to bolo v pohode. Potom sme si robili trubky vlastné (s kamošom), pevnejšie.
http://www.topgun.sk/php/index.php?PAGE_NEWS=576
Neskôr sme aj tie dodatočne vyztužovali. Teraz už trubky nerobíme, lietame s "monolytmi". Na rekreačné lietanie bude v pohode hociktorá trubka od Hořejšího, Ondru Rezlera, Ypsiho...
Uživatelé procházející toto fórum: Ryba a 3 návštevníků
