Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 35 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
PříspěvekNapsal: pon 21.05.2012 6:58
jak už jsem psal: jsem rekreační letec, za domem pole a tam hážu do vzduchu různé létající předměty. Lítám protože mně baví občas něco sestrojit a jsem potěšen, když to potom "letí". Takže tady jsou konečně křídla, ocasky a trup.
Když jsem začínal, před čtyřmi lety (po dvacetileté přestávce), tak jsem rozflákal PS Pipera, protože byl poněkud přemotorovaný a na mně moc rychlý. Od té doby 6 modelů a žádná havárka a celou dobu lítám jen s HC výbavou.
DSC_0088.jpg [ 76.17 KiB | Zobrazeno 1672 krát ]
DSC_0093.jpg [ 53.25 KiB | Zobrazeno 1672 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 23.05.2012 13:24
Před stavbou jsem přečetl řadu příspěvků zde na fóru a potom postupoval podle těchto návodů:
http://huskuv.blog.cz/1002/sestaveni-kridel-penixe-ii
http://model.ypsi.cz/attachments/092_no ... C3%A1l.doc
Něco ze stavby (jsem poměrně nezručný, tak prosím o shovívavost:-):
Začal jsem slepením křídel do vzepětí, křídla jsem podepřel obaly od cédéček, zafixoval papírovou lepící páskou a zbrousil dosedací plochy. Do dosedacích ploch jsem vyrobil dvojkou vrtákem několik dírek do hloubky cca 3 mm pro vtok lepidla a slepil 30 minutovým epoxidem z HK. Potom následovalo přelaminování středu křídla, tkaninu jsem prosytil letoxitem mezi celofánem a na křídlo přitiskl průhlednou lepící páskou, zde jsou vidět místa, kde páska nedosedla přesně.
Do děr vyříznutých v křídle jsou epoxidem zalepené serva obalené papírovou lepící páskou, z horní strany křídla jsem v místě serv ještě přilaminoval proužek skelné tkaniny. Páky serv do křidélek jsou zalepené epoxidem. Variabilní koncovky zajištěné sekunďákem.
Do gondoly jsem vyvrtal díry místech naznačených výrobcem, potom závity M4. Přes středy děr jsem příčně nalepil papírovou lepící pásku, přiložil křídlo a podle pásky označil na křídle, kde budou díry pro šrouby. Díry do křídla jsem vrtal do předem vylitých dutin epoxidem, nejprve tenčím vrtákem a potom silnějším, díry v křídle sedly přesně na závity v gondole.
DSC_0103.jpg [ 52.54 KiB | Zobrazeno 1595 krát ]
DSC_0106.jpg [ 51.51 KiB | Zobrazeno 1595 krát ]
Naposledy upravil bleak dne stř 23.05.2012 21:01, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: stř 23.05.2012 13:32
ocasní trubku jsem zkrátil na 66 cm, vzdálenost mezi odtokovou křídla a náběžkou VOP je 51 cm. SOP, VOP a kozlík přilepené vteřiňákem a spoje přelaminované. Páky zalepené epoxidem se při seřizování postupně vylomily i z částí uhlíkového potahu. Do děr po pákách jsem dal trochu rovingu, překryl překližkou tl. asi 0,6 mm a zalepil vteřiňákem.
Uhlíkový potah na ocaskách se zdá křehký, zřejmě nemá pružnost potahu ze skelné tkaniny.
DSC_0107.jpg [ 61.11 KiB | Zobrazeno 1594 krát ]
DSC_0108.jpg [ 61.9 KiB | Zobrazeno 1594 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 23.05.2012 13:37
celkově je stavba velmi rychlá, proti stavbě mimi. Nenarazil jsem na žádný problém, serva jsou na páscích překližky, ve špici asi 8 g olova, baterie, přijímač a BEC, těžiště mám necelých 80 mm od náběžky. Model mi proti mimi přijde "velký", ale vypadá elegantně, váha je 309 gramů.
DSC_0104.jpg [ 102.59 KiB | Zobrazeno 1592 krát ]
DSC_0110.jpg [ 58.69 KiB | Zobrazeno 1592 krát ]
Naposledy upravil bleak dne pát 25.05.2012 6:33, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: stř 23.05.2012 13:50
Mám Optic 6, nastavení s různým laborováním délky pák křidélek mi trvalo snad dvě hodiny, použil jsem tento postup:
viewtopic.php?f=19&t=48201&start=15#p806803
Zalétání na poli za domem, několik hodů před sebe, abych měl jistotu, že model poletí rovně. Ještě, že je na poli cca 40 cm obilí, protože je to můj první takový model řízený křidélky a při prvních hodech, než jsem zjistil citlivost modelu, tak několikrát bylo přistání dost nešikovné.
Po "zalétání" a krátké meditaci jsem se zvýšenou hladinou adrenalinu model hodil do vzduchu otočkou. Všechny kormidla v nule, vypuštění v horizontální rovině, model krásně a zdánlivě pomalu stoupal do výšky asi 15 metrů. Na konci po mírném potlačení přechod do klouzavého letu.
Další hody do větší výšky, klouzavost je krásná, perfektní, na poli asi večer byly nějaké bubliny, občas to pohodilo křídlem a modelu se nechtělo dolů. Řiditelnost perfektní, tedy až jsem to dostal trochu do ruky, model velmi citlivě reaguje na výchylky kormidel, model je tři metry nad zemí a kdybych ho nechal letět rovně, tak s přízemním efektem doletí na druhý konec pole. Nadšení je na místě, s relativně nízkou investicí pro mně perfektní polétání.
Ještě nastavím brzdy, chycení do ruky bez brzd je docela šlupka, i když se zdá, že to letí pomalu.
Naposledy upravil bleak dne sob 26.05.2012 11:30, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: stř 23.05.2012 14:12
Obrázky: 19
Blog: Zobrazit blog (17)
Ale je to jiné kafe s velkým Káčkem co. :) Akorát ty náhony na křidélka jsou takové divné. Já používám 2mm duralovou pletací jehlici. Udělám závit M2 cca 5mm a ohnu do L. Na druhém konci taky M2 závit a našroubuju M2 mikro vidličku. V páce serva zase závit M2 a do páky našroubuju to táhlo. Šroubováním vidličky můžeš dostavit křidélko. Jednoduché a bez vůlí a ohýbání táhla.
http://www.youtube.com/channel/UCse-r33huEB_npuJ07nT25A
PříspěvekNapsal: stř 23.05.2012 14:33
ST píše:
Nevěděl by jsi náhodou značku nebo výrobce té jehlice? Já jsem totiž měl nedávno podobný nápad, potřeboval jsem kousek hliníkového drátu, tak jsem se vypravil do Švadlenky. Paní byla velice ochotná, hned mne odhadla a zeptala se, jestli to chci na model, že prý nejsem první. Ukázala mi jehlice bambusové, ocelové, bukové, plastové a kdoví jaké ještě, ale hliníkové nebo duralové ne.
PříspěvekNapsal: stř 23.05.2012 15:49
ST píše:
Ale je to jiné kafe s velkým Káčkem co. :) ... Já používám 2mm duralovou pletací jehlici...
dost dobré kafe :-) díky za tip na jehlici, táhla křidélek se mi taky moc nelíbí, až budu mít vidličky, předělám to.
PříspěvekNapsal: stř 23.05.2012 20:15
Obrázky: 19
Ahoj, normálně ty jehlice kupuju v galanterii.
PříspěvekNapsal: stř 23.05.2012 21:56
Já mám teda odzkoušený špice do výpletu jízdního kola. Tam jsem postupoval uplně přesně jako ty. Lko na něj závit, závit do páky od serva a napotějšek závit a vydličku.
PříspěvekNapsal: stř 23.05.2012 22:19
Tiež som to tak mal kedysi na Mante, z duralových ihlíc, len sa pamätám že sa to dosť ťažko ohýba do pravého uhlu v mieste kde začína alebo už je závit. Praskalo to. Teraz používam duralové ihlice a na obidvoch stranách mikrovidličky MP JET.
PříspěvekNapsal: stř 23.05.2012 22:50
To Bleak:
Este som si vsimol tie nastavovacie "somarinky" k tiahlam na pakach vyskovky a smerovky. S tym kuskom drotu tam robia zbytocnu, hmotnost, kt. musis vyvazovat v spici olovom.
Ak ich chces silo-mocou pouzit, prehod ich do gondoly, kde budu pred taziskom.
Ja to riesim tak, ze do packy serva zasrobujem maly srobik, nitku zalepim, parkrat otocim a srobovanim si pohodlne nastavujem dlzku a predpetie nahonov...
PříspěvekNapsal: čtv 24.05.2012 12:47
nemělo to být 2x, sorry...
Naposledy upravil bleak dne čtv 24.05.2012 12:52, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 24.05.2012 12:49
ještě k servům:
serva HD65 jsou bez chyb, vůle nulová, centrování perfektní, nemají problém s přetažením pružinek v kormidlech
serva Corona, ty jsou o něco horší, jeden kus má vůli převodu, druhý kus je bez vůle, centrování není tak perfektní jako u HD65, nemá to citelný vliv při letu, když tak to dopípnu trimem.
Trochu mně však znepokojuje, že se obě křidélka prohnuly tak, že na konci křídla je křidélko v neutrálu, ale u kořene je cca o 0,75 mm zvednuté.
Model má za sebou asi 60 hodů, serva pro křidélka zatím drží.
Nevíte někdo jak vyřadit trim klapek na Optic6 na pravém otočném ovladači?
Už jsem na něj při manipulaci s vysílačem sáhnul a pohnul křidélky před startem.
Křidélka jsou na kanále 1 a 6, a nastavené funkcí flaperon.
2robin:
šroubky jsem měl na mimi a používám je i na depronových lehkoletech. Možná to někdy předělám, díky za tip.
PříspěvekNapsal: pát 25.05.2012 21:04
Co sa tyka nastavenia Optica, dovolujem si upozornit na moj prispevok vtomto vlakne:
