Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 36 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Jáký model jako první F3K
PříspěvekNapsal: úte 30.08.2011 7:35
Obrázky: 4
Ahoj, já vím že jsem začal létat na začátku prázdnin, ale strašně moc se mi líbí kategorie F3K a tak bych si chtěl nějaký to F3K postavit. Jěnže nevím jaké? Nejraději bych byl kdyby bylo rozpětí tak 1m a aby nebylo těžké na stavbu. Poradíte mi jaké?
P.S. kousek od domu mám svah, tak by se mi líbilo i něco co by ho zvládalo. :D
 Předmět příspěvku: Re: Jáký model jako první F3K
PříspěvekNapsal: úte 30.08.2011 7:52
Skús hľadať Alula DLG - ono sa to dá aj urobiť doma veľmi jednoducho. Nie je to F3K ale dá sa to hodiť za krídlo a letí to dobre - na začiatky to môže byť podľa mňa dobrá voľba.
http://www.rcgroups.com/forums/attachme ... id=1544338
PříspěvekNapsal: úte 30.08.2011 8:26
A skús mrknúť aj na toto:
http://www.f3k.nl/index.php?id=3
Je aj varianta s konštrukčným krídlom. Mal som to postavené káčkarskou technológiou, malo to 117g a lietalo to prekvapivo dobre.
Mimi.jpg [ 68.67 KiB | Zobrazeno 3064 krát ]
Naposledy upravil maroslong dne pát 02.09.2011 10:08, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte 30.08.2011 11:50
chces li jednometrove DLG tak mimi z odkazu viz. zprava vyse je super volba. postavil jsem si hnedle 2 temer zaroven. stavba je malinko piplacka, ale nijak slozita. ero lita celkem slusne, na nauceni myslim nema chybu. paklize ale uz neco nalitano mas a chces stavet a ne kupovat "hotovku" postav si mantu. letove vlastnosti jsou uz uplne jinde a stavba neni o nic narocnejsi. jen je dobre koupit hotovy laminatovy trup (ja mam od Ypsi) stavbu to hodne zjednodusi. takze asi tak. plan na obe era by se v .pdf nekde urcite nasel. :wink:
PříspěvekNapsal: pát 02.09.2011 10:00
Ahojte, ja prave zacinam robit model mimi, s konstrukcnym kridlom. Moja otazka je, ktore lepidlo by som mal pouzit na kridlo, hlavne cim spojit ten lomeny nosnik. Vdaka...
PříspěvekNapsal: ned 04.09.2011 14:25
Blog: Zobrazit blog (1)
Hochu,
co jsi začal o prázdninách s leteckým modelováním. Metrové rozpětí je málo. Byl by jsi s výkony i vlastnostmi zklamaný. Uvažuj nejméně o 1,5 m rozpětí. A ještě si rozhodni jakou technologii bys´použil: žebra + nosníky, polystyren + balza(dyha). Kompozit asi ještě ne.
Návrhů je možných povícero.
J.Lněnička
PříspěvekNapsal: ned 04.09.2011 15:07
vrato píše:
Jde to komplet slepit jen vteřiňákem, v tomto případě i ten lomený nosník. Tam musí přijít výztuha přeplátováním.
Je dobré pečlivě vybrat lehkou balsu, šetřit lepidlem......, jinak to nebude létat podle představ.
Maximálně šetři hmotností hlavně na ocaskách.
PříspěvekNapsal: ned 04.09.2011 21:00
Lněnička píše:
Hochu,
J.Lněnička
...aj ja by som radsej nieco s vacsim kridlom, ale taky planik ako na "1m" Mimi som nenasiel...Mimi vyzera byt konstrukcne jednoduche, aj ked pri mensom rozpeti, treba velmi davat pozor na hmotnost...
PříspěvekNapsal: ned 04.09.2011 21:25
JMalik píše:
vrato píše:
uz som kupil hustejsi sekundak...
PříspěvekNapsal: ned 04.09.2011 21:35
zalomeny nosnik jsem ve spoji polepil purexem a po cele delce jej preplatoval rovingem, od posledniho zebra az k centroplanu. na uhlik jsem pouzil oblibeny letoxit. priklanim se k nazoru ze 1m je malo, pozna se to vsak az kdyz mas ero "dospele" 1,5m. do te doby mimi bohate postaci a zacatecnikovi poskytne dost prostoru pro nauceni. :wink:
PříspěvekNapsal: ned 04.09.2011 21:38
Lněnička píše:
Metrové rozpětí je málo. Byl by jsi s výkony i vlastnostmi zklamaný. Uvažuj nejméně o 1,5 m rozpětí. J.Lněnička
Jak nejméně? Kdo tady má větší DLG?
A s tím metrem nemáš pravdu. Měl jsem metr microna, a užil jsem s ním dost zábavy. A kdyby ho ode mě nechtěl koupit kolega na letišti, tak ho mám dodnes. Určitě metr není marný. Jasně , že metr a půl je lepší , to jo. Ale metr není málo , a rozhodně nezklame.
Frsky X10S Carbon
PříspěvekNapsal: ned 04.09.2011 21:46
mno jeden by se nasel :D http://www.youtube.com/watch?v=RiymYMxt8CI&feature=related
PříspěvekNapsal: ned 11.09.2011 9:53
Obrázky: 4
No tak už jsem se rozhodl že si postavím Mantu. :D A chci se Vás zeptat na co si u ní dát pozor? Kde dát výztuhy? A čím ji potáhnou? Chtěl bych nějakou průsvitnou nažehlovačku, myslím že se té průsvitné říká transparentní?
PříspěvekNapsal: ned 11.09.2011 10:51
Toto asi poznáš ale pre istotu:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=691355
A tu je moja Manta:
http://www.topgun.sk/php/index.php?PAGE_NEWS=352
Snaž sa šetriť hmotnosť, na chvoste šetriť, šetriť a ešte šetriť hmonosť. Na krídlo vyber najlepšiu balzu akú zoženieš, na chvost ešte lepšiu (rozhodne ľahkú, výberovku). Trochu problém je s krídelkami, na odtokovku treba tvrdú balzu, alebo ju urobiť kompozitovú, ináč sa neustále krútia. Medzi pásnice nosníku a stojinu som dal uhlíkový roving a prelaminoval stred krídla po zlepení a miesto okolo kolíka. Na poťah je dobrý transparentný Solarfilm SP (Hořejší), ktorý je pevnejší ako Oracover a viac spevní krídlo na krut. Mikrobovdeny sa mi neosvedčili, radšej klasiku, torzné pružinky a Dyneemu. Servá použi osvedčené, čína do F3K nepatrí. Ak ťa ešte niečo zaujíma, pýtaj sa.
PříspěvekNapsal: ned 11.09.2011 13:44
Obrázky: 4
Jo jěště se zeptám: gondolu máš vlastní nebo koupenou. Křidélka asi udělám stejně jako ty. No a když udělám kostru s tím nosníkem, tak od náběžky po nosník je balzový potah? Případně jaká tloušťka?
Jde na výrobu žeber použít tato metoda?: http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... ier-kridla
