lakotamm
Napsal: pon 08.08.2011 20:08 |
Registrován: 7.8.2007 Příspěvky: 2366 Bydliště: Liptovský Peter
Áno, používam Jeti MVario.
Prenáša výšku a stúpanie v aktuálnom čase, pričom zaznamenáva maximálne a minimálne údaje.
_________________ Sky Lady - po 4 rokoch zhorela, Tornado XX, Cap 232, Super Zoom 2 - 460g, F3K Super Gee, Lynx E
maroslong
Napsal: pon 08.08.2011 20:53 |
Registrován: 30.4.2003 Příspěvky: 2064 Bydliště: Bratislava, SK
Používam ten istý (How High) ale staršiu verziu, bez telemetrie. Spokojnosť. Je malý, nič neváži a je spoľahlivý. Len to kývanie prstom pred LEDkou na spustenie odblikania výšky niekedy funguje okamžite a niekedy to šmudlám tak dlho, že ma ide šľak trafiť.
krtek2k
Napsal: pon 08.08.2011 20:56 |
Registrován: 5.6.2008 Příspěvky: 4042 Bydliště: Děčín Obrázky: 0
Jaký kývání? O starší verzi jsem nic nenašel, tento se musí znovu zapnout aby odblikával.
_________________ Frsky X10S Carbon Heliny od Mikada, fpv race koptéry a trochu F3K
maroslong
Napsal: pon 08.08.2011 21:21 |
Teraz som si stiahol manuál k tomu novému How High a vidím že už tú mávaciu funkciu nemá. Ten môj má dva spôsoby na spustenie toho odblikávania. Buď odpojiť a znovu pripojiť napájanie, alebo namieriť LEDkou proti slnku (svetlu, nemusí byť priame slnko) a prstom tesne pred ňou párkrát zamávať (preruší sa priamy dopad svetla). LED prestane blikať, na cca 3 sekundy sa rozsvieti a potom odbliká výšku. Je to celkom fajn vec, netreba vypínať a zapínať.
krtek2k
Napsal: úte 09.08.2011 10:34 |
Bez odpojování by to určitě bylo pohodlnější. Stejně tak sundavání krytu kabinky, ale u osirise to celkem jde.
Tak jsem ráno házel a musím říct , že ten výškoměr je pěkně závislácká věc.
Musím jen připomenout, že jsem dva a půl měsíce po operaci totální endoprotézy levý kyčle a pravá mě čeká, takže házím bez otočky standartně 23-25m , když pomůže vítr tak i 28m.
Takhle mě v sobotu zachytil Venca Svoboda na heli-akci v Nejdku.
lakotamm
Napsal: úte 09.08.2011 11:32 |
Ja po operácii nie som a aj s otočkou hádžem rovnako...
coro
Napsal: úte 09.08.2011 11:42 |
Registrován: 9.5.2006 Příspěvky: 9047 Bydliště: Bratislava dnv SK
Vždy sa zamýšlam nad tým, či meranie tlaku vzduchu nie je ovplyvnené zmenou tlaku niekde v trupe ako následok rýchlosti..
Neskúšal niekto vystrčiť F3K (aspoň trup) niekde dosť vysoko alebo dopredu nad auto, a previezť to po rovine, že akú výšku nameria? Čiste technicky som fakt zvedavý..
Prípadne keby sa to dalo hodiť poriadne ale zostať cca v rovine a nezískať výšku, a pozrieť koľko nameria. Lebo ak to meria k výške plus aj rýchlosť hodu tak aj tak ok ale čísla by získali iný rozmer.
lakotamm
Napsal: úte 09.08.2011 12:01 |
Stačí naň fúknuť, alebo fúknuť do trupu a čísla letia dole.
Môžem to natočiť.
krtek2k
Napsal: úte 09.08.2011 12:05 |
V návodu spíš píšou, že sonda má být ukryta v trupu, že kdyby byla venku, tak by bylo měření tím co píšeš ovlivněný.
Ale vůbec ..
..pro tuhle aplikaci a v takovýmhle měřítku , je uvedený způsob měření úplně v pohodě.
maroslong
Napsal: úte 09.08.2011 12:08 |
Myslím že v prípade (našom) keď sa zaznamená len najvyššia dosiahnutá výška, nie je rýchlosť podstatná. Najvyššia výška (samozrejme to neplatí pri ďalšom zvyšovaní výšky pri trafení sa do termiky) je v bode, kde sa prechádza do klzu a tam je rýchlosť zrovnateľná s rýchlejšou chôdzou. Trup je vlastne otvorený len vzadu (trubka) nejaké netesnosti sú určite pod krídlom (otvor na konektor) a možno aj okolo prevlečnej špice alebo kabíny. Asi by si mohol (ako fyzik) vypočítať, ako sa môže vplyvom rýchlosti (konkrétnej) meniť tlak v trupe a aké sú to zmeny v porovnaním so zmenou tlaku danou výškou (tiež konkrétne hodnoty). Dĺžka, prierez trupu, plocha tej diery vzadu, rýchlosť chôdze, letu, výšky, všetky hodnoty môžem dodať. Šlo by to?
lakotamm
Napsal: úte 09.08.2011 12:13 |
Tu ide aj o záporné hodnoty - či ráta s nimi alebo nie. Ak nie, môže pípať bludy.
V prípade Mvaria som sa do záporných nedostal - aj keď s nimi ráta..
A zase komár má také gondolky, že vzduch sa dnu ani nemá ako dostať.
komár
Napsal: úte 09.08.2011 13:20 |
Koukněte na OpenAltimeter - http://www.openaltimeter.org/
Používám, jsem velmi spokojen. Samozřejmě zaznamenává celý průběh letu, včetně napětí aku a výchylky serva. Repráček umí vypípat max. výšku, výšku startu atd. prostým přepnutím vypínače na rádiu. Dneska už bych výškoměr bez zvukového výstupu nechtěl. Neumím si představit, že bych kvůli každému startu sundaval kabinku, abych se podíval na nějakou diodu.
_________________ --Komár
http://denicek.lmkzdar.cz
krtek2k
Napsal: úte 09.08.2011 13:25 |
Na ten jsem taky koukal, jenže ten je out of stock a sám ho stavět nebudu, ani bych to nezvládl.
bitovod
Napsal: stř 10.08.2011 12:56 |
Registrován: 23.3.2010 Příspěvky: 1457 Bydliště: Praha 9, Horní Počernice
Pánové, koukal jsem na ten openalti a asi bych šel do výroby. Ale protože se moc nevyplácí kusová výroba, tak když bych nechal udělat dejme tomu deseti- nebo dvacetikusovou sérii plošňáků a následně je osadil, rozeberete si to tady? Hodně předběžná kalkulace:
Procesor cca 100Kč Paměť cca 30Kč Tlakový senzor 230Kč DPS - podle velikosti série, při 10ks cca 200Kč, při 20ks cca 100Kč (zlato, maska, 0.8mm laminát)
Nějaká bižuterie kolem, nějaká práce s osazováním, vychází mi to předběžně na nějakých 800Kč za kus (i když to je trochu charita, ale na open projektu se nevydělává), bylo by to zajímavé? Je to cena zhruba toho, kdybyste si to koupili přímo u nich (a kdyby to měli skladem a posílali to z ČR bez cla a DPH). Rozeberete si deset, dvacet kousků?
Jestli ne, tak si ubastlím dva kousky pro sebe a nenechám dělat profi DPS a dál to neřeším.
_________________ Startuji čím dál častěji, ale počet přistání, po kterých se letadlo nedá odnést v jedné igelitce, se i nadále limitně blíží nule...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 23 návštevníků |
