px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 160 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  Další
 Předmět příspěvku: Re: Stavba F3K Fotoserial ( ISIS )
PříspěvekNapsal: pát 20.01.2012 8:02
Obrázky: 7
To, že to někdy někdo řekl , ještě neznamená, že je to pravda. Vem si ty dva konektory a zkus tek zkrat vytvořit. Mi se to nepodařilo. Jediný zkrat vznikne na svorkách samce, ale ten ti nevadí, protože jde do nabíječky :wink:
QCopter ready . BEEROTOR U210 Racer , ale Hobby!
PříspěvekNapsal: pát 20.01.2012 18:44
lefty píše:
Možná Ti to jenom není jasné. Tím samečkem vyzkratováváš tu dírku (samičku). Ne obráceně.
Je to chyba a nepoužívá se to tak. Neobstojí ani tvrzení, že je to na chvilku, protože na tu "chvilku" tam teče zkratový proud a ty nevidíš na to, co se stalo s připojovacími plíšky na článkách.
PříspěvekNapsal: pát 20.01.2012 19:12
Blog: Zobrazit blog (1)
JMalik píše:
a ty nevidíš na to, co se stalo s připojovacími plíšky na článkách...
Ale protože nejsi paranoik, tak ti to je jedno.
To zapojení nepoužívám a nehájim - ale zkratovej proud z přijímačovek v f3k a plíšek na článcích? To je jako prd do větru.
Kdo je bez miny, ať hodí kamenem.
PříspěvekNapsal: pát 20.01.2012 22:06
Obrázky: 7
JMalik píše:
lefty píše:
Jenže mi to jasné je. Fakt jsem to zkoušel a k žádnému zkratu v samici dojít nemůže. Zkusím to vyfotit.
PříspěvekNapsal: ned 22.01.2012 17:15
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (3)
Tady to řešení které je i na stránkách výrobce http://onca11.rajce.idnes.cz/Isis_F3K/#Jack.jpg
Když do něj dáte Jack dojde ke zkratu baterie, je to dané z konstrukce a zapojení.
Špička jacku dělá čistý zkrat protože spojuje + a -
Schválně si zkuste několikrát pomalu zasunout jakc a budete cítit teplý čumák isise jak se to zkratuje.
V případě druhého řešení je to lepší https://plus.google.com/photos/11500869 ... banner=pwa
Jde tady o to že se stejně špičou Jacku dotknete při vsouvání jak kostry tak + plíšku.
Ovšem v tomto druhém řešení je to mnohem méně pravděpodobné, muselo by se z jackem dost páčit.
Kdo nevěří at se na konektor a samici podívá a párkrát si to zkusí, komu se to nechce rozebírat zkuste několikrát 6x7x pomalu zandat a vyndat Jack z Isise a uvidíte jak bude čumák tedy baterie pěkně hřát.
PříspěvekNapsal: ned 22.01.2012 17:23
milost píše:
JMalik píše:
Tím prdem myslíš ten zkratový proud, nebo ty subtilní plíšky 2s lipol 240mAh?
Po dnešním létání v hale jsem vyhodil dvě odjeté baterky 2s lipol 240mAh. Pro zajímavost jsem jednu vylovil z odpadků a změřil zkratový proud. Odhadni kolik to tak je. :wink:
(Ta baterka byla na šrot. U nové budou ty poměry podstatně nepříznivější.)
PříspěvekNapsal: ned 22.01.2012 18:22
Kdo nevěří at se na konektor a samici podívá a párkrát si to zkusí, komu se to nechce rozebírat zkuste několikrát 6x7x pomalu zandat a vyndat Jack z Isise a uvidíte jak bude čumák tedy baterie pěkně hřát.[/quote]
Máš pravdu předsedo, taky jsem si toho všiml a proto ten jack jako vypínač nepoužívám.
PříspěvekNapsal: ned 22.01.2012 18:30
V pripade 2s li-pol moze byt problem, ale ja som tam ten jack strkal uz niekolko sto krat(nimh)a ze by to tej baterke uskodilo,nemozem potvrdit...
Proste treba vediet, ako ho zasunut a je to bez problemov :wink:
Futaba T-14MZ,Proxima II,Skywalker EPO,DJI F450 + NAZA M V2 + H3-2D,Tricopter
PříspěvekNapsal: ned 22.01.2012 19:01
Obrázky: 5
Homer.Simpson píše:
To jsem si myslel taky dokud jsem to nezkoumal, u té verze jedna se zkratu prostě nevyhneš.
Musel bys přehodit v Isisovy - od baterie a - od přijímače. Pak zasunout Jack na první plíšek, vykláním ho odstrčit a pak zasunout.
Zkoušel jsem to 10x z toho 1 x se mi to povedlo nevyzkratovat a to jsem to měl na stole a ne v éru.
Jediná rozumná možnost je ta druhá
Už jsem to přepájel stávalo se mi totiž že při připojení se mi přijímač rozpároval.
Tak snad bude klid, i když je ten zkrat jen na 0.5sec tak pořád tam je a určitě to vybavení dobře nedělá....
PříspěvekNapsal: ned 22.01.2012 20:17
Ahoj koukám že tu řešíte konektor.Já se chci jen zeptat taky jsem pořídil ISISe a teď taky přemýšlím o konektoru.Řeším teď ale spíš mechanickou záležitost a to to že konektor jak je novej tak do něj jde jack dost těžko a když ho přišroubuju do kabinky a budu tam jack strkat tak se zákoniťe musí ta kabinka prohnout a časem prasknout.Jak jste to řešili?
Nebylo by lepší použít něco takového?
http://www.gme.cz/napajeci-souose-konek ... -p806-046/
Dík za odpověď
PříspěvekNapsal: ned 22.01.2012 21:40
Obrázky: 7
Dejfak píše:
Homer.Simpson píše:
To jsem netušil, že existuje více doporučovaných možností. Já myslel pochopitelně tu druhou variantu, tam ke zkratu dojít nemůže, tedy poked ten konektor není nějaký totální ultrašmejd. U toho stereo jacku navíc lze vynechat ten prostřední kontakt a používat jen kostru (-) a špičku (+).
PříspěvekNapsal: ned 22.01.2012 22:27
Obrázky: 5
To jsem netušil, že existuje více doporučovaných možností. Já myslel pochopitelně tu druhou variantu, tam ke zkratu dojít nemůže, tedy poked ten konektor není nějaký totální ultrašmejd. U toho stereo jacku navíc lze vynechat ten prostřední kontakt a používat jen kostru (-) a špičku (+).[/quote]
Ono je to jedno, mám doma oba konektory a zkoušel jsem oba u té druhé verze.
I ten mono funguje dobře.
A v tom obrázku je vedle Jack a je to tam nakreslené jak popisuješ, prostředek vynechat.
Jinak že tam ten Jack nejde, zkus koupit jiný, nejspíš máš špatný kus.
Já koupil 2 stereo a 2mono a všechny jdou lehce.
Nebo ho lízni smirkem.
PříspěvekNapsal: pon 23.01.2012 7:41
Suma sumarum ... je to o umeni ZASUVAT :D :D :D
PříspěvekNapsal: pon 23.01.2012 8:47
diri píše:
Sak uz nejaky cas trenujem :twisted: :lol:
PříspěvekNapsal: pon 23.01.2012 12:09
diri píše:
Ne , je to o tom, dát tam stereo jack a použít na něm jen ty dvě správná zasouvátka, nebo to udělat jinak :wink:
