px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 160 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  Další
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 17.05.2011 23:15
Dejfak píše:
Díky za radu, to je docela užitečné a nemohl bys mi poskytnout nějaké info na které jsem se ptal s těma pružinkama a tlouštky lanek....
Pruzinky, gitarova struna priemer 0,3mm az 0,5mm podla potreby. Rozmer ucka orientacne 20x40x20mm tak isto podla potreby. Nit Dynema v rybarskych potrebach priemer okolo 0,2mm staci.
Ale tieto veci sa tu uz preberali vela krat prebehni si vlakna.
Ľuboslav Nagy
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 18.05.2011 7:28
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (3)
Díky moc, určitě ještě něco přečtu...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 19.05.2011 14:16
Ahojte, dakujem za pochvaly.Ospravedlnujem sa ze som nereagoval na otazky, ale nebol som tu nejaky ten den.Vpodstate to nevadi, lebo vsetko bolo pohotovo zodpovedane :D .
to: "Luboslav", "JMalik"
Dakujem za radu.Uz ma nato upozornoval aj "Onca" a budem to urcite prerabat.Ale nemam problem s tym ze sa zarezava nit do trubky(asi preto ze som dieru vrtal sikmo), ale derie sa nit(uz mam zodratu tu vrchnu vrstvu).
Casom pridam dalsie foto zmien.
Musel som vidlicku na pake serva(kridelko) posunut blizsie k osi otacania.(pri prudkych odhodoch fluterovali)
Ta druha ani neni zmena ale oprava :( .Vcera navecer som nevedel co zo sebov a stupal som na hada bosou nohou :twisted: .Ale len do chvile pokial kacko nestratilo vztlak a nezapikovalo 10cm do zeme medzi kukuricu(nastastie som trafil pole).Skody nie su velke, iba rozlamana doska na serva(bude stacit polepit sekundakom a plelaminovat tkaninou).Baterky sa nebuchli, ostali na suchom zipse.Budem musiet skontrolovat dosah primaca(pre istotu) a chod serv.Trup, kridlo, vop a sop su dufam bez ujmy.Horsie je ze nepojdem do vzduchu min. 14dni, lebo nemam cas si ku tomu poriadne sadnut(nechcem to zfusovat :) ).
Vzdy ked uz to akotak zacina lietat tak sa nieco pos..... :roll:
ps: K tomu vsetkemu mi dnes vletel kamen do celneho skla, asi 30cm puklina a stale sa zvacsuje.Este dobre ze nemam s cim lietat, lebo neviem ako by to dopadlo 8O .
Futaba T-14MZ,Proxima II,Skywalker EPO,DJI F450 + NAZA M V2 + H3-2D,Tricopter
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 19.05.2011 23:32
Obrázky: 5
Ahoj nemáte náhodou nějakou stránku kde jsou za dobré ceny serva Dymond?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 20.05.2011 8:08
Dejfak píše:
No, ze zahraničí se to už asi moc nevyplatí, takže asi Hořejší http://www.horejsi.cz/Pages/ListProdukt ... 199&fraze=
nebo Kotrba http://www.mzkservis.cz/products.php?curmenu=670
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 24.05.2011 14:27
ahoj,
ja len ze si to pekne popisal a zaciatocnikom sa to zide ...
no pisu ti tu o vop ... no ked som to ja daval hentak blizko k pake, tak som pod to ohol do jemneho obluku zapalovacom bovden a vlepil to do trupu ... no uz to robievam tak ze to dam aspon 15cm pred vop ... a tak isto tam robim prechod z bovdenu ... nech sa nedere trup zbytocne ani kevlar ...
a trcalo mi to tak mm nad a mm v trupe ... zarezane zarovno trubky.
Mozno by som vymenil este konektor na baterkach... ten nabijaci za nieco taketo http://rc-nitra.sk/mojeveci/konektor1.JPG ... zda sa mi to mensie :) ... no ale vsak to je v podstate jedno :)
Tak drzim palce pri prvych pokusoch ... inak odkial si ?
... urobíme tak, aby bolo dobré ...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 24.05.2011 17:29
helbo píše:
Hod sem foto ak sa da.Znie to zaujimavo 8O
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 24.05.2011 17:52
Homer.Simpson píše:
helbo píše:
no nemam to zdokumentovane ... ale vzdy som robil dieru ktora isla co najvodorovnejsie s trupom, gulatym pilnikom ... a potom si predstav v tej diere bovden ... ktory bol z oboch stran zrezany do sikma aby isiel zarovno trupu ... a lepil som to sekundakom
 Předmět příspěvku: Re: Stavba F3K Fotoserial ( ISIS )
PříspěvekNapsal: ned 08.01.2012 18:00
Nazdárek,
ten nabíjecí konektor slouží zároveň i jako vypínač? Je to klasický jack a protikus, nebo je to něco "speciálního"? Popřípadě kdyby mi mohl někdo prozradit, jak konektor správně zapojit. Nerad bych si vyzkratoval éro :wink:
Děkuju
PříspěvekNapsal: ned 08.01.2012 18:52
hOOrNeT píše:
Nazdárek,
Děkuju
Nabíjecí jack je zároveň i vypínač. Připájej si k jack konektoru krátké (asi 3-5 cm) káblíky a na jejich druhý konec protikus nabíjecího kabelu z nabíječky, který používáš. Jack potom budeš vytahovat až před těsně letem. Zapojení vypínače jsem nejdříve používal toto: http://onca11.rajce.idnes.cz/Isis_F3K/#Jack.jpg
Ale pak tu někdo psal, že to tak není dobře, protože při zasunování jacku dochází ke krátkému zkratu. Doporučil toto zapojení, které od té doby spokojeně používám: https://picasaweb.google.com/1150086964 ... b-exu2EtgE
https://sites.google.com/site/martinzvysociny/
PříspěvekNapsal: ned 08.01.2012 18:56
přesně tohle jsem potřeboval, děkuju!
PříspěvekNapsal: ned 08.01.2012 19:03
Len pre doplnenie.Pouzivam to prve zapojenie skoro rok a ziadny problem :wink: Sem tam zo zaciatku preskocil signal, ale clovek si na to rychlo zvykne a nauci sa ako ten konektor zasuvat(treba ho zasunut urcitou rychlostou 8) )
PříspěvekNapsal: ned 08.01.2012 20:01
Obrázky: 5
Rychle :D když to uděláš velmi pomalu tak si vyskratuješ baterku.
PříspěvekNapsal: ned 08.01.2012 21:11
hOOrNeT píše:
...děkuju!
a este som nasiel aj ten OBRAZOK ... no mam to sfotene len mimo modelu :) ... No ja som pouzil uplne iny konektor ako je vyssie. Hlavna vec treba vsetko premeravat a nie davat hned naostro :). Tak drzim palce.
PříspěvekNapsal: ned 08.01.2012 21:29
Dejfak píše:
Rychle :D
Tak, tak... :wink:
