Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 160 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Další
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 06.03.2011 4:46
Uz bolo iba treba vyvrtat dieru na kolik.Potom ho zalepit 5min epoxidom a nazaver prelaminovat L285-kou a sklenou tkaninou :D .
Futaba T-14MZ,Proxima II,Skywalker EPO,DJI F450 + NAZA M V2 + H3-2D,Tricopter
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 06.03.2011 4:47
Stavba trupu
Stavbu trupu som zacal skratenim trubky na pozadovany rozmer, zostavenim gondoly, trubky a smerovky "nasucho" :) a naznacenim zarezov na smerovke.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 06.03.2011 4:49
Drazky do smerovky som spravil rozbrusovackou.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 06.03.2011 4:50
Smerovku som zalepil 5min epoxidom a nasledne prelaminoval.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 06.03.2011 4:52
Sedielko pod vyskovku som lepil 5min epoxidom do ktoreho som prisypal nastrihane sklene vlakno.Vsetky lepene spoje je potreba poriadne prebrusit, aby lepidlo malo kde drzat :wink: .
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 06.03.2011 4:53
Vyskovku je treba vyvrtat durch iba na srob.Na strediaci kolik staci vrtat iba 2mm.Kolik mam so spicu ihlice :lol: a zalepil som ho epoxidom.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 06.03.2011 4:55
Po zostaveni chvosta je treba zalepit trubku s gondolou.Lepil som ju takisto ako sedielko akurat som na trubku omotal kevlarovu nit a natrel L285-ku(pockal som kym trochu zhustne 8) ).Pozor aby ste mali spravne geometriu.Treba to kontrolovat aj pocas tvrdnutia epoxidu, lebo je to nezvratny proces :!:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 06.03.2011 4:56
Otvor na konektor som najprv vyvrtal a potom odfrezoval diamantovym kotucom.Na otvore by nemali byt ostre hrany a nemal by byt moc velky aby sa gondola moc neoslabila.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 06.03.2011 4:57
Zalepit konektor do otvoru bolo tiez dost tazke a stalo ma to vela psychickych sil :twisted: .Predlzovaci kabel ku primacu som nabodoval sekundovym lepidlom ku dnu gondoly aby v trupe neplandal :wink: .
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 06.03.2011 4:59
Bateriu drzi v trupe suchy zips.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 06.03.2011 5:01
Kedze mam carbonovy trup a primac optima6, ktory ma boda antenu tak som vymyslel ze antenu necham trcat z trupu.Akurat som nevedel ze kde ju vyviest az ma napadlo ze ju vyvediem hore pred kridlom 8) .Na mieste ju drzi suchy zips.Dostat ju tam nebolo az tak narocne, stacila na to ihla a kusok bavlnky :wink: .
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 06.03.2011 5:02
Ked som osadil antenu stacilo vlozit serva a primac a mohol som testovat osadenie elektroniky.Prvy krat som musel nabit bateriu :D .
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 06.03.2011 5:03
Uz toho vela neostavalo, ale este bolo treba naznacit a zalepit paky a vyvrtat otvory na kevlarove nite.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 06.03.2011 5:05
Tu uz je komplet osadeny trup vcetne opracovaneho a vyvrtaneho krytu kabinky.Kryt ku kabinke lepim pasikom lepiacej pasky.Na servach su uz karabinkami pripnute kevlarove nite.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 06.03.2011 5:06
Kevlarove nite su s pakami spojene s karabinkou a obratlikom o nosnosti 4Kg(mensie som nezohnal), aby sa dali rozobrat.Pred zalepenim nite je treba osadit torznu pruzinku vyrobenu z oceloveho drotu.Ja som ju osadil tak, ze som vyvrtal vrtakom otvor do polysu a sekundakom zalial pruzinu v otvore :) .
