Milan Nes
Napsal: čtv 06.09.2012 11:46 |
Registrován: 6.1.2009 Příspěvky: 5761 Bydliště: Praha Obrázky: 38
no uvidim jak mi vyjde teziste, jeste je ve hre castle bec a 2s 350 mAh
_________________ SOVA is YouR CO-pilot Cesta je mým cílem .......
Homer.Simpson
Napsal: čtv 06.09.2012 17:25 |
Milan Nes píše: no uvidim jak mi vyjde teziste, jeste je ve hre castle bec a 2s 350 mAh To je zbytocne, aj tak by si musel dovazovat...
_________________ Futaba T-14MZ,Proxima II,Skywalker EPO,DJI F450 + NAZA M V2 + H3-2D,Tricopter
ST
Napsal: čtv 06.09.2012 18:54 |
Registrován: 16.11.2008 Příspěvky: 3160 Bydliště: Králíky Obrázky: 19
Blog: Zobrazit blog (17)
Dovažovat, to ano, ale ta nesporná výhoda LiPo je ta, že po lítání nabiješ a když si vzpomeneš, že chceš jít třeba po pár dnech lítat, tak prostě vemeš éro a jdeš lítat. S NiCd to musíš nejdřív připojit na nabíječku a čekat... Já jsem vyzkoušel 2S Lipo 250mAh s omezení přez 2x 1A dioda . http://www.bestbuymodel.com/detail.asp?idzbozi=120102000061. Funguje to a ty články jsou úzké, takže jdou zasunout až do špičky. Ty jo koukám, že pěkně podražili.
_________________ Nelítám vůbec s ničím a jen teoretizuju ...
pilotek747
Napsal: čtv 06.09.2012 19:12 |
Do trupu jako má Isis je opravdu zbytečný strkat lipolky, vyvážení vychází se čtyřčlánkem tak akorát. V káčku, které mám postavený kolem trupu z Osirise, se už lipolka vyplatí. ve špicce mám jednu 650mAh a i s dovážením (celkem 27g) to vyjde líp než kdybych tam dal čtyřčlánek (33g)...i když ne o moc Teď si stavím gondolku ještě asi o půl centimetru delší a serva půjdou co nejvíc dopředu a tam si myslím, že by se dalo ušetřit i 10-15g. Další otázka co bude tak dlouhá gondolka dělat s letadlem při hodu a letu, ale o tolik delší než Osiris neni a když se podaří udělat lehkej zadek, tak se snad nebude muset ani tolik dovažovat. Jinak na jednu lipolku bez stabilizátoru s Duplexem létám už celé léto ve dvou letadlech (2x D60, dvě číny a ve druhym čtyři číny) a zatim jsem naprosto spokojen. Uvidíme, co s jednou lipolkou provede lítání v zimě
Milan Nes
Napsal: čtv 06.09.2012 19:30 |
mno jenom spis de o to ze ja mam novou generaci trupu, ten je lehci a uz z jednoho kusu i s integrovanym sedylkem, tak prave proto sem o tom premejslel, no tohle jde resit az nakonec, podle toho jak to dovazim, spis mi slo o to, proste mit i moznost na svahu, jenom tam vrznout lipolku a dobit si ji za 15 minut
pilotek747
Napsal: čtv 06.09.2012 20:44 |
Chudák lipolka...ale pokuď máš nějakou kvalitnější, tak asi proč ne..já jsem zamrz v době, kdy se nabíjelo 1C V tomhle to pak asi bude mít výhodu, i to menší samovybíjení, jak píše ST. Ono pak i u toho novýho trupu asi nemá cenu vepředu šetřit na váze. Přijde mi totiž, že ta trubkoidní část bude mít stejně kolem 15-17g a lehčí bude hlavně v části gondolky a teď už neexistujícího spoje mezi gondolkou a trupem, který byl stejně relativně blízko k těžišti...ale asi to chce opravdu řešit až po sestavení letadla...prý dělá Ondra ocasky zas o něco lehčí, tak to třeba hezky vyjde
mihlit
Napsal: sob 18.05.2013 13:58 |
Pánové, můžete mi někdo poradit s nastavením isise? Pořídil jsem ho z bazaru jako moje první f3k a potřeboval bych ho nějak dostat do vysílačky. Kromě polohy těžiště by mě tedy zajímaly velikosti výchylek, diferenciace, o kolik nahoru/dolu pro start, let, termiku a přeskok. Díky moc
Werret007
Napsal: sob 18.05.2013 14:07 |
Registrován: 29.3.2009 Příspěvky: 342 Bydliště: Havl. Brod
_________________ Spektrum DX6i mode 4. List u vrtule se při létání používá k namotání vzduchu.
mihlit
Napsal: sob 18.05.2013 14:59 |
Super, přesně to jsem hledal.
