Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 31 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 05.11.2010 19:19
S těmi uhlíkovými pákami máte všichni takovou zkušenost? Že se brzy vydřou? Měl jsem v plánu je dělat, tak je mám raději udělat také ze skla? To by mě trošku štvalo, ale jen kvůli vzhledu, ty uhlíkové by tam vypadaly víc "in" :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 05.11.2010 20:58
makyk píše:
Po chvíli další pokračování. Fotky jsou tady http://makyk.rajce.idnes.cz/Osiris_uhlik/
....................Dál jsem pokračoval na trupu, jsou osazeny serva, baterky a přijímač. ( zatím jednofousový ) Pokud nebude chodit jak má tak do Osirise půjde osvědčená 617. Jediné co budu muset po té změnit je posunout jedno servo dozadu, aby se dopředu vešel přijímač. Serva v trupu zásadně nelepím, jsou přišroubovány. Ještě jsem příčně vyztužil desku serv uhlíkovým rovingem.................
Marcel
Takhle jsem to tam měl vyskládané v trupu já.
http://kvidicek.rajce.idnes.cz/Osiris/
(ty antény jsem později slabě potřel Uhu Porem a zafixoval jejich polohy vůči tomu balsovému platu.)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 07.11.2010 20:03
martijn píše:
uhlík se vydírá pouze u RDS u normálních pák to nehrozí
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 11.11.2010 0:12
Obrázky: 8
Dnes dokončeno. Výsledná hmotnost vyšla 298g s tím, že bez dovážení vychází těžiště cca 5mm od zadní hrany krytky serva v křídle. Toto těžiště lítají kluci ze Žďáru, tak to o víkendu vyzkouším. Uvidíme jak mi to bude vyhovovat.
Pokračovat budu po záletu s popisem základního nastavení včetně letových režimů.
Marcel
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 14.11.2010 15:59
Obrázky: 8
Dnes brzy ráno byl Osiris II poslán do vzduchu. Žádné velké nastavování, hned z první vše bylo ok. Ale protože fučelo v nárazech cca 9m/s tak se nedá mluvit o nějakém velkém záletu. Vše funguje jak má, kupodivu těžiště dál než jsem do teď lítal mi celkem vyhovuje.
Zatím jen na hrubo letové režimy.
1. kluz - vše v nule. zapnutý mix křidélka - směrovka, zapnutý mix křidélka ( brzdy ) a výškovka
2. termika - vše v nule, zapnutý mix křidélka - směrovka, při natažení výškovky - křidélka dolů o cca 3 - 4mm ( vztlakování křídla )
3. start křidélka 1,5mm nahoru, výškovka v nule, vypnutý mix křidélka - směrovka
diferenciace křidélek 2,5 : 1 ( nahoru : dolů )
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 07.12.2010 19:46
[quote="makyk"] mohol by som sa ta opýtať,že prečo si nepoužil originál VOP a Sop ?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 10.12.2010 11:30
fly-up píše:
makyk píše:
nechci odpovídat za makyka ale ocasky k osirisovi jsou dělané na "pohled". z hlediska funkčnosti jdou vymyslet lepší.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 10.12.2010 13:30
Obrázky: 8
omlouvám se všem, odpověď tazatel dostal přez SZ. Byla ve stejném duchu jak píše polynom.
Měl jsem problém s balzovými ocaskymi, že se strašně obrušovaly a byly křehkké = praskaly po vláknu.
Druhá věc je, že pěkné ocasky dělá od nás s klubu anténka. Netrpí těmito neduhy. Proto jsem je použil.
Marcel
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 14.12.2010 10:37
pekne marcel :)
... urobíme tak, aby bolo dobré ...
 Předmět příspěvku: Re: Osiris 2 - celouhlík
PříspěvekNapsal: pon 26.03.2012 22:23
Ahoj Chlapci a Chlapi
odloupla se mi zadní matka v trupu pro uchycení křídla.
Jakou zvolit opravu?
Vašek
P1230055.JPG [ 155.41 KiB | Zobrazeno 754 krát ]
P1230056.JPG [ 70.87 KiB | Zobrazeno 754 krát ]
Seřízení a servis všech typů oken a dveří
www.Burysek.cz
DogFighter, Antonov AN-2, Blizzard, DX8
PříspěvekNapsal: úte 27.03.2012 0:15
Dokázal bych to tam přilepit zpátky laminovací pryskyřicí s nahuštěním bavlnou bez devastace trupu.
Nezbytné budou přípravky - kus drátu s očkem na matici, dobrá svítící baterka,........ aby jsi to vůbec dostal předem do trupu.
(Z fotek předpoklám, že Ti to upadlo dovnitř do trupu - že jsi to nevyrval nahoru ven )
Napiš stav jak to je, nebude to tak děsivé jak se zdá.
PříspěvekNapsal: čtv 29.03.2012 20:36
Já co jsem měl od Jardy trup, tak jsem tam matice neměl zalepené, dodělával jsem až doma. Dá se to, víckrát to už dělat ale nechci! Dělal jsem to z matice té duralové M3 od MP JETu, nalepil jsem do velmi tvrdé balzy o stejné šířce jak je šířka trupu, tuším že jsem to ještě pro sichr přetáhnul sklem L285kou s ca-bo-silem a balonama jsem to nalepil do trupu. Dostal jsem to tam tak, že jsem si to přilepil vteřiňákem k delší liště(smrk) vsunul a aby to bylo ve správné poloze a pak jsem to přišrouboval ke křídlu. Smrkovou lištu po vytvrdnutí epoxy od téhle matice odtrhneš (nesmíš jí tím vteřiňákem přilepit na tvrdo!)
PříspěvekNapsal: pát 30.03.2012 19:17
Ahoj Chlapci a Chlapi,
dík za rady, pokusím se to vyřešit. JMalik mi dokonce nabídl pomoc. Tisíceré díky.
Vašek
www.Burysek.cz
PříspěvekNapsal: sob 31.03.2012 17:59
opraveno. Zalepil jsem to podobně jak psal "jirik64".
Díky za Váš čas a rady.
Vašek
www.Burysek.cz
 Předmět příspěvku: R6106HFC FASST - zkušenosti z provozu
PříspěvekNapsal: ned 14.07.2013 20:48
Chtěl bych poprosit o zkušenosti s přijímačem R6106HFC FASST v uhlíkovém modelu.
Chci tento přijímač dát do uhlíkového trupu a vyvést anténu ven.
Byli s tím problémy, nebo ne?
Případně prosím o fotku jak máte vyvedenou anténu ven.
Uživatelé procházející toto fórum: kitemonkee, onca a 3 návštevníků
