Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 37 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 28.03.2011 8:53
komár píše:
No, zrovna u Dymondů je s těmi povolenými napětími docela guláš.
V nejnovějším katalogu (http://rc-dymond.com/DymondCatalog.pdf) je 2S lipol povoleno pro D47, ale ne pro D60. Na krabičkách jsem už viděl u obou typů oba rozsahy napětí. A pak se v tom vyznejte :(
JJ koukám na to, že ani nevědi co tam maji nechat :-D Otázka je jestli tu D60 upravovali a starej popis jim tam zůstal. Speciálně u D60 tam maji na stránkách 3,4 a 5 jiný údaje. Asi se budu muset informovat :-D
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 28.03.2011 15:17
Ja som to vyriešil premenením batérie z 2s1p na 1s2p :wink:
Ale teraz už idem lietať s týmto:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7571
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 29.03.2011 8:07
O alternative 2s LiPo + BEC jsem take premyslel,nicmene bojim se ruseni.Krome toho mi to prijde,ze je to dalsi zbytecny zarizeni.
Jeste jednou,Nexcell 360 asi je ta spravna volba.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 29.03.2011 17:03
A prečo sú podľa vás zlé Lipolky?
Ja som ani v zime -10°C nemal problém.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 29.03.2011 18:29
kreuz píše:
Je to věc názoru. Létá se to ve větších a dražších strojích, pokud to uděláš dobře, nejsou problémy. Mám to v hotlineru Surprise 15, ve 2m Sůčku od Sebarta, v F3Káčku...
Má to zanedbatelné samovybíjení, nabiješ to půl hodiny aniž by jsi devastoval baterky.....
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: úte 29.03.2011 21:10
Tak to s těma dymondama asi nedopadne na 2S :-(
Psal jsem dodavateli a:
Te D 4.7 is the apropriate servo for 2 cell. Mostly LIFE batteries are
used, because they are fast chargeable on the field
and have slightly lower voltage (7.2V when full)
For the D 60 or general use (some receivers dont like higher voltage than 6
Volt)
you can use a voltage regulator (very small so called UBEC)
The D 60 cannot be used direct on 2 cells without UBEC
Helmut
Schrnu to D 4.7 ano na dje lifečka D60 nikoliv. Ať se dou s těma jejich popiskama vys..... přesně jako te Azijští soudruzi. Mno ještě hodim řeč s MZK.
PříspěvekNapsal: čtv 28.04.2016 12:06
Zdravím.
Používam ten booster z HC + 1s LiPol 650 asi 2 roky v káčku (4 servá Power HD65HB) bez rušenia prijímača (nejaký klon futaby z HC) na hranici viditelnosti lietadla. vydržal aj keď odišlo jedno zo serv na odlomenie stieracích plieškov v elektromotore. Tento stav sa stal už 2x 1x na krídelku a 1x na výškovke. Ale po prečítaní toho že môže by s tým problém ho vyradím zo El. sústavy do nových 2ks pripravovaných modelov.
