milost
Napsal: stř 16.06.2010 21:37 |
Blog: Zobrazit blog (1)
Tak jí běž reklamovat
_________________ Kdo je bez miny, ať hodí kamenem.
JMalik
Napsal: stř 16.06.2010 21:38 |
Azy píše: no hele tak jsem udělal pružinu z 0,3 ocelový struny výrobce cremona luby u chebu rozměry 2,5x6X2,5 cm a nepruží co mám dělat
Máš špatný drátek
Kup si OCELOVOU strunu, třeba tu, co se prodává v modelářských prodejnách do bowdenů (0,3mm).
Azy
Napsal: čtv 17.06.2010 7:01 |
Registrován: 28.3.2007 Příspěvky: 1946 Bydliště: Sokolov Obrázky: 6
JMalik píše: Azy píše: no hele tak jsem udělal pružinu z 0,3 ocelový struny výrobce cremona luby u chebu rozměry 2,5x6X2,5 cm a nepruží co mám dělat Máš špatný drátek Kup si OCELOVOU strunu, třeba tu, co se prodává v modelářských prodejnách do bowdenů (0,3mm).
to je v našem kraji docela problém prtotože tad žádná prodejna není ste říkaly že mám použít strunu do kytary tak jí mám doma 30M za jedno kafe
_________________ MK Katoda Sokolov :-)
Azy
Napsal: čtv 17.06.2010 7:02 |
arda1 píše: Ani když ji překroutíš v prstech tak nepruží?
no to jo ale musim ji protočit dvakrát to pruží že ji nai neudržim
Azy
Napsal: čtv 17.06.2010 10:32 |
takže čím kratší tím lepší???? nebo spíš silnější ???
milost
Napsal: čtv 17.06.2010 10:51 |
Čím kratší, tím víc torze na jednotku délky, tím větší snaha vrátit se zpět.
Chce to trochu ladit, zkoušet - každá struna je jiná. I když já jsem to tam prsknul, jak se mi líbilo, a zrovna to vyšlo dobře - jsem prostě klikař
kratas
Napsal: čtv 17.06.2010 11:11 |
Registrován: 3.1.2009 Příspěvky: 1656 Bydliště: Praha - Krč, ČR
Třebas v návodu na ISISe, kterého stavím je torzní pružina:
drát 0,3mm a rozměry 20 x 50 x 20
JMalik
Napsal: čtv 17.06.2010 14:57 |
To nemusí být přetočené po celých otočkách. Vyzkoušej kolik je potřeba, nebo změň tu délku mezi ohyby.
(máš toho 30m. To je asi tak 400-450 pokusů. Jedním z nich to snad trefíš )
Rajny
Napsal: čtv 17.06.2010 16:58 |
taky to mam podle navodu z isise (20x50x20), s tim rozdilem, ze drat 0,4mm a vsechno funguje jak ma
Azy
Napsal: pát 18.06.2010 17:37 |
no už to konečně jede jak si představuju udělal jsem dvě 20x50x20 jednu mám noře jednu dole a a konečně to je puntlich
Azy
Napsal: pát 18.06.2010 17:45 |
no jo td jsem zjistil vono to pruží ale vychází to tak že bych měl oáku serva na pravý straně ve směru letu to je asi na nic když hážu pravou tím pádem mám kolík vlevo ve směru letu
milost
Napsal: pát 18.06.2010 18:07 |
Azy píše: no jo td jsem zjistil vono to pruží ale vychází to tak že bych měl oáku serva na pravý straně ve směru letu to je asi na nic když hážu pravou tím pádem mám kolík vlevo ve směru letu
Máš to správně. Při hodu se nesmí směrovka ani hnout - to zajistí jedině tah serva - a ten jde v tvym případě proti silám působícím na řídící plochu.
(Ono to s ní teda stejně pěkně mává, ale ne ve smyslu řídících ploch.)
Azy
Napsal: pát 18.06.2010 18:12 |
no počkej když hážu točím se proti směru hodinových ručiček tím pádem mi pořád vychází ža na směrovku bude tlačit odstředivá síla která jí bude tlačit doprava típ pádem přímo proti servu, proti nitce proto mi to přijde na prd .... takže ještě jednou pokud mám kolík vlevo ve směru letu tak páka serva bude vpravo a servo bude tahat doprava pružina doleva
petrdake
Napsal: pát 18.06.2010 18:24 |
Azy píše: no počkej když hážu točím se proti směru hodinových ručiček tím pádem mi pořád vychází ža na směrovku bude tlačit odstředivá síla která jí bude tlačit doprava típ pádem přímo proti servu, proti nitce proto mi to přijde na prd .... takže ještě jednou pokud mám kolík vlevo ve směru letu tak páka serva bude vpravo a servo bude tahat doprava pružina doleva
Odstředivá síla je zanedbatelná oproti tlaku vzduchu, který působí na klapku. Takže to máš správně, kolík vlevo, páka na klapce vpravo.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 28 návštevníků |
