Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 68 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
 Předmět příspěvku: Re: LS Micron
PříspěvekNapsal: úte 10.07.2012 10:38
Obrázky: 7
Díky,
zkusím Leošovi napsat. Zdá se, že stránky má trochu pozadu ;-)
Beta 1400, Mini Vertex, Toro 900, Mimi v přípravě, El-Marabu v plánu
Graupner MX-12
PříspěvekNapsal: pát 13.07.2012 14:12
Obrázky: 7
Tak nakonec jsem taky šel do Mini Vertexe. Objednáno, ale datum dodání zatím není znám :-(
Teď ještě budu muset pořešit jaká serva tam dát. Vím, že tady probíhá tuhý boj proti všemu z číny. Tak si budu muset najít nějaká doporučení.
Graupner MX-12
PříspěvekNapsal: úte 24.07.2012 22:40
Obrázky: 16
Já tam mám obyčejné robe, něco jako HS55 asi za 120kč. Leoš je tam dává. poslal mi to se stavebnicí :-)
PříspěvekNapsal: stř 25.07.2012 7:09
Obrázky: 7
Ta serva jsou součástí ARF, nebo sis je objednával zvlášť. Já asi nebudu moc experimentovat, zatím to vypadá na D60 do křídel a D47 na výškovku. Ale koupené je zatím nemám.
Graupner MX-12
PříspěvekNapsal: čtv 26.07.2012 12:53
D60 do mikrona do křídel? Já tam měl D47 a rozměrově tak akorát, nevím jestli by D60 nekoukali ven. D47 stačí.
Jinak Micron je super éro na blbnutí, moc jsem si s ním užil. Chce to neočákavat žádný výkony, brát to jen kao něco na vyblbnutí.
Frsky X10S Carbon
PříspěvekNapsal: čtv 26.07.2012 19:02
Obrázky: 7
No já nakonec objednal Mini Vertex. Ten má křídlo trochu větší. Ale asi počkám až mi dorazí a pak to budu řešit. Momentálně jsem na pořadníku a netuším, kdy na mně dojde řada :-(
Asi bych se měl přesunout do jiného vlákna ;-)
Graupner MX-12
PříspěvekNapsal: sob 16.08.2014 18:37
Dovolím si tady pokračovat. V této kategorií jsem absolutní nováček, mám s Micronem okolo 100 hodů. Jsem absolutně spokojen, létá o mnoho lépe než jsem čekal. Po odhodu stoupá bez záludností. Jediné co mě vadí je, že v konečném bodu stoupání se natočí špičkou k zemi a než to vyberu přijdu zbytečně o nějakou výšku(cca2-3m). Výchylky mám na výškovce dvojnásobné, přes 1cm oproti doporučení v návodu, ale moc to neřeší. Model krásně klouže, takže těžiště je asi dobře. Model jsem kupoval jako ARF, takže v podstatě jsem mohl pokazít snad pouze montáž výškovky(mám ji přichycenou na dvou pidišroubkách s plastovejma pidimatkama v kozlíku. Otázka je, zda změnit seřízení výškovky. Do toho se mi moc nechce, když si nejsem jistej zda je problém tady(třeba to je normální jev, nebo házím moc kolmo), abych to ještě víc nezkur..l. Poradí někdo?
PříspěvekNapsal: ned 17.08.2014 0:49
Podľa mňa to potláčaš príliš neskoro - až v momente, kedy to stratí rýchlosť a model sa prirodzene stratou vztlaku prepadne. Je to klasická začiatočnícka chyba - ani ja som to nemal inak :wink: (ešte meter, ešte meter...).
V tomto prípade je menej viac - trošku skôr potlačiť. V silnejšom vetre to môžeš hnať na hranu, ale inak nie.
Ale môžem sa aj mýliť - pomohlo by video Tvojho hodu.
Uživatelé procházející toto fórum: BoBik_CZ a 5 návštevníků
