DD
Napsal: ned 26.12.2010 16:12 |
Barvínek píše: Dobrej. Na Microna mám zálusk. Ale co se musí dodělat? Abych to upřesnil v paneláku jsou omezené možnosti. Lakování lepení epox. a podobně je docela problém. Dík
musíš nalakovat křídlo nebo potáhnout folii... dál musíš zalepit tailboom do zadní části gondolky (epoxid alespoň 5ti líp ale 30ti minutovej) ještě slepit přední část gondolky se zadní částí zase epoxid.... pokud nebudeš mít od pana svobody nalepený sedýlko VOP tak i to musíš sám... zase epox... a zalepit SOP... zase epox.... tady snad ani jiný lepidlo nejde použít....
avionic
Napsal: ned 26.12.2010 17:54 |
Registrován: 24.3.2007 Příspěvky: 514 Bydliště: okr. Kladno
myslím, že je to na dohodě s p. Svobodou, pokud budeš chtít, tak ti ho Leoš kompletně postaví případně i osadí.........
Barvínek
Napsal: úte 28.12.2010 21:37 |
Blog: Zobrazit blog (1)
Děkuji za rady.
Dostal jsem nabídku na koupi staršího Microna kterou hodlám akceptovat.
GWSka
Napsal: pon 03.01.2011 22:05 |
Registrován: 30.7.2008 Příspěvky: 533 Bydliště: Praha 8 - Karlín Obrázky: 1
Dřív co jsem létal na 35 MHz tak jsem používal Rexe 5. byl to celkem spolehlivej příjmač a často používanej v káčkách. Ale už nevím co je dneska lepší.
onca
Napsal: pon 03.01.2011 22:42 |
Registrován: 25.12.2009 Příspěvky: 309 Bydliště: LMK Chotěboř
Já jsem dřív na 35 lítal Profi Pentu.
http://www.mzkservis.cz/products.php?curmenu=288
Šel mě i nad trolejema v Praze na Vypichu a nikdy jsem s ním neměl rušení(má funkce, kdy to rušení ani nepoznám).
Taky váží i s krystalem 5 g
_________________ RCgliders.cz
milost
Napsal: pon 03.01.2011 22:57 |
S prutovou antenou hazet jde. Nebezpeci hrozi ve vysoke trave a pri vetsi nesikovnosti. Je to o zvyku a nijak extremne to nemezuje.
Taky litam Profi Pentu, ale na 40 MHz. Nemam s ni problem, velmi dobry "inteligentni" prijimac. Jen pozor - je urcena na mikro-krystaly.
_________________ Kdo je bez miny, ať hodí kamenem.
Pti
Napsal: sob 15.01.2011 16:26 |
Ahoj, Mikrona mám, a lítám s ním. Mám to v podstatě na vyblbnutí a jako dietu. Osadil jsem to těma nejlevnějšíma 4,5g servama od Robe, přijímač je tam TWIN 2,4 GHz. Mikron se dobře hází, je citlivý na termiku a pokud to postavíš lehké, dobře klouže. Nicméně, jak psali jiní, na nějaké soutěžení to rozhodně není. Je to malé házedlo, v pohodě se vejde za sklo nad zadní sedačky. Pokud to chceš na létání někde na além plácku, kup to, nebudeš litovat.
Barvínek
Napsal: ned 16.01.2011 21:53 |
Dobrý den,
mám dotaz jak moc by vadilo vést anténu 35Mhz po uhlíkové trubce.
Děkuji
robin
Napsal: pon 17.01.2011 15:19 |
Registrován: 9.3.2010 Příspěvky: 214 Bydliště: Gbelany pri Ziline
Co sa tyka hadzania s prutovou antenou, tiez v tom nevidim problem.
Ja som svojho Optica vylepsil zakupenim vysielacieho modulu TWIN + prijimacu na 2,4 GHz od MzK Servis a som s tym velmi spokojny.
Ak sa kvoli usetreniu financii rozhodnes ostat na 35 MHz, tak potom viem dat referencie na Profi pentu - podobne ako Ondro, tiez som s tym lietal kdekade a drzala. Dodnes s nou lieta Diri.
Na Fenixe to mal vyriesene tak, ze ju napol medzi gondolou a vrchom smerovky (pomocou kuska klobukovej gumicky). Nicomu to neprekazalo.
U Steigeisna to vlepil do pantu na kridelku.
Ale bacha! - na optika 6 zasadne 6-kanalovy prijimac! Inak nenastavis vsetky letove rezimy. Takze ak by sme ostali pri MzK, tak Sexta mini:
http://www.mzkservis.cz/products.php?curmenu=604
Trochu drahsia, ale zarucena kvalita
mkyral
Napsal: pon 09.07.2012 20:27 |
Registrován: 3.6.2012 Příspěvky: 305 Bydliště: Frýdek-Místek Obrázky: 7
Zdravím, už asi měsíc lítám s Betou, ale hodně se mi líbí start s otočkou - není třeba nic dalšího, člověk si protáhne tělo. Pro Betu rozhodly nižší pořizovací náklady a její "nezničitelnost". Nicméně nějaké házedlo by se hodilo. Jen tak na polítání, když se nabíjí baterky, případně nechci po ránu rušit sousedy. Soutěže neplánuji. Z dostupných možností mně zaujal právě Micron. Příznivá cena, na naučení a vyblbnutí dobré, navíc velmi skladné. Sice má Oktávka velký kufr, ale když jedeme na chalupu, tak není místa nazbyt. Manželka, děti, kufr plný tašek. Pokud se mi Mikron vejde do krabice k Betě, nebo dozadu na plato, bude to super. Ještě k tomu epoxy - jak moc to smrdí? V našem 2+1 jsem Betu slepil v ložnici(pracovně), ale bojím se, že pokud vytáhnu epoxid, tak mně manželka požene A ještě, jaký je rozdíl mezi ARF a ARC? Je to jen o tom, že ARF už má povrchovou úpravu?
_________________ Beta 1400, Mini Vertex, Toro 900, Mimi v přípravě, El-Marabu v plánu Graupner MX-12
ST
Napsal: pon 09.07.2012 20:59 |
Registrován: 16.11.2008 Příspěvky: 3160 Bydliště: Králíky Obrázky: 19
Blog: Zobrazit blog (17)
Křídlo z pěny potažené dýhou pro házedlo ? Nééééé . Bude to těžké. Metrový házedlo je potřeba udělat do 150g max. Citace od LS model : Pokud použijete vybavení z běžného RC házedla , vychází vzletová hmotnost okolo 200 g. Prázdný model váží cca 135 – 140 g. To je prostě moc. Ale je to volba pro každého. Pro mě vyhozený peníze.
_________________ Nelítám vůbec s ničím a jen teoretizuju ...
LUJdeCHUJ
Napsal: úte 10.07.2012 8:41 |
u ARF je kromě povrchovky slepená gondola s trubkou,přilepená VOPaSOP a usazené křídlo na gondolu.Jinak letadlo je téměř nezničitelné,po třech větších opravách jsem na 200g(190g původně) a létá ještě lépe.Ale hlavní výhoda,alespoň pro mne je že se vejde složenej na zadní okno v autě a je stále v pohotovosti kdekoliv zastavit zalítat a jet dál.Možná bych ještě zauvažoval o Mini Vertexovi. Jinak na soutěžení to asi opravdu nebude i když závodní brus není vše,taky je to o rukách,hlavě a štěstí.
_________________ DX6i,Messerschmit BF-109,Parabolic-Robbe,Capriol-Scorpio, Micron,Etalon-LSmodel,BuggyRanger-Reely
Milan Nes
Napsal: úte 10.07.2012 10:33 |
Registrován: 6.1.2009 Příspěvky: 5761 Bydliště: Praha Obrázky: 38
Ja nevim, Microna sem mel a zalital sem si s nim opravdu super, je to velmi povedene letadlo a za ty penize super, postavit se vahove rozumne da, ano je to horsi nez polystyren+sklo ale zase do zacatku mi to prijde uplne pohodove a vhodne reseni. Je to ero na kraveni, ne na zavody ... na svahu sem si s nim uzil, ve vetru sem kravil, na louce taky ... a nebyl problem zalitat bez termiky casy prez minutu .. .takze tak ... Leos ti to klidne predpripravi, od toho ze si vse udelas sam, po to ze k nemu dorazis s vysilackou co ti napipa a spolu to zalitnete ... Na rekreacni litani, nevidim duvod do toho nejit ... navic to vydrzi daleko vic, nez polystyren + sklo, kdyz se ucis, nepristavas do ruky a moje prvni F3K polystyren + sklo vypadaly po pul sezone, jakoby do nich nekdo strilel z airsoftky a to sem nemel ani jeden crash .... Pravda, ted F3K i po sezone diky pristavani do ruky melo minimum zaseku tohodle typu, ale to se zacatecnikovi asi nepovede .... Jinak leos uz snad Microna nedela, nahradil ho 1,25 metrovkou a to mi prijde jeste zajimavejsi, tak optimalni na zacatek, kde je 1,5m obcas trochu komplikovanejsi ... nevim, porad to je za par korun, dobre reseni do zacatku - tot muj nazor
_________________ SOVA is YouR CO-pilot Cesta je mým cílem .......
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 39 návštevníků |
