px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1393 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 93  Další
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 20.01.2010 14:41
Obrázky: 19
Blog: Zobrazit blog (17)
Třeba Atlas DS09SCD ?
http://www.youtube.com/channel/UCse-r33huEB_npuJ07nT25A
 Předmět příspěvku: Re: Dymondy D60
PříspěvekNapsal: stř 20.01.2010 15:06
helbo píše:
dake konkretne odporucas ? teda ktore z nich su na co vhodne ...
no jsou na výběr pouze 2 takže buď :DS09AMD nebo DS09SCD
oboje jsou výhradně na křidélka. na ocasky používám jen D47čky. v případě plovoucí VOP to chce silnější servo i tam.
to jestli kovové nebo nekov. to si musí vybrat každý sám
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 20.01.2010 15:18
tak tam sa to bude lisit asi len gramazou... inak asi nicim, teoreticky by ti tie kovove nemali preskocit... umele mozno viac zapruzia... ktozvie co je lepsie, ale myslim si, ze oboje je celkom fajin
... urobíme tak, aby bolo dobré ...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 20.01.2010 21:24
Zdravím, chci se zeptat, používá někdo toto: http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7884&Product_Name=Voltage_Booster_for_BEC
chtěl bych to kombinovat s jedním článkem http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7649&Product_Name=ZIPPY_850mAh_20C_single_cell__#
Budu mít 3 serva a raději se chci ujistit zda se to dá použít do F3K. V příspěvcích někdo píše, že to používá společně s pěti servy, ale jistota je jistota. :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 20.01.2010 22:11
Karas píše:
použít to určitě jde, to že je to nesmysl je věc jiná. jo a chtěl bych vidět trup do kterého dáš baterku o velikosti 60x31x7 do špice. to nebude mít s f3k nic společnýho... až budou lipolky ve spreji bude situace jiná. nebo že bys tu baterku sroloval do ruličky? no.. nevím nevím
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: stř 20.01.2010 22:48
Li-Ion jsou ve valeckoidni forme zcela bezne. Otazkou je, k cemu bude uspora hmotnosti ve spici, stejne se to bude muset dovazit.
Ja ten Voltage booster mam teda objednanej taky do meho pokusu o mini kacko, nicmene jenom proto, ze 4xAAA tam nenacpu, dam dat 1s 400mAh
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 21.01.2010 10:50
Jde mi především o nabíjení. Jsem si vědom, že budu muset dovažovat, ale když spájm 4xAAA jak budu nabíjet každý článek zvlášť. Chtěl bych aby ty baterky něco vydržely. No ještě si to teda rozmyslím. :wink:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 21.01.2010 11:06
Karas píše:
A co použít Booster a jeden článek http://jino.cz/li-fe-1100-1c-a123-404.html ?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 21.01.2010 11:08
holda29 píše:
Méně problémů budeš mít, když to zvolíš obráceně -2s lipol 240mAh a mini BEC (třeba ten 3A od Hořejšího). Mám to tak ve dvou F3K (měl jsem to než jsem to teď prodal).
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 21.01.2010 11:18
JMalik píše:
holda29 píše:
To by taky slo, no uvidim az budu mit kacko v kupe kolik budu muset rvat dopredu, podle toho zvolim aku.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 21.01.2010 11:46
Když si vezmu, že jedna AAA baterie má průměr 10,5mm, takže dvě vedle sebe mají 21mm, tomu odpovídá zhruba tato Li-pol http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7570&Product_Name=ZIPPY_400mAh_20C_single_cell__
Koupil bych dve a k tomu nějaký UBEC, ale to jsou zatím jenom spekulace, třeba budu muset přidávat olovo dozadu :wink: :)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 21.01.2010 12:51
Karas píše:
...ale když spájm 4xAAA jak budu nabíjet každý článek zvlášť.
Proboha, proč bys to dělal?
--Komár
http://denicek.lmkzdar.cz
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 21.01.2010 12:53
komár píše:
Karas píše:
Co proc? Tak je celkem jasny, ze je lepsi nabijet kazdy clanek zvlast. A to nemluvim o pametovem efektu, proste se mi NiMh aku nezdaaji prilis dobre, proto bych radeji Li-pol. :)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 21.01.2010 12:57
Karas píše:
komár píše:
Karas píše:
pro napájení f3káčka je to přesně naopak. nimh vedou... používám je cca 4 roky a bez problému na lipolku jsem viděl lítat jen jedno házedlo a spadlo. a byla opravdu na vině lipolka.. pokles napětí v zimě je brutální
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 21.01.2010 12:59
Polynom píše:
Karas píše:
komár píše:
Karas píše:
jo a nabíjet nimháčka každý zvlášť je opravdu kravina
