Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1393 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 93  Další
 Předmět příspěvku: Re: Otázky o F3K
PříspěvekNapsal: ned 03.01.2010 0:02
Karas píše:
Zdravím, jaký nejpraktičtější a především nejlehčí (váhově) způsob uzavírání kabinky používáte?
použij uhlík 2mm
(až teď jsem to upravil, nevím odkud jsem tam naklikošil te slint :oops: )
Naposledy upravil JMalik dne úte 05.01.2010 21:30, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pon 04.01.2010 18:20
ja to riesim tak ze si dam do modelu DC konektor... ktory mi funguje ako vypinac a zaroven to mam ako nabijaci konektor... a kabinu prilepim na par miestach priesvitnou paskou ktoru ani neni vidno... otvarm ju iba pri poruchach...
... urobíme tak, aby bolo dobré ...
 Předmět příspěvku: Ovládání nití a torzní pruzinou
PříspěvekNapsal: čtv 07.01.2010 7:01
Obrázky: 19
Blog: Zobrazit blog (17)
Dumal jsem nad tím jak to správně udělat, aby mi při kruhovém hodu nemohla směrovka mávnout odstředivou silou. Vychází mi toto: u MiMi to má autor a pochopitelně i já takto. NiT je vyvedena s pohledu zepředu na levé straně, což mi vychází jako blbě, protože to drží jenom torzní pružina. Podle mě by to mělo být opačně , tedy niť vyvedena vpravo aby při hodu to drželo servo. Jak to tedy je ?
http://www.youtube.com/channel/UCse-r33huEB_npuJ07nT25A
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 07.01.2010 11:49
Jestli jseš pravák, tak máš správně provázek na pravé straně. S tím mávnutím by jsem si nic nedělal, protože se ti to po hodu dřív srovná (ale nikdy jsem neviděl, že by to mávlo odstředivou silou)
A jestli to chceš udělat jinak, tak jedině systém táhni-táhni, nebo mikro bovden ale ty jsou poruchové a těžší.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 07.01.2010 13:17
Obrázky: 19
Na Vertexovi II mám mikrobowdeny a jsem s nima celkem spokojenej, teda celkem, drát v tom bowdenu truchu plandá... Ale právě ten systém pružinka táhni je dokonale jednoduchý a plně funkční na hlavně lehký, takže do jara bude asi i Vertex s tímhle systémem vybaven. Jinak plánuju takhle udělat rozestavěnou MANTU a i FENIXE od Ikara.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 07.01.2010 14:39
Tady se můžete dívat jak postupuju se stavbou mého prvního káčka. Fotky budu průběžně doplňovat.
http://www.rchouby.wz.cz/index.php?cl=1/kacko
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 07.01.2010 16:05
onca píše:
Niekedy to MAVNE trosku viac ako by clovek cakal :)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 08.01.2010 0:35
JJ a potom pro to jdeš s igelitkou. :-)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 16.01.2010 20:46
Zdravím, je velký nesmysl, když chci PS jadro na F3K potáhnout balzou a pouze nalakovat? Zkoušel to někdo?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 16.01.2010 21:49
Udělat to můžeš, teda pokud se smíříš stím že ti to bude vážit tunu. A když se k tomudle odhodláš, tak místo balzy bych spíš použil dýhu (je pevnější). Jinak jsem to taky dřív skoušel, výsledek nic moc.
Naposledy upravil GWSka dne sob 16.01.2010 22:47, celkově upraveno 4
 Předmět příspěvku:
To Karas:
U modelu od LSmodel je to běžné.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 17.01.2010 11:51
No ja nemám prostředky na vakuování tak bych to chtěl potáhnout balzou nebo dyhou. Ale nevim jestli ta balza byla vhodna. LSmodels dělá dýhove potahy. Jde mi o to, kdyz bych pouzil balzu zda by stacil lak nebo treba jeste folii. Sehnat dyhu by bylo slozitejsi a myslim ze by konecna vaha vysla vic nez u balzy.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 17.01.2010 15:04
Obrázky: 19
Zkus to Karasi udělat klasicky, konstrukční křídlo. Ale nakonec máš Fenixe od Ikara, tak co řešit ? Já jsem si chvíli na čekání na Fénixe, na kterého jsem měl dost času, nakonec stihnul postavit mini házedlo a mám před dokončením MANTU. Příští týden by měl dorazit Fénix od Ikara navíc s gondolou a trubkou pro MANTu . Tak jsem zvědav jak to bude na jaře lítat a kdo bude mít navrch... Jinak nakonec to máme kousek od sebe , tak můžeme někdy udělat společný lítání a pokecat.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 17.01.2010 15:15
ST píše:
Ahoj, no klidne se pak muzem nekdy domluvit. Fenixe od ikara mam, ale jen castecne, kridla jsem zatim nekupoval, je to na me moc drahy :wink:
Rikal jsem si ze zkusim udelat kridla sam a pozdeji uvidim jestli si je koupim, vyrezy z PS uz mam, ted jenom vymyslet co za potah. Nejjednodussi se me zda balza. Ale nevim jak to bude s odolnosti a pevnosti. Dyha by take sla, ale myslim ze je zbytecne tezka a navic tezko sehnatelna.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 17.01.2010 15:58
Tak pokud si chceš udělat ty křídla, tak to udělej z tý dýhy. A stačí to jen prolakovat. Stejnej postup jako u házedel od Leoše Svobody. Co si vzpoínám tak sem taky tenkrát řešil jak to mám udělat a udělal jsem křídlo potažený balzou 0,8mm a nebylo to ono. U mejšího éra by to možná stačil (1000mm rozpětí), ale ne u 1500mm.
Uživatelé procházející toto fórum: kitemonkee a 2 návštevníků
