milost
Napsal: čtv 06.05.2010 22:14 |
Blog: Zobrazit blog (1)
Genagen píše: jak hluboko ma bejt sop zarizla do trupky Chlape bidna, kdyby si na svejch strankach mel alepson nafoceny uz hotovy ero ze vsech stran, tak by mi to pomohlo
Ja rikam, ze staci pul centimetrovej vyrez v trubce a stejnej (jen o 90st otocenej) v SOP, zalaminovat kusem tkaniny, nebo rovingu - a musi to drzet. Vetsina lidi tomu ale neveri - tak si pro sichr muzes dat 1cm zarezy
_________________ Kdo je bez miny, ať hodí kamenem.
ikar
Napsal: čtv 06.05.2010 23:33 |
No vidím, že budu muset další stavbu opravdu nafotit.
Já dávám trubku tak, aby trubka došla těsně k uhlíkové výztuži a půl zařežu do SOP, půl do trubky a přetáhnu sklem.
Genagen
Napsal: pát 07.05.2010 1:03 |
Tak ja se nedockal zarez jsem udelal az maly kousek za uhlikovou vyztuz a jenom do trubky rezat do te krasne smerovky se mi nechtelo aby to drzelo, tak jsem z balzy udela takove pulkulatinky, tim to utemoval a propenil purexem
mno nic - alea acta est
BTW vyskovka ma byt vyrezanou stranu pantu nahoru (jako kridelka) nebo dolu (jak si myslim,z e by to byt melo)?
diky za rady!
ikar
Napsal: pát 07.05.2010 10:33 |
Genagen píše: BTW vyskovka ma byt vyrezanou stranu pantu nahoru (jako kridelka) nebo dolu (jak si myslim,z e by to byt melo)?
diky za rady!
Normálně klasicky pantem nahoru, výřezem dolů. U křidýlek je to jen kvůli brzdám.
Acid
Napsal: pát 07.05.2010 20:33 |
Registrován: 28.10.2009 Příspěvky: 152 Bydliště: Valasske Kralovstvi
Genagen píše: jak hluboko ma bejt sop zarizla do trupky :-) Chlape bidna, kdyby si na svejch strankach mel alepson nafoceny uz hotovy ero ze vsech stran, tak by mi to pomohlo :-)
Par fotek ze stavby mojeho Fenixe, je to moje prvni kacko, tak to ber s rezervou. Konkretne treba kolik je potreba vydlabat podobne jako vyskovku a vylit epoxem s balonama.
Klik
Genagen
Napsal: pát 07.05.2010 20:37 |
Dekuju!
Z ceho mas udelanou tu torzni prizuinu? Premyslim o podobnem reseni. Smerovku tahat a vyskovku nechat na pruzine.
Acid
Napsal: pát 07.05.2010 21:51 |
struna do kytary 0,3mm (PL012)
na novem bude udelana stejne i smerovka, tady to bylo taky v planu, ale zaves byl na nevhodne strane
Genagen
Napsal: stř 09.06.2010 22:06 |
Potrebuju zitra dotlacit stavbu, abych mohljit v patek s luzrem litat Potreboval bych dbve rady:
prepakovani - jak veliky mam vyrezat paky na kridylka vop a sop? Nemam v tomhle zkusenosti, jak to spravne propocitat. serva mam dymondy s jejich standardnima pakama. pomohla by me rada neco jako na kridylka, to dat do treiti dirky a paku vyrezez takhle vysokou
bude stacit prijimac pro dsm2 http://www.spektrumrc.com/Products/Defa ... SPMAR6110E? nebo nejakej jinej? Ty fousy mam vyvest ven z kabinky?
moc dekuju
Acid
Napsal: stř 09.06.2010 22:22 |
na ocasky mam GWS pico, vychylka v moji sestave 2x40°, paka na servu SOP 7,5mm (1. dirka), na klapce 10mm (od zavesu merit!)
u VOP na servu 10mm, v klapce packa 14mm
na kridelkach D60ky, vychylka 2x35°, na servu az na kraj, packa v klapce cca 14,5mm
v prvni rade si zmer vychylky paky serva v tvoji kombinaci RX - TX - kanal - servo
Azy
Napsal: čtv 10.06.2010 8:43 |
Registrován: 29.3.2007 Příspěvky: 1946 Bydliště: Sokolov Obrázky: 6
Acid píše: struna do kytary 0,3mm (PL012) na novem bude udelana stejne i smerovka, tady to bylo taky v planu, ale zaves byl na nevhodne strane
počkej to myslíš vážně a já tady pořád špekuluju nad drátem z kterýho to zbastlim
_________________ MK Katoda Sokolov :-)
milost
Napsal: čtv 10.06.2010 9:21 |
To myslí smrtelně vážně.
Struny jsou nejdostupnější (a nejvariabilnější - je tam dokonce i 0,2(5)mm a když "odkryješ" nějakou omotanou, najdeš i 0,4mm). 0,3mm drát mývaj třeba i u Pecky, nebo se to prej dá sehnat jako drát na krájení knedlíků (ale to se mně nepodařilo).
Azy
Napsal: čtv 10.06.2010 9:39 |
milost píše: To myslí smrtelně vážně.
no u nás není ani jedna modelářská prodejna takže to je problém takže struna 0,3 to odpovídá jaký struně jestlis e ještě můžu zeptat protže hudebniny to máme
milost
Napsal: čtv 10.06.2010 10:45 |
Nemám ponětí - hudební můzou nepolíben. Od kamaráda mám vyžebraný starý struny a z toho žiju.
Ať mi moje profesorka hudební výchovy hubu urazí, ale já si ty písmenka a tečky nikdy nepamatoval - takže aspoň laicky - nejspíš ta předposlední.
Struny se stejně kupujou v celejch sadách, ne?
(Hlavně si nekup nylonový )
Azy
Napsal: čtv 10.06.2010 13:46 |
milost píše: (Hlavně si nekup nylonový )
nejsem blbej ne nejaký doma mám mladá učitelka beru šupléru a jdu kontrolovat
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 31 návštevníků |
