Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 44 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Předmět příspěvku: Re: Založení křidélek
PříspěvekNapsal: úte 06.09.2011 15:48
Na Stajgim pouzivaju zaujimavy sposob. Na tu polovicu pasky ktora nema lepit sa jednoducho nalepi paska z magnetofonovej kazety. Je to funkcne a jednoduche ale mas na kridle hnede pasiky ktore zakryvaju strbinu.
PříspěvekNapsal: úte 06.09.2011 15:57
Obrázky: 64
Na pásku z videokazety jsem myslel...
Je prohnutá a "napružená"...
Zkusím to s tím pudrem.
PříspěvekNapsal: úte 06.09.2011 16:07
Nie videopaska ale paska z kazetaka...
PříspěvekNapsal: sob 10.09.2011 20:26
Koukám jak se řeší zavětrování klapky. Já to sice sám nedělal, ale viděl jsem jak tohle dělá na svých modelech F3B, F3J, mini F3B a házedlech Jaro Muller. Sám jsem s tím lítal a lítám.
Stejně jak popisujete, zalepil mezeru páskou. Ale z horní strany a nic neprohýbal. Lepivou část vyhnul ven (až vypadla z mezery) a naplnil tenkou vrstvičkou epoxydu s mikrobalony, kvůli hmotnosti. Pak opatrně zasunul do mezery,l klapku vyklopil a nechal zatvrdnout. Po odtržení pásky zůstal dokonale přesný rádius, kopíruící hranu štěrbiny a přesně navazujíci na křídelko, nebo vztlakovou klapku.
Dělá to tak pro všechny klapky na křídle i rychlostní na obou stranách křídla. Zespoda i zezhora.
klapka1.jpg [ 44.32 KiB | Zobrazeno 1904 krát ]
klapka2.jpg [ 44.19 KiB | Zobrazeno 1904 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 10.09.2011 23:29
Přesně tak to jde udělat např. na Gladiátorovi.
Nutný předpoklad je upravená hrana a mezera mezi koncem té hrany a výztuhou, aby to mělo kam zajíždět.
Pokud to nejde dovnitř, musí to být obráceně s kompromisem, že to kopíruje klapku v nulové poloze, ale odstává to při vysunutí flaperonu.
PříspěvekNapsal: ned 11.09.2011 7:35
Na mé Ellipse mini a na všech letadlech co jsem měl a viděl, to ve všech polohách jede přesně kolem štěrbiny. Prakticky bez mezery a vůle. Mezera je 0,1 - 0,2 mm. Jak jsem psal lepší a přesnější řešení neznám.
To vyklopení na fotce je naprosté vyvrácení odpojeného křídelka od táhla.
Ať to lítá...
PříspěvekNapsal: čtv 01.01.2015 22:10
Jak ale udělat zavětrování křidélka konstrukčního křídla, bez dutiny na vložení pásky? :(
PříspěvekNapsal: sob 03.01.2015 20:34
Jak "zavětrovat" třeba tohle?
klapka.jpg [ 25.74 KiB | Zobrazeno 1623 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 05.01.2015 12:22
Obrázky: 64
Hledej zavětrování a lepící páska 3M Crystal :)
Myslím, že sem ten návod dával JMalik. Používám to i na rozmazlenějších bublinách, třeba na Cularisu. A na F3k jsem to měl taky.
Našel bych to, ale na mobilu je to opruz.
PříspěvekNapsal: pon 05.01.2015 12:54
Obrázky: 8
Golfista píše:
takhle :):
https://plus.google.com/u/0/photos/118095653445539955133/albums/6072178712497064161/6083320445139496594?authkey=CM6ykY-pp5_YHA&pid=6083320445139496594&oid=118095653445539955133
Konkrétně na téhle fotce jde o zavětrování klapek, takže je shora, ale na principu to nic nemění.
Jak píše RiMr - 3M Scotch Crystal Tape- mají občas i v Tescu, jinak v lepších papírnictvích, cena okolo 45,- / 7,5m.
Variant jak se zbavit "lepivosti" pásky tam, kde nechceš, aby lepila, je vícero. Druhá vrstva pásky, dětský pudr, mikrobalony, páska do magneťáku....
Prakticky je to shodné s variantou 2 uvedenou na první straně tohohle vlákna.
Polynom píše:
http://uloz.to/2791057/zalozeni.jpg
výhodnější je druhý způsob, co nepochopíš, ptej se....
Nahoru to padat nebude a dole to najdem.....
PříspěvekNapsal: pon 05.01.2015 13:20
Obrázky: 64
To je vončo.
Osobně používám způsob "dvě lepidlem na sobě s posunem". Jeden proužek lepidla uříznu a druhý použiju. Zkoušel jsem i slepení pásek přes jarovou vodu (protože to může být trochu na nervy... :) ) a zatím se to jeví OK.
Hlavně se nesmí ta páska šponovat - při žádném z kroků! Jen tak s citem aby se neudělala vlnka/záhyb, ale nejít do roztažnosti materiálu. To pak dělá divy... :)
PříspěvekNapsal: stř 07.01.2015 11:48
Jo, u toho se taky občas vztekam :-) Ale desítkami aplikací se to dost zlepšilo... Chce si to tu pasku lepivim nahoru prichitit jinou paskou v narovne podobě a tu zhora dát n jeden krok...
Sbach 2200mm, Piper L4H 2500mm, Hawker huriccane 1950mm, F3K SHARK.
Letiště Cheb, www.rc.hys.cz
PříspěvekNapsal: ned 11.01.2015 21:26
Obrázky: 9
Možná záleží na použité pásce, ale moje pokusy s jarovou vodou (nebo vodou obecně) skončily vytvořením nehezkých vybělených míst. Ale přijde mi, že jich je teď (po 2 dnech) na testovacím vzorku méně než bylo krátce po slepení pásek k sobě.
Navíc bych rád tuhle techniku použil na 3m větroň a tam mám délku kormidla/klapky lehce přes 70 cm. A tak velkou podložku ani ocelové pravítko na uříznutí přesahu nemám. :(
Petr
Edit ---------
Po cca týdnu všechny fleky zmizely. Trik s jarovou vodou mohu směle doporučit.
Naposledy upravil Grugh dne úte 20.01.2015 1:35, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pon 12.01.2015 11:45
Obrázky: 64
TY fleky tam zůstat můžou, já jsem to dělal z neprůhledné pásky v barvě křídl, tak to nebylo vidět. Tak to udělej s posunem, není to taková hrůza :)
Já jsem jedno éro zavětrovával na koleně na RC-Mania show na poli, jako stůl posloužilo křídlo a taky to šlo. Třeba zkoušet, najednou to pude :)
