Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 44 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: Založení křidélek
PříspěvekNapsal: úte 06.09.2011 11:04
Obrázky: 64
Děkuju kluci,
zavětruju to.
Vyzkouším to na dneska na EasyFlyi (takový větší EGe).
JMaliku, jakou konkrétně pásku 3M máš na mysli? Nebude to moc slabé? Na EasyMoa je ta fuka dobrých 6mm...?
PříspěvekNapsal: úte 06.09.2011 11:28
RiMr píše:
Děkuju kluci,
zavětruju to.
Jsem v práci, pásku mám doma, tak to jen odhaduji.
Je to stejná izolepa jako na to zavěšuji kormidla depronu na halovkách, super to drží, šířku to má 18mm. Takže ta šířka by měla stačit. Měl jsem stejnou na Gladiátorovi.
PříspěvekNapsal: úte 06.09.2011 12:07
Obrázky: 64
Děkuju, pohledám.
PříspěvekNapsal: úte 06.09.2011 12:15
Používam Scotch Crystal, u nás bežne dostať v predajniach Ševt. Myslím že je to to, čo myslí aj JMalik.
PříspěvekNapsal: úte 06.09.2011 12:22
Obrázky: 64
Z tohoto tématu
viewtopic.php?t=35081&start=
jsem vyčetl že jde o pásku 3M 396.
Založil jsem na to téma, kde to v Praze koupit.
Myslím, že to bude zajímat v průběhu času víc lidí.
PříspěvekNapsal: úte 06.09.2011 12:50
Sorry že sa do toho miešam, ale 3M 396 je pomerne hrubá páska s hrubou vrstvou silného lepidla, takže sa hodí na závesy modelov z Depronu, možno aj EPP... ale to je iná téma. Na "zavetrenie" aerodynamicky čistého krídla F3K sa podľa mňa absolútne nehodí. 3M Scotch Crystal je veľmi tenká a pritom pevná, po nalepení takmer neviditeľná číra páska, na tento účel ideálna.
PříspěvekNapsal: úte 06.09.2011 13:00
Obrázky: 64
Jen se míchej" :D
Já ji neznám, takže nevím.
Ta Scotch Crystal, není to ta "obyčejná izolepa"? :D
Právě potřebuju aby nebyla zas úplně teňučká, jak říkám, fuka má cca 6mm v "nulové" poloze.
Koupím ji a vyzkouším.
EDIT: nejde o zavětrování F3K, ale křidélek velkého "hrubého" modelu.
PříspěvekNapsal: úte 06.09.2011 13:35
Hej, Crystal je obyčajná izolepa, len kvalitná, tenká a neviditeľná. Na F3K ideál. Ak tam máš medzeru "ako sviňa" tak nevím nevím. Pri spôsobe v prílohe by to podľa mňa malo fungovať, ale zlepiť tie dve vrstvy bez bublín a ešte pri bohvieakej dĺžke (rozpätí) bez bublín a rovno nebude sranda.
zavetrenie.jpg [ 29.46 KiB | Zobrazeno 918 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 06.09.2011 13:48
Obrázky: 64
Tak super, děkuju. Vyzkůšám, ono to nějak dopadne :)
PříspěvekNapsal: úte 06.09.2011 13:51
RiMr píše:
Ty nás normálně ladíš :lol:
Už jsem odvolal to doporučení na mylar, protože jsi psal, že je to typ "jako" 2,8m.
Nakonec z toho vyleze, že to bude na nějakou třímetrovku?
Existuje věc, které se v reklamkách říká podlahová folie. Je to čiré, velmi odolné, dobře to drží.........
a je to kompromis mezi izolepou a tím mylarem. Používám to na spodek trupu hotlinera, Vekova Mustanga....., jako ochranu proti porytí od přistání. Sem by to bylo dobré a když toho dovalíš o kousek víc, tak to určitě využiješ podobně jako já.
(Na sférické plochy = třeba ty spodky trupů to napasuješ za pomoci horkého vzduchu, jde to dobře.)
Naposledy upravil JMalik dne úte 06.09.2011 13:55, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte 06.09.2011 13:54
Obrázky: 8
Případně varianta dvě. Použít stejnou pásku jak uvádí maroslong nalepit a na zbytek pomocí štětečku aplikovat mikrobalóny. Obkoukal jsem to od jednoho výrobce a světe div se - funguje to.
PříspěvekNapsal: úte 06.09.2011 14:00
maroslong píše:
Takhle ne.
Na tu lepivou část natře štětečkem dětský pudr. Jde to velmi dobře, super to vypadá.
Celé se to připraví a nařeže na voskovaném papíru (to co je z druhé strany samolepících folií, tapet...) a taky proužkem toho papíru vymaskuje část za kterou to pak bude lepit na křídlo.
To samé platí pro tu podlahovou folii.
(Pudr je na tohle lepší než mikrobalony)
PříspěvekNapsal: úte 06.09.2011 14:04
Obrázky: 64
Nééé neladím, omlouvám se, myslel jsem "jako Minimoa", ale 2,8m to má. :)
Je to tady to monstrum
Mám už motor v čumáku, celkově je to po odtučňovací kůře a "překvapivě" to po ušetření cca 25-30% hmotnosti a se sklopkou lítá podstatně líp...
No a ta škvíra má celkem, teď jsem to měřil na plánu, 1,6m. To se mi zdá jakože docela dost... :)
Moc se s tím kadit nechci, je to experimental s mnoha nehezkými je*áky, ale když ono to za letu vypadá tak echt letecky... :)
PříspěvekNapsal: úte 06.09.2011 15:25
makyk píše:
Ale v tom případě bacha při létání na mokré trávě, nebo na sněhu - mikrobalóny se postupně smývají a páska začíná opět lepit! Zrušil jsem na to káčko, když jsem dal hod s přilepenou potlačenou výškovkou :roll: .
PříspěvekNapsal: úte 06.09.2011 15:34
martijn píše:
makyk píše:
Ten dětský zásyp to chce. Ten už z toho neumyješ. :wink:
