px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 72 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Re: Osiris II
PříspěvekNapsal: ned 14.08.2011 23:31
makyk píše:
Napřed bez dovážení, po pár letech jsem dával 5g.
Marcel
To je dobré.
(Čekal jsem to ve stylu: letovka bez dovážení 267, dovážení +25 :wink: )
PříspěvekNapsal: pon 15.08.2011 7:09
Obrázky: 8
:-) možná od někoho jiného. :-)
Lítat bez dovážení šlo, ale bylo to hrozně citlivé na jakýkoliv zásah. těžiště bylo 2mm za otvorem serv. Po dovážení jsem cca v půlce serva a to je tak akorát.
Marcel
PříspěvekNapsal: stř 17.08.2011 19:19
Osiris má tuším drelove profily. Koľko mm to máte od nábežky? Len tak sa pýtam, vďaka. :wink:
Ja na super gee mám rovnako, ale + 20g olovo. :lol:
Naposledy upravil lakotamm dne čtv 14.06.2012 21:23, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned 20.05.2012 18:25
Obrázky: 4
makyk píše:
Tak jsem dal v noci dohromady Osirise. Letovka bez dovážení 267g. Jarda odvedl kus práce. Dnes ve Žďáru zálet. :-)
Koukal jsem na tvoje galerie a chtel jsem se zeptat:
u prvniho osirise si mel baterky 2*2 a serva za nima. Kdyz ty baterky odejdou, tak vyndavas serva ven abys je vindal zdem pod prepazkou? U druhyho z galerie neni videt, jak to tam mas usporadany (alespon jsem to nepochopil). Napr krtek to ma udelany 3+1 i kdyz musel odriznout kus prepazky. Vic by se mi libilo nerezat.
Muzete mi poradit jak to tam dat? Baterky chci dat samozrejme co nejvic dopredu a serva taky. CHtel bych tak mit moznost menit baterky 250 za 360.
V Isisovi se mi to vejde pred prepazku ale osiris ma prepazku hodne vepredu.
A jeste jeden dotaz - lanko ktery dava pan Cermak k nahonum na ocasky - staci ho po provleceni pakou ohnout, zalepit vterinakem a smrstit do buzirky? Nebo tam davate kevlarovou snuru nebo jine reseni?
Dik.
Letadla: K3600, F3K Isis, Champion 2,1m elektro, F3F Nemesis, Z226 EPP
PříspěvekNapsal: ned 20.05.2012 18:43
Obrázky: 8
MichalR píše:
makyk píše:
Dik.
nově dávám baterky také 1+3, úplně do špice a za ně hned přijímač, přepážku vepředu kokusek vyříznu aby se to za sebe na těsno vešlo. Myslím, že řezat budeš muset, ale jen to nejnutnější. Osiris má velkou kabinku a ta přepážka předek trupu hodně vystužuje. Hodně záleží jaký používáš přijímač, pokud máš něco malého, tak by se mohli vejít baterky nad přijímač. Serva mám potom dané co nejvíce dopředu, za sebou.
Jardovo lanko stačí provléct pákou a s dvěma otočkami zalepit vteřiňákem. Zatím se mi nikdy lanko neodlepilo. Kevlarovou šňůru nepoužívám, protože změnou vzdušné vlhosti se buď protahuje nebo skracuje, pokud by jsi chtěl použít něco jiného, tak se dívej v rybářských potřebách na ocelové lanko na přívlač pro dravce bohatě stačí lanko s pevností 5 kg.
Marcel
PříspěvekNapsal: ned 20.05.2012 19:22
MichalR píše:
Dik.
http://kvidicek.rajce.idnes.cz/Osiris
PříspěvekNapsal: ned 20.05.2012 20:44
Obrázky: 4
Marcel[/quote]
Budu tam mit Hitec Optima lite v buzirce, ale stejne me laka, ze bych udelal serva na sroubky a dal tam zezadu baterky 2+2 abych nemusel rezat.
Diky moc
JMalik,
jak to tam mas udelane prosim? Co to je za drat ten 3-zilovy s tim bilym konektorem? Prepazku pod prijimacem mas prorizlou? Baterky menis nebo to mas jen s jednema? Jinak to mas stejne jak toho Stobela udelany tak, ze bys mohl delat mikro chirurga :)
PříspěvekNapsal: ned 20.05.2012 23:25
MichalR píše:
............ Co to je za drat ten 3-zilovy s tim bilym konektorem? Prepazku pod prijimacem mas prorizlou? Baterky menis nebo to mas jen s jednema? Jinak to mas stejne jak toho Stobela udelany tak, ze bys mohl delat mikro chirurga :)
Ten třížilový kablík je kablík od baterky pro balancer.
Přepážka je proříznutá a slabě po obvodu olaminovaná sklem, aby to mělo cca tu původní pevnost.
Baterku tam mám jednu, ale je to udělané tak, že jí případně vysuneš a dáš novou za půl minuty bez nějakých demontáží.
Není to tak pracné, jak to vypadá. Když to uděláš pečlivě, ukončíš ty struny, našroubuješ serva....., tak je to snadno kontrolovatelné a než se něco definitivně podělá, vylomí.... tak je šance, že to uvidíš :wink:
PříspěvekNapsal: úte 29.05.2012 20:57
Obrázky: 4
Jeste bych mel dotaz: Kdyz pouziju na vyskovku a smerovku to slabe lanko, nebude vybrusovat pruchod v trubce?
Vy, kdo to tak mate, pouzili jste nejakou pruchodku? Kdyby to byla jen struna, tak bych se nebal, ale takhle nevim.
Dik M.
PříspěvekNapsal: úte 29.05.2012 21:26
MichalR píše:
Dik M.
Používám tenké lanko s pozinkovaného drátu a nemám problém - bez průchodky.
PříspěvekNapsal: úte 29.05.2012 21:35
MichalR píše:
Dik M.
U směrovky není problém.
Když nedáš nic pro průchod lanek (nití) k výškovce, tak je to jenom otázka času, kdy se to prořízne. Mě se to stalo po cca jednom roce létání (měl jsem tam trubičku, ale blbou). Mám tam vlepené kousky nejslabší bowdenové trubičky, která je nad plamenem vytažená na délku na menší průměr a vytvarovaná do přechodového obloučku.
PříspěvekNapsal: úte 05.06.2012 20:40
Obrázky: 4
Tady je odkaz na fotky pro dalsi stavitele Osirise:
https://picasaweb.google.com/1063074383 ... directlink
Hmotnost vysla s baterkama a prijimacem 285 gr., budu jeste ca. 5 gr. dovazovat. Celkovy dojem z letadla je perfektni,
skvele zpracovani, velice pratelske F3K-cko.
Naposledy upravil MichalR dne sob 12.01.2013 17:51, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte 05.06.2012 21:12
Obrázky: 19
Blog: Zobrazit blog (17)
Ten předek trupu je neskutečný autobus. Tam by se vešel snad i křeček... Když to porovnám třeba s trupem od SalPeter, tak ten by se tam vešel snad 3x :) .
http://www.youtube.com/channel/UCse-r33huEB_npuJ07nT25A
PříspěvekNapsal: pon 01.07.2013 20:19
Myslíte že je normálne keď má osadený Osiris II celouhlík bez prijímača hmotnosť 324 gr. ?
PříspěvekNapsal: pon 01.07.2013 21:24
kubrider píše:
Napiš jak je to osazené. 324g +RX je dost.
